Чпу фрезер по фанере 2000х2000 (может чуть меньше))
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
Появилась безумная идея построить фрезерный станок с чпу. Так как познания в электронике на уровне "если кого-то бьет током ударь его деревянной палкой" то зайти на этот форум показалось мне довольно хорошей идеей. Сам работаю оператором чпу и в принципе неплохо знаю своё дело (плазма - кристалл, гранат. Фрезер - biver, axyz, bigzee). Идея очень даже мне понравилась и захотелось мне рабочее поле что бы влез туда стандартный лист фанеры, плюс чуть чуть запаса т.е. 2000х2000 (может чуть меньше))
Кроме фанеры хочется еще кроить акрил, композитные материалы, лдсп с мдф, сосну, полистирол, пвх и может даже мягкие металлы по десятке грызть.
Сразу скажу, с чертежами не заморачивался и да это очень плохо, не надо так делать и возникнут проблемы с постройкой, но я люблю экспромт, опустим этот момент. Точность +-0.1мм меня более чем устроит.
С бюджетом тоже не ясно, вкладываю деньги по мере их поступления, даже не могу сказать примерно затраченную сумму, что то около 50-60 тысяч.
Начал собирать с рамы, использовал под направляющие профильную трубу 60х60х2, скрепил таким образом
в каждом стыке четыре болта м10 (9145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
IMG_20170603_153212_1.jpg (9145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
Uda4LIVEc
Re: Чпу фрезер по фанере 2000х2000 (может чуть меньше))
Заказал три рейки 15х15х2000 ст45 м1, к ней ведущую шестерню с 20 зубьями, три шкива 48 зубьев, столько же с 12 для редукторов, тоже м1.
IMG_20170603_154819.jpg (9142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
IMG_20170603_154849.jpg (9142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
IMG_20170603_154849_1.jpg (9142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
IMG_20170603_153212.jpg (9142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Uda4LIVEc
Прислали посылку с четырьмя шаговыми двигателями Nema23 WT57STH115-4204A 428oz 3Nm 4.2A (спасибо MX_Master за помощь), пришли два блока питания 500 Вт 60 В 8.3A 220 В к моим трём Leadshine EM806, китайская lpt опторазвязка без названия, и 1605х300 швп на ось z.
IMG_20170703_164628.jpg (9138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
IMG_20170712_110927.jpg (9138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMG_20170722_215241.jpg (9138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
IMG_20170722_235708.jpg (9138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
Uda4LIVEc
собрал редукторы, пока так, если не прокатит - буду менять конструкцию
IMG_20170715_123704.jpg (9136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
IMG_20170714_164646.jpg (9136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
IMG_20170714_155750.jpg (9136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
IMG_20170726_140851.jpg (9136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Uda4LIVEc
Из калиброванного холоднокатонного прута ф20мм собрал опоры для направляющих, да знаю что их увело, но мне пока не критично, потом закажу sbr20, как разбогатею. Пришли датчики нормально замкнутые, как позже узнал :think: и микрометр на будущее.
IMG_20170824_122141.jpg (9130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
IMG_20170824_122322.jpg (9130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
IMG_20170721_213842.jpg (9130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
IMG_20170721_213453.jpg (9130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Uda4LIVEc
Балку портала собрал из четырёх таких же труб 60х60х2, сваренных между собой с внешней стороны, пришли китайские 13 кареток sbr20, портал поставил на место, покатал, ходит плавно ( что странно :hehehe: ) с двух сторон по х установил рейку.
IMG_20170904_174635.jpg (9129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
IMG_20170925_191220.jpg (9129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
IMG_20170925_191141.jpg (9129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Uda4LIVEc
В mach3 повращал шд, работают, разобрался со значением steps per, но не понял по какой формуле высчитать velocity и acceleration. Может кто поможет дорисовать схему подключения концевиков для home. https://www.youtube.com/watch?v=XtUdZi7Gkro
Безымянный.png (9123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.99 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Микрометр вам точно не пригодится, вполне достаточно линейки ).
Экспромт вместо чертежей это зачет.
Честно говоря, для чего вы это выкладываете? Повторять такое - безумие, гордиться - нечем. Поржать? Так не смешно, если честно.
neonas
Сообщение neonas »
AVK74 писал(а):Микрометр вам точно не пригодится, вполне достаточно линейки ).
Я бы сказал рулетки. :hehehe:
Кроить фанеру 4 мм можно будет смело :hehehe:
Схема.jpg (9032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.6 КБ)</a>
Uda4LIVEc
Не гордится, поржать это да :D есть вопросы, а тут люди знают ответы - вот и спрашиваю, опыта набираюсь... яж не такой крутой специалист как вы :monkey:
Uda4LIVEc
MX_Master писал(а):
Спасибо, подключил, все работает :good:
Uda4LIVEc
видел на форуме делали редуктора из композита 4мм, решил повторить, получилось лучше чем было :)
JJU_YcLLk7c.jpg (8888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.72 КБ)</a>
QSkNf2qTeWk.jpg (8888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.07 КБ)</a>
smoke
Сообщение smoke »
А что это за композит такой?
Uda4LIVEc
smoke писал(а):А что это за композит такой?
Алюминиевые композитные панели, применяются в системах навесных вентилируемых фасадов для облицовки зданий и сооружений, а также при отделке интерьеров помещений.
neonas
Сообщение neonas »
Следующий редуктор будет из вспененного ПВХ? :lol: (шутка)
Uda4LIVEc
neonas писал(а):Следующий редуктор будет из вспененного ПВХ? (шутка)
Все три из композита, слой алюминия с каждой стороны 0.4мм - в сумме 8 получается, + полимерная композиция между слоями 32мм. На первое время сойдет, в руках смотрится довольно жестко.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Таки да, композит этот весьма жесткий и я более чем уверен, что можно подобные девайсы делать.
Uda4LIVEc
вот такой монстр получается из говна и палок :attention:
IMG_20180102_193117.jpg (8349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
IMG_20180102_192432.jpg (8349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Мои глазааааааа!!!!!!!!!!!
Никогда не развидеть это.
:D :D :D :D :D :D
