Портальник по металлу (дубль 2)
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
frezeryga писал(а):Hanter, а станина вся сварная чтоль?
да. литья не увидел. все сварное. при этом машинка в легкую держит сотку, даже с учетом возраста. и вообще считается очень надежной и неприхотливой.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Hanter писал(а):а дай мануал покурить ? первый раз слышу про шустрые станки на рельсах с консистентной смазкой...
Что есть "шустрые" станки? 20м/мин на холостых это достаточно шустро? Мануал можно скинуть на мой станок.
А еще очень много Fadal-ов на консистенции.
А еще на подавляющем большинстве станков шпиндельные подшипники тоже на консистенции, и ничего пашут годами. Если перевести 6000 об/мин для подшипника, скажем Ф100мм по внутренней дорожке для шариков в линейную скорость м/мин как для рельс, это сколько получится? (1800 м/мин) А ведь на консистенции! Вопрос только в правильном выборе смазки, а не шприцевании литола от Газпрома за 40р. тюбик.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
john1987887 писал(а): литола от Газпрома за 40р. тюбик.
Таким не пользуюсь.
john1987887 писал(а):Что есть "шустрые" станки? 20м/мин на холостых это достаточно шустро? Мануал можно скинуть на мой станок.
кинь конечно. очень интересно поглядеть. у меня тоже есть точки которые шприцевать нада, но их минимум. и они именно что логичны и разумны.
у нас у знакомых как раз фадал на жиже...
да много конечно всего на консистентной. я ж не говорю что ее нельзя юзать. просто возни с обслуживанием станка сразу прибавляется. и по шпинделям - да, используют.. там где экономят. все более менее серьезные и быстрые агрегаты идут на жидкой. ибо теплообмен на консистентной несколько хуже...
20м/мин - шустро.. у меня тоже 20. на жиже..
Lafayette
Hanter писал(а):просто возни с обслуживанием станка сразу прибавляется
Собственно от чего и хотел избавиться.
Lafayette
Господа компьютерщики нужна помощь.
Есть нетбук мини HP 110-3601er и есть экран другой. Как его подцепить к нему, если со шлейфом более или менее понятно, то на не родном экране(фото), есть ещё пара проводов с какой-то платой. Нужно подружить мамку с новым экраном, ну или хотя бы попытаться.
IMG_3781.JPG (2600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.3 МБ)</a>
IMG_3783.JPG (2600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5 МБ)</a>
IMG_3784.JPG (2600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.83 МБ)</a>
IMG_3785.JPG (2600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5 МБ)</a>
Lafayette
Походу не получится. Шлейфа разные :yawn:
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
Lafayette писал(а):Вот примерный вид будущего шпинделя.
А вот каталог на тему фрез, рекомендую к прочтению.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 85#p101069
Там будет не только разные фрезы, но и
1) объяснения для чего они,
2) как выбирать фрезу, пластины, геометрию РК
3) режимы с учётом вылета фрезы, материала и геометрии РК,
4) стратегию обработки.
Это будет полезно знать до покупки шпинделя.
Lafayette
Спасибо, поизучаю.
cnc3426 писал(а):Это будет полезно знать до покупки шпинделя.
Шпиндель и сервак уже есть. Нужно кронштейн сделать. Насколько мне известно приводной держит выше 6-7-8 т. оборотов с моторами 5-7-8 квт.
А у меня откуда такие нагрузки.
По монитору. На фото плата высоковольтного преобразователя. Матрица возможно на лампах еще. Надо просто найти каким напряжением питается микросхема и как она включается, может будет достаточно подать напряжение на красный-черный провод.
Lafayette
nevkon писал(а):По монитору. На фото плата высоковольтного преобразователя. Матрица возможно на лампах еще. Надо просто найти каким напряжением питается микросхема и как она включается, может будет достаточно подать напряжение на красный-черный провод.
Шлейфа всё равно разные.
Lafayette
Чуть поковырял. Начал разводить смазку. Жду дельных советов.
IMG_37901.jpg (2432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
novodk
Сообщение novodk »
Микрики хорошие, но я бы всё таки отказался от них в пользу индуктивных или оптических датчиков.
А как к микрику на подвижном столе провод подводить?
ultrus
Сообщение ultrus »
Lafayette писал(а):Жду дельных советов.
Шланжик, который от стола пойдёт к маслёнке, засунь вот в такой: https://darxton.ru/catalog_item/shlang- ... tr-d-4-mm/
13f05937_265c_11e6_9897_d850e6bf91f5_938e1e5f_78e0_11e6_980d_d850e6bf91f5.jpeg (2388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.18 КБ)</a>
Так, на всякий случай...
Кстати, провод от микрика можно в такой же засунуть.
Фердинанд Порше
Lafayette
novodk писал(а):Микрики хорошие, но я бы всё таки отказался от них в пользу индуктивных или оптических датчиков.
Это аварийка, заведён будет в привод.
Lafayette
frezeryga писал(а):А как к микрику на подвижном столе провод подводить?
А как у тебя от портала на ось Z заведена, так и тут.
Lafayette
А есть в этом смысл, если пойдёт в гибком кабель-канале.
Так он там перетрется между столом и станиной. Не проще микрик на станину поставить неподвижно?
Lafayette
frezeryga писал(а):Так он там перетрется между столом и станиной. Не проще микрик на станину поставить неподвижно?
Чего он должен перетереться? Будет лежать в гибком кабель-канале вместе с проводом от линейки.
