КРМ_А3+"АЛЮМИКА 45х90ми" по цветмету 1000х500х180мм
Re: КРМ_А3+"АЛЮМИКА 45х90ми" по цветмету 420х300х110мм
А болты чо какие колхозные?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
М12 на местном рынке не нашёл под шестигранник. Остальные от М4 до М8 разной длины :good: . как пологается.
IMG_20160714_191809.jpg (7482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
john1987887 писал(а):
Atom42 писал(а):На краску по мостику нужно, а не по этой линейке, она легко прогибается даже под своим весом.
Да ладно. Зачем тогда вообще ШП по вашему? Это она с боков прогибается, по рабочим плоскостям - нет.
А что "да ладно"? По ней на просвет или обкатывать индикатор.
Да и узкая у неё плоскость, не перекрывает она этот профиль.
Последний раз редактировалось Atom42 14 июл 2016, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Ты с этим пластилином со строй рынка не вздумай к станку подходить. Опасно для жизни отвалится вся шпиндельная плита и побошке прилетит. Только высокопрочный крепеж.
Coffeein
Шпиндель у тебя к дюралевой плите не закрученный!? А Дюраль резьбу держит!?
Пробовал эти болты загнать в т гайки,(крепить рельс) и пытался сорвать резьбу, теми же шестигранными ключами. Не получается. Т гайка имеет резьбу 10мм.
Или их затягивают большими ключами!?
Не буду разжевывать и чтото доказывать ты всеравно не слушаеш и только спориш. Китайские сырые болты со строй рынка для станков не пригодны. Может тебе повезет и он не убьет тебя но обломанные головки вытянутая резьба сорванный профиль под ключ то еще развлечение. И для полного счастья ключи китайские возьми.
Coffeein
Пишу не для споров. В жизни всем доверяю, но обязательно проверяю.
Ключи китайских нет. Инструмент весь нормальный. Набор из сотен предметов.
IMG_20160714_210242.jpg (7434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
Инструмент средний тайвань но годный для большинства целей.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
frezeryga писал(а):Инструмент средний тайвань но годный для большинства целей.
Биты на выброс сразу, ключи, трещетки и головки еще можно оставить
Coffeein
В автосервиса у ребят увидел, понравилось. Пользуясь с 2008 года. Пока ничего весь набор целый. Правда неуходенный. Каждый день конечно с ними не работаю, но поломать что нибудь ещё не удалось.
IMG_20160714_205951.jpg (7413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1000.82 КБ)</a>
вид прям как из автосервиса. я после грязных работ ручки отверток спиртом мою. инструмент должен распологать к работе. грязным и убитым инструментом нет желания работать и работа идет медленей и не доставляет заветного удовольствия и отнимает больше сил.
Coffeein
Приступил сегодня. Буду потихоньку собирать.
IMG_20160724_000307.jpg (7250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
IMG_20160724_000109.jpg (7250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
IMG_20160724_000024.jpg (7250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.27 МБ)</a>
IMG_20160724_145623.jpg (7250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
IMG_20160724_152951.jpg (7250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
IMG_20160724_145508.jpg (7250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
IMG_20160724_232938.jpg (7250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Силвер, не спеши. дорисуй все для начала и проверь. поверь, так будет в итоге быстрее
нікому нічого не нав'язую.
не слушает он ну очень жаждет граблей. сколько твердил не покупай железки не торопись доделай сначало чтото одно дорисуй до конца начни делать потом тока деньги трать. но в итоге видим несколько полностью сырых проектов гору накупленых железок и очередные попытки чтото собрать из этого.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
PrintScreen не?)
matrix_screen.jpg (7229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.64 КБ)</a>
Coffeein
Рисовать не хватает времени. От выходных к выходных Половина проекта вылетает из головы. Да и рисовать то что там осталось? Кабель канал по месту прикручу. Индуктивные датчики закуплены плоские. Их к профилю прикручу. На этом станке защиту не планирую делать. Но на оси x и z при желании можно организовать. А так в планах пока что поучиться, понять что из себя представляет ЧПУ станок. Своими ушами руками и глазами. с него пойму что нужно и что не нужно делать. Будет примером и уроком для постройки будущего станка.
Нет времени не делай купи готовый. И подробно рисовать это какраз для экономии времени.
aegis
Сообщение aegis »
Силвер писал(а):Рисовать не хватает времени
да действительно, в железе быстрее детали переделаются :wik:
arkhnchul
Силвер писал(а):Да и рисовать то что там осталось?
у меня после проекта лазерного раскройщика в мозгу сидит торжественная клятва - "на следующем станке я обязательно нарисую ВСЕ винтики, болтики, шайбочки, каналы, датчики и прочую мелочевку, вплоть до декоративных наклеек, насколько бы очевидным не казалось их расположение".
Coffeein
Утомительные холодные зимние вечера использовать с пользой, начну сборку крепкого относительно крупного станка.
Начал основательно с основания. База есть.
IMG_20171105_212005.jpg (5933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.36 МБ)</a>
IMG_20171105_211957.jpg (5933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.29 МБ)</a>
IMG_20171105_211949.jpg (5933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6 МБ)</a>
IMG_20171105_211943.jpg (5933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.24 МБ)</a>
IMG_20171102_121449.jpg (5933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.92 МБ)</a>
