Фрезерный по воску и цветмету 300х200(300)х120
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Re: Фрезерный по воску и цветмету 300х200(300)х120
Сообщение Engineer1979 »
Приваривать поздно, прикручивать смысла нет. Пазы под рельсы уже профрезерованы, резьбы нарезаны - поздняк метаться.
Насущный вопрос - емкость приличная под охлаждение шпинделя. Кто что использует?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
SVP писал(а):Можно для общего развития ссылку на мирового производителя и сварную станину ?
Лёха Хантер купил себе Gildemeisterctx 200. Это считается мировым производителем?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p358918
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p389769
Мультикамы ещё посмотреть можно. Да и много чего ещё есть..
П.С. Требования к размеру только позже увидел. Но тут мы можем тоже попросить примеров станков 300х200, которые собраны на болтах :) .
Engineer1979
А это мой первый станок, как видно на фото собран на винтах. :)
И именно поэтому станок в теме и сделан сварным.
P/S/ Как фото повернуть, у меня в нормальном виде.
IMG_1547.jpg (6049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Engineer1979 писал(а):Насущный вопрос - емкость приличная под охлаждение шпинделя. Кто что использует?
Ведро пластиковое 10 литровое что-ли... для фасовки всего подряд.
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Engineer1979 писал(а): Насущный вопрос - емкость приличная под охлаждение шпинделя. Кто что использует?
https://www.ozon.ru/context/detail/id/34606569/
Engineer1979
Возникла проблема с насосом охлаждения, сняв крышку увидел вот это
2017-11-15 08.12.00.jpg (5954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (741.27 КБ)</a>
2017-11-15 08.09.54.jpg (5954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (726.03 КБ)</a>
В процессе доставки шпинделя, коробок летал как мог и крышку насоса расфигачило
Duhas
Сообщение Duhas »
как вариант радиатор печки, от той же газели + 1-2-3 120 кулера. на моем небольшом домашнем дистиляторе 1 кулера хвататет чтобы не отличалось от окр. среды.
tampotrafaret
Сообщение tampotrafaret »
Как раз хочу свою 20-литровую бутыль из под воды с дырой сверху заменить на радиатор.
Но куда насос в таком случае и какой? шп. 1,5-2 кW
А еще антифриз вредный и в открытой или негерметичной емкасти нехило парит своими ядами. Вот и хочу герметичную систему соорудить
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Компьютерный радиатор 120х240 с двумя вентиляторами. Примерно 1500 рублей и никакого ненужного кулибинства с ведрами. Как бонус- к отпадают вопросы о вредности антифриза, ибо система герметична ;)
tampotrafaret
а насос какой?
Kiriller
какой на алиэкспрессе приглянется.
Engineer1979
В комплекте с шпинделем идет погружной насос, - отсюда необходима емкость с широким горлом, что бы его там утопить. А для работы по замкнутому контуру нужен насос поверхностный и с воздушным охлаждением. Кроме того нужно еще что то типа расширительного бачка.
Kiriller
Ну так надо было воздушник брать- там вообще ничего не надо.
Engineer1979
Потихоньку двигаюсь
2017-12-19 08.50.23.jpg (5417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (912.12 КБ)</a>
2017-12-19 08.51.25.jpg (5417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (814.46 КБ)</a>
Но как же все медленно.
Kiriller писал(а):Ну так надо было воздушник брать- там вообще ничего не надо.
Кроме затычек для ушей.
Engineer1979
Собрал ось Y
2017-12-20 08.55.39.jpg (5303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (746.42 КБ)</a>
Возникла проблема. Усилие для перемещения каретки Y составляет 4 кг при страгивании и падает до 2 кг при движении.
Для сравнения перемещение стола по оси X требует менее 1 кг. (двигается от усилия пальца)
Возник вопрос у кого какие усилия требуются для перемещения каретки Y на 20 рельсах , и жестком портале?
Второй вопрос, что делать оставить как есть или постараться уменьшить усилие на перемещение.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
с винтом или без? просто толакать без винта или усилие на винте? если без винта - то что-то не ровно, либо рельсы лежат не в плоскости или установлены не ровно, либо плоскость стола сопрягаемая с каретками. Ослабте крепление стола к кареткам и попробуйте толкнуть.
Engineer1979
Без винта :)
Smlua
Сообщение Smlua »
тогда ослабляйте винты стола и катайте. если полегчает, проверяйте стол. чем жестче станок тем выше требования к обработке. тоже такое было. пришлось шлифовать все плоскости что к кареткам прилегают при чем в сборе.
Engineer1979
Стол как раз легко катается, подклинивает ось У.
