Потери координат по оси Z
Argentum47
Re: Потери координат по оси Z
Сообщение Argentum47 »
Чёт вы тут в жёсткое порево ударились, я тоже такой велосипед изобретал, но не для питания драйверов.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
тогда имхо мало смысла городить там латр для убирания прастихоспади двух вольт. Те 10% сети по примерным расчетам дадут разброс в 11 вольт на выходе всей цепочки.
sas_75
Сообщение sas_75 »
UAVpilot писал(а):
sas_75 писал(а):Автотрансформатор вещь конечно хорошая, но есть и минус: нет гальванической развязки от сети. Нужно обязательно соблюдать фазировку, чтобы не оказалось, что общий провод подключен к фазе, а не к нулю.
Общий провод чего? :)
Вроде как ТС собрался к выходу ЛАТР подключить трансформатор - он-то и будет развязкой,
А я-то подумал ЛАТР и все.
ridirt
Сообщение ridirt »
arkhnchul писал(а):мало смысла городить там латр для убирания прастихоспади двух вольт.
при настройке всей конструкции на 45 вольт латр был выведен на 135 вольт так что без латра тут напряжение никак не скинуть.
при конечном подключении хочу сделать паяный вывод прямо с обмотки чтобы не было риска в том что возникнет нагрев в месте контакта ролика и пропадет не дай бог контакт. запоротых заготовок у меня и так хватает :yawn:
torvn77
Сообщение torvn77 »
ridirt писал(а): хочу сделать паяный вывод прямо с обмотки
Только делай так, чтобы крутить регулятор не мешало,ну и соседние витки не закорачивало.
Morroc
Сообщение Morroc »
По поводу лишней пары вольт - у меня похожий транс, только мощность ниже - просунул провод кое как между катушкой и железом и домотал так -4 вольта "в обратную сторону" (намотка в обратную, соединяем последовательно с основной), внутреннее сопротивление увеличивается немного, но для драйверов это не критично.
ridirt
Сообщение ridirt »
Мысль дельная кстати , если был бы к примеру тороидальный можно было бы просто к выходной обмотке подпаяться по типу ,как я подпаялся к латору своему.
Кусочек стеклотекстолита (5103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (895.43 КБ)</a>
Чистим , пропаиваем. (5103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
Пробовал до этого подпаяться в место ролика контактного, замкнул намерянно пайкой 2 витка , но при включении почему то эти 2 витка начали сильно греться и сразу отпаялся контакт. При подпаивании по второму способу пока все норм.
DSC_1417.JPG (5103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1010.26 КБ)</a>
Чуть не надорвался пока вешал (5103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (884.23 КБ)</a>
Смастырил полочку для звезд, на память обо всем этом. (5103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
Morroc
Сообщение Morroc »
У вас там тоже я смотрю место есть для домотки - попробуйте. Вам всего то надо по ~4 витка на каждую обмотку (у вас вроде 2 используются). А зачем вы намеренно замыкали 2 витка ? :D
ridirt писал(а):почему то эти 2 витка начали сильно греться
Так там дикий ток КЗ пошел, еще бы не грелись.
Ролик в ЛАТРе тоже замыкает соседние витки, но он графитовый, у него довольно большое сопротивление, потому ток межвиткового КЗ получается гораздо меньше.
Konsta
Сообщение Konsta »
Здравствуйте товарищи ! Я новенький и всю тему не читал , прочитал первую страницу тока и решил встрять . Дак вот есть идея , причём не моя .
На днях попалось видео
https://www.youtube.com/watch?v=vninQzW7pUo
Сначала не мог понять зачем эти диски на шаговиках (в видео на 1:15 сразу смотрите) , с одной прорезью , вроде ни туда ни сюда . Потом дошло . Как раз для калибровки . К сожалению не знаю программ и можно ли там отслеживать сигнал от такого фотопрерывателя именно в процессе программы . Даже если нет , то цена вопроса рублей .... (очень мало) , чтобы присобачить какой-нить простейший контроллер параллельно , чтобы считать степ\дир и сверять с датчиком . Если будет пропуск шага выдавать аварийный стоп . Ну либо не стоп , это уж сами думайте , варианты есть наверное .
ridirt
Сообщение ridirt »
Наконец то закончил я эпопею с блоком питания, а именно его подключением. Пришлось оставить и старый блок питания, поскольку от него еще запитаны кое какое мелкое оборудование. В общем жрать станок стал больше.
