Вектроник. Охлаждение шпинделя.
Avenger86
Сообщение Avenger86 »
Получил станок с аквариумной помпой в комплекте, что меня крайне не устроило.
Сделал СВО шпинделя на основе 240-мм радиатора и бензонасоса бош от ваз-2110
Врезал вольтметр, оставил окно для датчика температуры ОЖ, который едет.
Также будет установлен визуальный индикатор протока ОЖ.
Еще планирую сделать включение вентиляторов при определенной температуре ОЖ и синхронный старт помпы при запуске шпинделя.
Работает изумительно, поставил под стол, греет ноги))
Система первой ревизии, будет дорабатываться и изменяться.
20685eb8-2e96-49d0-bbe0-8a62c458fd3d.jpg (3658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.36 КБ)</a>
bbe40f33-25f4-4ab0-90d2-35fd9dee5db3.jpg (3658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.05 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Avenger86 29 окт 2017, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вектроник. Охлаждение шпинделя.
Avenger86 писал(а):бензонасоса бош от ваз-2110
Боюсь, ненадолго его хватит. Такие бензонасосы рассчитаны на работу в диэлектрической среде (бензин), а в воде быстро загнутся. Охлаждение шпинделя #8
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Avenger86 писал(а):Также будет установлен визуальный индикатор протока ОЖ
Типа такого? https://ru.aliexpress.com/item/G1-4-Com ... 9b22f9d593
https://vk.com/rom327
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Rom327 писал(а):Типа такого?
я себе вот такой взял...https://ru.aliexpress.com/item/Square-C ... 0.0.s5K2qX :eat:
HTB1p4RfagoQMeJjy0Fpq6ATxpXav.jpg (3610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.05 КБ)</a>
А зачем эта вертушка? Тока тормозить поток. Или просто хвинтихлюшек хочется?
шпиндель
frezeryga писал(а):А зачем эта вертушка?
показывает жизнеспособность помпы...если не крутится, значит помпа сдохла...а за ней и шпиндель накроется
Avenger86
Так а я его бензином и охлаждаю. :hehehe:
Сначала залил антифриз, но через несколько часов работы насос начал дергаться. Пришлось в качестве временной меры, чтобы доделать детали залить в систему бензин. Насос отработал на ура, сейчас жду другой насос, который будет качать антифриз.
да
Если нормальная помпа то фиг она сдохнет. Шпиндель иногда можно рукой пощупать. Весь мир както работает без этой фигни и норм.
шпиндель
frezeryga писал(а):Если нормальная помпа то фиг она сдохнет
а если не нормальная ? да и вообще , электро приборы, тем более такие как шпиндель, руками трогать не рекомендуется...а то пол мира останется.. :hehehe:
шпиндель писал(а):шпиндель, руками трогать не рекомендуется
Шпиндель не трогать - станок не трогать. Это невозможно
Сергей/25rus
Сообщение Сергей/25rus »
Даже штатное место для датчика предусмотрели, а вот приборчик похоже только паказывает температуру.
HTB1p4RfagoQMeJjy0Fpq6ATxpXav.jpg (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.05 КБ)</a>
Если использовать прибор с возможностью контроля температуры, то можно себя избавить от щума постоянно работающего вентилятора(ов).
Как вариант:
Оптовая-1-шт-Оригинальный-110-В-10A-ПИД-Цифровой-Регулятор-Температуры-Термопары-58-194-По-Фаренгейту.jpg (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.19 КБ)</a>
или
3f0bf95b7fef63ab.jpg (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.55 КБ)</a>
Первый, WH7016C на разное напряжение выпускается,
Второй, W1209 12-вольтовый с теми же функциями. Без корпуса, зато в 4 раза дешевле - 300 р.
Настроил у себя на 30 градусов, гистерезис 3 градуса. Держит температуру в пределах 30-33 градуса. При 33-х включает вентилятор, при 30 (29,9) отключает. Посмотрим как в жару будет справляться (1 вентилятор 120 мм на 3,5 литра СОЖ при 1,5 кВт шпинделе). Пока хватает.
IMG_5922.JPG (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (934.06 КБ)</a>
Станок вообще не безопасен. Стружка может в глаз прилететь или заготовка в лоб.
шпиндель
sima8520 писал(а):Это невозможно
так он (станок с чпу) для того и сделан, что б не помогать ему...сам всё сделает...а после выключения можно потрогать... :freak:
шпиндель
Статистика смертей
Гибель от фейерверка, пиротехники 1 из 340733 0,0003%
Наводнение 1 из 144156 0,0007%
Землетрясение 1 из 117127 0,0009%
Молния 1 из 79746 0,0013%
Казнь 1 из 62468 0,0016%
Укусы шершней, ос или пчел 1 из 56789 0,0018%
Тепловой удар 1 из 13729 0,0073%
Алкогольное отравление 1 из 10048 0,0100%
Поражение электрическим током 1 из 9968 0,0100%
Случайный выстрел 1 из 5134 0,0195%
Авиа- или космическая катастрофа 1 из 5051 0,0198%
Гибель на велосипедах 1 из 4919 0,0203%
Пожар или дым 1 из 1113 0,0898%
Гибель на мотоциклах 1 из 1020 0,0980%
Гибель в воде 1 из 1008 0,0992%
Гибель пешеходов на дороге 1 из 626 0,1597%
Вооруженное нападение 1 из 314 0,3185%
Падение с высоты 1 из 218 0,4587%
Самоубийство 1 из 119 0,8403%
Автокатастрофа 1 из 84 1,1905%
Инсульт 1 из 24 4,1667%
Рак 1 из 7 14,2857%
Болезни сердца 1 из 5 20,0000%
Всего шансов умереть 1 из 1 (умрут все) 100,0000%
На фоне работающего шпинделя вентилятор не слышно. А когда шпиндель не работает и помпа не работает. Чем больше наворотите автоматики тем ниже надежность.
шпиндель
исходя из этой статистики , в год от удара током погибает 700 000 человек...а сколько из них чпушники ? :thinking:
Последний раз редактировалось шпиндель 29 окт 2017, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Сергей/25rus
frezeryga писал(а):На фоне работающего шпинделя вентилятор не слышно. А когда шпиндель не работает и помпа не работает. Чем больше наворотите автоматики тем ниже надежность.
Что касаемо, моей ситуации с охлаждением СОЖ, то я уже привык, что периодически слышно как включается вентилятор. Если перестанет включаться, то наверняка это станет заметно. Своего рода дополнительная защита.
frezeryga писал(а):А зачем эта вертушка? Тока тормозить поток.
У тебя есть данные, на сколько именно тормозится поток этой штукой? Или тебе просто так кажется? :)
frezeryga писал(а):Весь мир както работает без этой фигни и норм.
Ты - это ещё не весь мир. :)
Весь мир с этой фигнёй как раз и работает, например у БП для СО2 специальный вход для подключения такой "фигни" имеется.
frezeryga писал(а):Шпиндель иногда можно рукой пощупать.
Не стоит совать руки в работающий станок... :)
frezeryga писал(а):Чем больше наворотите автоматики тем ниже надежность.
Точно! Станки вообще очень ненадёжный инструмент, обычный напильник гораздо надёжнее. :)
Ведь если помпа вдруг сдохнет, то автоматика своим сигналом тревоги будет мешать "чаи гонять". :)
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
А я вот в сторону акавариумного термометра собираюсь посмотреть. Ну такие полосочки, на которых циферки появляются.
Пощупать, конечно, хорошо. Но не усегда об этом вспоминаю. А цифирка перед глазами.
Вернуться в «Общие вопросы»
