Начало проекта фрезера по алюминию 460/230/230
Chili
Re: Начало проекта фрезера по алюминию 400/250/125
Сообщение Chili »
Опоры (геометрия -форма ) по осям разные,втулка как бы стандарт для всех осей. Эту опору я еще пересмотрю - слишком широкая.Парни вы бы лучше по чпу помогли разобраться...чтоб моторы окончательно выбрать и с это электрической кибениматикой закрыть вопрос. Из -за размеров моторов может че- то поменяться. Пока рисовал с запасом под 60на 60. Вечером загляну...нет времени ,пока
Ну в идеале сервы 200-400вт
Chili
Сообщение Chili »
!50 мало? :thinking: Макс как майснс =доволен ты на все 100?
Chili, вцелом доволен мелкие косячки конечно есть но они не критичны и не касаются надежности и стабильности работы а новые контроллеры стали еще и удобными в подключении. с моим уровнем знаний другой альтернативы пока нету.
Chili
Сообщение Chili »
спасибо за ответ,буду ориентироваться,может скоро и на русском выйдет "руководство" -тады уже легче будет в плане понимания.
с мануалами и руководствами по MYCNC туго но хотябы интерфейс и разработчик русский
Chili
Сообщение Chili »
общий вид (6027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
общий вид
фреза 10,заглубление 0.25,подача 120,обороты примерно 4-5тыс. (6027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
:hehehe: Пока творческий кризис продолжается ,фрезерую на своем учебном пособии железяки на простенькую шлифовку для модельных деталек.Сначала ободрал на большом ,ну и попробовал некоторые поверхности дома погрызть.
мач рулит (6027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1008.14 КБ)</a>
мач рулит
грызем пазы ,фреза 4 советский твердосплав. (6027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Фото-0464.jpg (6027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Вот такое приспособление для шлифовки получается,пока без защиты...сейчас главное функционал .Приспособа будет устанавливаться либо на шлиф станок либо на токарник...сейчас ищу донора.По проекту пока взял перерыв.
Фото-0472.jpg (5830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
Фото-0474.jpg (5828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Эдуард, а расскажи подробней про приспособу для шлифовки.
Куда ставить, что за привод, что за камешки.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Chili
Сообщение Chili »
Загружу фотки своего первого станочка,легче будет обьяснять....хотя он только для финишной проточки поршней
Chili
Сообщение Chili »
Станочек построил давно ,лет десять назад или более..не помню . Отклонение по окружности 2микрончика, "цилиндричность не нужна" ,так как нужны три конуса .В общем в этом станке "конус" настраивается на направляющей по которой едет инструмент.Новую приспособу можно ставить на шлифовальный станок через проставку,зависит от задач. Привод брали года два назад на али экспрессе - 6 вольтовый мотор с редуктором.
Фото-0440.jpg (5733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Фото-0443.jpg (5733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Думал что история с моей затеей затянется из - за поиска донора и других железок :cry: ,но вышло все по -другому,использовал свой станок с чпу))выточил оправку под алмазный диск (тарелку) и установил в шпиндель. Оборотов 8 тысяч явно по рекомендуемой скорости не хватает под диаметр диска 50мм ,но и хорошо ,потому как не спалю мотылек на коленвалу. Короче сегодня шлифанул и сижу кайфую :hehehe: - элипс по пассаметру 2 микрона :good: а для тех кто не верит -3 микрона :hehehe: .
Фото-0482.jpg (5561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Фото-0480.jpg (5561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Фото-0481.jpg (5561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
А как выставляешь коленвал в оправке чтоб ось вращения совпадала с осью мотыля? Обратного Конуса на мотыле нет?
Chili
Сообщение Chili »
Оправку кололи на координатно расточном,отверстие там 17 ,а вал 14 .Изначально идея была в том, чтоб использовать втулку под черновую обработку вала и вторую под уже шлифованный.Вот теперь этот подход пригодился - потому как изношен мотылек от души ,и чтоб снять минимум ( 2 сотки) нужно попасть в эти 2 сотки биения. Выточил втулку с эксцентриком в 0.5 десяток. Перекос осей там получился в пределах пол сотки.На торце оправки ставил риски когда выставлял мотылек, чтоб не запутаться и пошустрее выставить . Конус на мотыльке в пределах 1 -2 микрона ,не выставлял на обратный ,так как нужно похромировать (он там сам получиться после хромировки :hehehe: ). По взрослому лучше делать другую приспособу - нужно вал ставить на призму ,а призму на планшайбу ,естественно призма должна перемещаться по "направляющим" по планшайбе. Я не стал так делать из - за громоздкости конструкции и большого вылета от опор этой всей халабуды - ну и правильно (теперь в голове другая конструкция).
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Понял, а после хромировки притиром?
Chili
Сообщение Chili »
Да ,три - четыре сотки на сторону положат без обезьян - проверено , а ежели десятку - то лучше шлифануть ,благо приспособа уже имеется :good:
Chili
Сообщение Chili »
размер клетки 50мм,паз 8мм (5259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.35 КБ)</a>
Рисую стол и возник вопрос - какая должна быть толщина стола? ..размеры 400/250,шесть кареток с сеткой в 150мм по центрам .Раньше хотел индексный стол ,но пересмотрел .....сейчас запланировано 20 мм мяса (без учета высоты Т пазов) и вот думаю, не будет ли слабо, если толщина будет 15 ? вес стола 22кг при толще 20мм.
Udjin
Сообщение Udjin »
От веса детали зависит и от нагрузок, от того как они распределятся. Естественно и от материала стола. Моделируй ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Chili, может, только продольных пазов достаточно будет?
Chili
Сообщение Chili »
Может и будет,хода проектные позволяют на месте пазы фрезеровать. Вообще стол такая вещь,что лучше иметь два :hehehe: Женя ,ты когда тиски в солиде считал и в реале разница была в 10 раз примерно,может мне тоже с такой прикидкой смотреть на моделирование?
