Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение Andrey_Pavkin »
4arus писал(а):Inkscape к примеру создаёт код с М3, М5 контроллер выдаёт ошибку.
Создание кода в Inkscape для нашего контроллера, выдает ошибку не M3 , M5 , а на gcode : G2 и G3 (пример - J-123.0).
MrShine
Сообщение MrShine »
Да, контроллер ругается на круговую интерполяцию. Я по началу ломал голову и G код редактировал убирая лишнее. Потом плюнул на это и делаю код в арткаме )
grom
Настоящее имя: Я не Игорь.
Сообщение grom »
Джойстик, может быть и хорошо, но кнопки часто есть под рукой. Просто выпаяные с разных плат. А вот джой выпаять...ну может с телефона какого-то кнопочного. :D Поэтому выбор с кнопками вполне оправдан.
Скоро надеюсь получить последний стафф и уже начать сборку. Кстати о ней. Я в архивах не нашел принципиальной схемы или схемы самой платы с номиналами. Т.е. не подписано, какие должны быть конденцаторы, резисторы и пр.... :?
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Если открыть файл в dip trace то там есть справа колонка, наиней есть все номинал. Но так конденсаторы 0,1мкФ, резистор подстроечный 10кОм.
Tytanham0n
Настоящее имя: Андрей Вадимович
Сообщение Tytanham0n »
grom писал(а):Джойстик, может быть и хорошо, но кнопки часто есть под рукой. Просто выпаяные с разных плат. А вот джой выпаять...ну может с телефона какого-то кнопочного. :D Поэтому выбор с кнопками вполне оправдан.
пользуйтесь на здоровье :D
49.jpg (6655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.71 КБ)</a>
47.jpg (6654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345 КБ)</a>
48.jpg (6654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.21 КБ)</a>
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
4arus писал(а):
evdroniy писал(а):Я правильно понял что G0 - лазер не горит, а G1 - горит? А то я привык к М03 и М05. Сейчас делаю постпроцессор для арткама под двухосевой станок, по этому и спрашиваю.
Да конечно, лучше было бы управление по М3, М5. Inkscape к примеру создаёт код с М3, М5 контроллер выдаёт ошибку. Контроллер хороший, но всё таки лучше не отходить от стандартов, тогда это будет действительно универсальный и всеядный контроллер. Не хочу обидеть автора, это чисто сугубо моё личное мнение.
Козёл писал(а):Я ранее тоже заказал джойстик, но он еще не пришел.
Это будет прикольно, так как один джойстик заменит пять кнопок, да и удобства.
Так же пять выводов надо, и на кнопки будут использованы пять проводков, джойстик же можно и так сделать, изготовив такую же деталь для нажимания кнопок как на игровых старых джойстиках от денди, упор посредине между кнопками.
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Сделал корпус для контроллера из черного акрила, склеен космофеном. Немного изменил чертеж Артура. Задняя крышка с пазом, вставляется на 0.5мм во внутрь. Шпильки для сборки придется делать из электрода, нарезав резьбу. Вместо подстроечника поставил перемычку.
IMG_20171110_204518.jpg (6598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
IMG_20171110_205244.jpg (6598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
IMG_20171110_210419.jpg (6598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.8 МБ)</a>
ASPtr
Сообщение ASPtr »
Andrey_Pavkin писал(а):Создание кода в Inkscape для нашего контроллера, выдает ошибку не M3 , M5 , а на gcode : G2 и G3 (пример - J-123.0).
В свое время время написал небольшую утилитку для перевода круговой интерполяции в линейную. Тестировалось на коде из Inkscape.
На вход скармливаете "nc" файл, на выходе - в директории исходного файла, модифицированный файл с добавкой "G01".
Написано на VB6, для работы могут понадобиться компоненты из этой темы.
As is.
G02.rar
(8.51 КБ) 408 скачиваний
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
накладки на кнопки, приклеить намертво супер клеем.
кнопки.png (6499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.69 КБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
spryt писал(а):Сделал корпус для контроллера из черного акрила, склеен космофеном. Немного изменил чертеж Артура. Задняя крышка с пазом, вставляется на 0.5мм во внутрь. Шпильки для сборки придется делать из электрода, нарезав резьбу. Вместо подстроечника поставил перемычку.
