Первый чпу фрезер по дюрали
Malyarka74
Re: Первый чпу фрейзер по дюрали
Сообщение Malyarka74 »
Доброго всем времени суток всем.
Потихоньку доделываю проект. Удалось убрать гофрозащиту и сделать везде ленточную. Остались мелкие детали вроде, причесать все и швп с гайками.
Почти докупил всю электрику: в понедельник заберу блоки питания и останется только докупить монитор, оперативку и блок питания для компьютера.
Сборка стола 1.JPG (5638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.42 КБ)</a>
Сборка стола 2.JPG (5638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.84 КБ)</a>
Сборка стола.JPG (5638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.4 КБ)</a>
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Движок оси Y убирай назад, нечего ему делать впереди.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Nonstopich, ну, если есть желание поставить станок как можно ближе к стенке, то почему бы и нет?
Ширина станка от этого не меняется потому стоять он будет примерно одинаково и занимать места от стены одинаково.
Malyarka74
стоять он будет спиной к стене и в "аквариуме". доступ будет спереди и с права к нему. в силу этого принято решение оставить его спереди.
Тока провода вперед тянуть неудобно.
Malyarka74
все сделаем аккуратно. провода - это не проблема.
надо еще определится, как соеденять провода от движков с кабелем, идущим от драйвера. видятся какие то разъемы. надо поискать их более менее качественные.
Обычные обжимные разьемы как на бп от компа например.
Malyarka74
https://www.chipdip.ru/product-photo/tyco-350779-4
подумываю, что то типо такого взять
Норм если по току проходит.
Malyarka74
я так понял, это корпуса, контакты отдельно приобретаются (хотя может и не прав). в понедельрик БП поеду забирать и посмотрю их воочию так сказать.
Да, контакты отдельно.
Re: Первый чпу фрезер по дюрали
Яб сразу лучше брал влагозащищенные.
Для автомобилей делают.
Но они дороже, конечно.
Malyarka74
SVP писал(а):Яб сразу лучше брал влагозащищенные.
спасибо за совет. завтра буду смотреть в магазине, что у них есть
Malyarka74
Доброго всем времени суток. А мы тем временем ваяем по тихоньку :D
Чет ни как не могу доделать швп на ось Z и расставить датчики, то ли лень :yawn: , то ли вдохновения нет :wik:
Тем временем начал параллельно делать основание. До кабинета еще не добрался.
Основные трубы 80х80 стенка 3 ( в сомнениях, не многовато ли, может 60х60?), поперечные, но которые опирается станок - 60х60 стенка 4. станок думаю прикрутить шпильками м16 и м20 к профильным трубам, чтоб можно было выставить горизонт, а основание установить на виброопоры.
Кабинет необходим из-за рабочей зоны, где будет стоять станок. Да и СОЖ планируется)
основание (5224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.66 КБ)</a>
основание
общая сборка.JPG (5224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.63 КБ)</a>
Malyarka74
как же все таки интересно у нас в стране договариватся по поводу работ с некоторыми людьми. в течении пару месяцев с тремя местами пролетел по поводу изготовления основания станка (плиты из 40). то какой-нибудь ур..д найдется, который передумает резко, то другие месяц завтраками кормят.
походу предется переделывать проект под другие реалии. благо куплена только электрика.
скорее всего буду думать о поверочной плите 630х400, благо выбор есть на белке. цены от 6000 и до 15000, есть выбор)))
С этого и надо было начинать. С заказом чего либо штучного и неинтересного на стороне всегда проблемы.
Malyarka74
frezeryga писал(а):С этого и надо было начинать. С заказом чего либо штучного и неинтересного на стороне всегда проблемы.
дак смысл был в том, что была договоренность, но на своей работе, вылез тип из-за которого сорвалось, в другом месте вроде как делают, уже начали, но слышу уже почти месяц это. и не известно начали ли вобще что то.
Malyarka74
Всех с наступившим 2018!!!!
Возник вопрос по алюминиевому профилю 100х100 для балки. Где то была тема, где они сравнивались от разных производителей, но не припомню где.
Вобщем нашел у местных: стенка 3 мм.
Собери завод: стенка 3.2 мм.
Zetec: на их чертежах стенка не указана, может кто то заказывал и знает.
100-100_370_370.jpg (4698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.42 КБ)</a>
2015_04_16_14_05_50_61010_konstruktsionnyy_profil_100kh100.pdf_adobe_reader.png (4698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.29 КБ)</a>
100х100 в россии нормального нет.