А подключил я его по следующей причине. После того как я нашел неисправность я естественно подзабил на то чтобы окончить все же ремонт и продолжал фрезеровать на том что есть. и тут началось еще хуже. станок стал внезапно подклиниваться по обоим осям стола но в основном по движению самого стола . 1 раз глюкнул портал и 2 раза глюкнул стол запоров большую заготовку сломав 2 фрезы и заставив меня аконец то доделать начатое.
__________________________________________________________________________________
Начатое было доделано, БП был подключен и каково было мое удивление когда станок поехал на максимальных скоростях. Ральше при 1500 он просто хватал клина и не крутился вообще а теперь уверенно идет на 3800 (не знаю больше в мач не выставить должно быть ограничено несущей частотой ,хз)
Причем момента предостаточно. Столько момента что просто на этой скорости нам с другом так и не удалось остановить стол руками и ногами.
Но интересное только начинается
Сегодня при запуске с уже новым бп и всеми делами, при холостых 2200мм/с по движению стола при запуске начала фрезерования в самом начале станок издал какой то щелчок и когда пошло движение он поехал только по Y а стол остался на месте и мотор продолжал реветь пытаясь стронуться.
Чертовщина какая-то. При повторном запуске все стало нормально. но на экране мач3 фрезеровка пошла не в том месте где должна а где то в рандомном месте, хотя на заготовке фрезеровалось там где надо, видимо мач с машинными координатами что то намудрил и получилась каша на экране.
полтергейст (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.21 КБ)</a>
полтергейст
torvn77
Сообщение torvn77 »
ridirt писал(а): на экране мач3 фрезеровка пошла не в том месте где должна а где то в рандомном месте,
Вот причина этой чертовщины:
ridirt писал(а):и когда пошло движение он поехал только по Y а стол остался на месте
МАЧ же не знает того/. что ось станка не двигалась, по этому после перезапуска надо было повторно выполнить поиск машинного нуля.
ridirt
Сообщение ridirt »
torvn77 писал(а): повторно выполнить поиск машинного нуля.
я вообще не пользуюсь машинным нулем и датчиков даже нет
torvn77
Сообщение torvn77 »
ridirt писал(а):я вообще не пользуюсь машинным нулем и датчиков даже нет
Сделайте на столе гравёром метку, а за место датчиков прикрутите кнопку и выравнивающий конденсатор- резисторную цепочку,
которая будет сглаживать искрение кнопки.
Затем выводите инструмент в эту точку и отключаете подачу сигналов step/dir на драйвера.
После отдаёте команду на поиск дома и в зависимости от используемого алгоритма поиска один или два раза нажимаете на кнопку.
Включаете подачу сигналов step/dir на драйвера обратно.
arkhnchul
может, лучше все-таки датчики?)
ridirt
Сообщение ridirt »
а зачем мне вообще все это нужно я теоритическии вообще не пользуюсь машинными координатами, они как бы есть но в г-коде по ним станок никуда не ездит
Bigmen64rus
Настоящее имя: Ilin Viktor
Сообщение Bigmen64rus »
здравствуйте друзья, станок при изменении координаты по z косячит, то взлетает и работает по воздуху, то зарывается по самую гайку. думаю причина в помехах от шпинделя, так как при включенном шпинделе, в ручном режиме перемещается рывками и с разной скоростью. я прав? подскажите что делать? станок собрал сам, пытаюсь настроить, заранее спасибо.
ridirt
Сообщение ridirt »
Bigmen64rus писал(а):здравствуйте друзья, станок при изменении координаты по z косячит, то взлетает и работает по воздуху, то зарывается по самую гайку. думаю причина в помехах от шпинделя, так как при включенном шпинделе, в ручном режиме перемещается рывками и с разной скоростью. я прав? подскажите что делать? станок собрал сам, пытаюсь настроить, заранее спасибо.
Проверьте механику, если гайка и опорники не заедают то скорее всего либо проблема в плохих контактах на двигатель либо в самом контроллере , низкое напряжение питания к примеру, помехи это маловероятный фактор. Если конечно контроллер не промышленный а самопальный какой нибудь и все равно не факт.