кнопки подписывать будете?
sergey27rus
Подключил дисплей 2004А для проверки. Спасибо :good:
Но ошибку высвечивает между строк, при включении настройки осей, одна из них остается в первой строчки.
2017-11-12 02-20-32.JPG (6490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
2017-11-12 02-20-44.JPG (6490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
2017-11-12 02-27-09.JPG (6490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
2017-11-12 02-28-02.JPG (6490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
spryt
Сообщение spryt »
ArrSoft писал(а):кнопки подписывать будете?
Единственный вариант: закрасить краской выгравированное лазером. Еще не пробовал.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
sergey27rus писал(а):Подключил дисплей 2004А для проверки. Спасибо :good:
Надеюсь еще не отключили? Забыл в прошивке указать что символов 20, а не 16. Так же поправил номера строк.
2004.hex.txt
(87.96 КБ) 1191 скачивание
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
закрасится, я развожу строительную шпаклевку акриловой краской и вдавливаю резиновым шпателем, даю чуть подсохнуть и стираю влажной тряпкой с поверхности остатки, краска остаётся только в пазах
ua6brt
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение ua6brt »
Доброго времени суток! прикрутил я пульт к плоттеру. Все работает, режет. А вот побороть офсет не получается. Утилитку использую на Python27, закидываю УП из Арткама на compensator.ru, на мгновение открывается окно и ничего не происходит. Перерыл много самодельных конструкций, все ссылаются на эту утилитку, значит у всех работает?! Что не так делаю? Python установил как написано http://forum.rcdesign.ru/f41/thread315819.html. Может кто то наступал на такие же грабли?
sergan
Сообщение sergan »
ua6brt писал(а):Доброго времени суток! прикрутил я пульт к плоттеру. Все работает, режет. А вот побороть офсет не получается. Утилитку использую на Python27, закидываю УП из Арткама на compensator.ru, на мгновение открывается окно и ничего не происходит. Перерыл много самодельных конструкций, все ссылаются на эту утилитку, значит у всех работает?! Что не так делаю? Python установил как написано http://forum.rcdesign.ru/f41/thread315819.html. Может кто то наступал на такие же грабли?
Я в aspire делал уп. Там есть компенсация флюгерного ножа.
Вот здесь почитайте:
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #368
ua6brt
Сообщение ua6brt »
Спасибо!Я про это читал, а для Арткама получается нет решений? Я просто на Арткаме сижу, aspire не устанавливал даже.
Andrey_Pavkin
As is.
Вложение G02.rar больше недоступно
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #548
Спасибо , всё работает нормально, проверил на контроллере для лазера, нужно только удалить в первой и последней строке "%".
Плагин для создания G-code в программе Inkscape 9.1
http://micronc.ru/postp/plugin_inkscape.zip
IMG_20171112_095549.jpg (6386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (890.7 КБ)</a>
spryt
Сообщение spryt »
ArrSoft писал(а):закрасится, я развожу строительную шпаклевку акриловой краской и вдавливаю резиновым шпателем, даю чуть подсохнуть и стираю влажной тряпкой с поверхности остатки, краска остаётся только в пазах
Вчера это проверил. Выгравировал лазером (скорость-500 мощность-100% 2вт). Высота шрифта 2.5мм. Количество проходов снизу вверх 1-2-3-4. Брызнул с балончика белую краску.Шлифовал под водой. С одним проходом получилось лучше. С большим количеством проходов подходит под Ваш совет, т.к. в глубоких канавках с балончика плохо смотрится.
С надписями на корпусе пока подожду окончательного варианта. Некоторые обозначения, на образце клавиатуры, наверное не будут использоваться. (особенно Китайские иероглифы :hehehe: )
2017-11-12-548.jpg (6320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
я глубину делаю 0.15-0.3 мм., зависит от размера шрифта
краску если использую то стираю так: на ровную поверхность типа ЛДСП накладываю тряпку без ворса, тонкую, пропитываю растворителем, чтобы была влажной но не мокрой, и провожу по крашенной поверхности, так как тряпка тонкая и без ворса, то краска почти не стирается из углублений.
