Алексс писал(а):тоесть тебе 5 минут напрячся и перевести ОДНУ страницу с немецкого обломно а мне сливать картинки с 70ти страниц темы нет ?.
Алексс, я не ради себя печусь. Не мне одному прийдется региться ради чтобы посмотреть на непонятно что. Выложи несколько фотоко чтоб было примерно понятно стоит оно того чтоб региться на форуме.
nik1 писал(а):Я скорее всего буду ставить китайские Fulling сервы, с энкодером
цена?
nik1 писал(а):На 1000 об сложно найти
Воть на выбор http://www.tedmotors.com/servo-motors.htm смотри на скоростя и момент при одинаковой мощи.
Я полагаю, что для моего станка 400вт сервы, через редуктор будет вполне нормально по моменту.
Напрямую конечно лучше, но там надо колхозить крепление и муфту подобрать приличную.
По ценам- на привод (мотор 400вт), примерно 600 баксов. За контролер 750.
nik1 писал(а):По ценам- на привод (мотор 400вт), примерно 600 баксов. За контролер 750.
панасы можно взять баксов за 800 мотор+привод, а у тебя только привод 750
мне щас комплект идет 3 двига 450 ватт по 1500 оборотов + 3 привода к ним за все меньше 1000
Не совсем так, у меня мотор и привод около 600 бачей выходит
За 750 выходит контроллер ЕТ1
Я смотрел на ебее б. у Яксавы, но дешевые походу ты все скупил :hehehe:
Ну и нет гарантии , что не попадешь на ломанную , да еще мне надо под шпонку на валу
По панасам очень мало инфы
В принципе кетай ские шаговые вполне приличного качества уже идут
Думаю и сервы тоже более менее нормальные будут
Тем более Фулинг вполне нормальный завод
В любом случае это будет не хуже , чем на ШД
если судить по китайскому оборудованию (упаковочные линии) то сервы там довольно неплохо сыпятся, а стоят там и панасы и китайские сервы.
Давай конкретно, по Фуллингу есть траблы?
А что ...сыпется ...в серве? Вроде ломаться особо не чему
Парни ставят на свои плазморезки эти сервы, работают хорошо
nik1 писал(а):Давай конкретно, по Фуллингу есть траблы?
вроде как нормальное.
nik1 писал(а):А что ...сыпется ...в серве? Вроде ломаться особо не чему
первым делом летит энкодер, затем подшипники.
Нууу , на крайняк поставлю нормальные подши
Если конечно потом получится правильно собрать серву :thinking:
Наверное возможно и енкодеры махнуть на другие :thinking:
Хотя подозреваю, что все будет хорошо, но там время покажет
Естесно я не спорю, что японец лучше.....
так мож купить сразу нормальное хоть и бу
С б.у тоже могут быть нюансы
Кстати, у Фулинга есть представитель в Америке, а это уже говорит о нормальном качестве товара
nik1, видел небольшой тест серва против шаговика? После того как его провел, на шаговики как то не тянет :hehehe:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
а вот станочек, про который я говорил
DSC_0026.JPG (7807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.65 КБ)</a>
20120301_234832.jpg (7807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.36 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=1Qck4Nr4p_Q
на шаговых. и ничо...
КанеШна видел ;) .
Мало того , прочитал почти все споры про Серво против ШД :hehehe:
Во , такая фрезеровка меня вполне устроит ;)
Алексс писал(а):а вот станочек, про который я говорил
На первой фотке в маленьком размере портал выглядит как коробка из ДСП :hehehe:
nik1 писал(а):Во , такая фрезеровка меня вполне устроит
А чего он так громко режет? На какой-то паразитный резонанс? На металлообработке видел как и большими фрезами метал резали и вроде тихо..
Алексс :good:
Ну вот теперь можно идти и региться есть на что посмотреть :)
вот это фрезеровка, а не гравировка :)
Nick писал(а):А чего он так громко режет? На какой-то паразитный резонанс?
ажно стружка хмрумстит :good: Ну жужит малость :hehehe:
Нужно посмотреть что за шпиндель он там воткнул.
Алексс, фото шпинделя вылож :)
Шуметь может и защитная коробка
А так вроде нормальный звук для торцевой фрезы
Я вообще думал, что такую торцевую такие станочки не потянут, а этот вполне ей пилькает
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
и ножки свесил...
DSC_0210.JPG (7801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.47 КБ)</a>
Ого, большая серва на шпинделе
А каретки как будто алюминиевые, да еще рельсы по двум сторонам стоят... :thinking:
