SolidWorks
al_us
Re: SolidWorks
Сообщение al_us »
кто нибудь сталкивался с таким глюком отображения? в обоих случаях одинаковое сопряжение (Совпадение по плоскостям), только деталь справа отображается как будто с интерференцией.
1.jpg (8280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.09 КБ)</a>
Re: SolidWorks
sn0wflake писал(а):кто нибудь сталкивался с таким глюком отображения? в обоих случаях одинаковое сопряжение (Совпадение по плоскостям), только деталь справа отображается как будто с интерференцией.
Включить и выключить Live view...
Может поможет
al_us
Re: SolidWorks
Сообщение al_us »
видео карта не поддерживает этот режим, но ты был близок. включил перспективу исчезло это безобразие :good:
Re: SolidWorks
sn0wflake писал(а):видео карта не поддерживает этот режим, но ты был близок. включил перспективу исчезло это безобразие :good:
Моя другая видео карта тоже не поддерживала, но в и-нете есть парочка советов, как можно включить.
Когда включал отобразить сопряжения, то все тусклело, а потом не включалось обратно после завершения и закрытия окна. Выключение \ включения режима помогло.
Так понимаю глюк в крякнутой прги.
al_us
Re: SolidWorks
Сообщение al_us »
с перспективой это конечно не лечение, потому что если переключаешь обратно - отображение слетает. попробую real view подрубить.
dumpdr
Re: SolidWorks
Сообщение dumpdr »
Ребята , подскажите какой постпроцессор нужно выбрать в HSMWorks для самодельного станка под управлением MACH3?
Re: SolidWorks
Кто может подсказать по листовому металу?
Хочу "примерно" прикинуть защиту от стружки, но у меня нижние кромки под разными углами и либо не дает сделать угловое соединение кромок, или же я всё в ручную таскаю...
Vopros Listovoj Metal - SW_.jpg (7142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.19 КБ)</a>
Или же кромка сама себя пересекает. Что я делаю не верно.?
Vopros Listovoj Metal - SW_01.jpg (7142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.7 КБ)</a>
Может кто подсказать верную поочередность действий, или на что обращать внимание при создании кромок?
Заметил, что нужно соблюдать скругления, или от куда начинает гнуть лист - с какой точки...
Vopros Listovoj Metal - SW_02.jpg (7142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.4 КБ)</a>
А тут уже не разрешает углы подогнать.
Vopros Listovoj Metal - SW.jpg (7142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.73 КБ)</a>
И как можно сделать, что бы нижняя часть была вровень?
Просто вытянутым вырезом?
Может есть какой-то обучающий урок, а то я что-то не нашел...
al_us
Re: SolidWorks
Сообщение al_us »
xenon-alien писал(а):Или же кромка сама себя пересекает. Что я делаю не верно.?
загибы делать одной операцией, выбирать сразу две кромки.
Re: SolidWorks
А как их сделать под разным углом одной операцией и одинаковой длинны?
Слева 20 градусов, сзади 45 и справа 70.
al_us
Re: SolidWorks
Сообщение al_us »
сдается мне это проблематично, ручками это всё подрезается.
Re: SolidWorks
al_us писал(а):сдается мне это проблематично, ручками это всё подрезается.
Просто ручками уже делал... И не раз.
Теперь опять нужно угол поменять и начинать подгонку с начала...
Как-то не очень удобно и трудоемко всё это дело.
Не верю, что нету нормального решения.
Есть ли кто на сайте, ко в листовом метали шарит? Спросил бы на прямую в ЛС. А то мало ли, не заглядывает сюда.
al_us
Re: SolidWorks
Сообщение al_us »
Я по вашему тут роль скептика выполняю? Уже не один год работаю с листовым материалом, по вашей задаче какая-то сложность именно математическая плюс редкий случай разрабы видимо не стали тратить своё время на изобретение простого способа стыковки торцов, тем более что руками это делается очень просто. Чтобы постоянно не подгонять есть ещё непростой способ с помощью трехмерного эскиза и ещё кучки операций.
Re: SolidWorks
al_us писал(а):Я по вашему тут роль скептика выполняю? Уже не один год работаю с листовым материалом, по вашей задаче какая-то сложность именно математическая плюс редкий случай разрабы видимо не стали тратить своё время на изобретение простого способа стыковки торцов, тем более что руками это делается очень просто. Чтобы постоянно не подгонять есть ещё непростой способ с помощью трехмерного эскиза и ещё кучки операций.
А я только пытаюсь с листовым материалом разобраться...
Думал, что я делаю что-то не так.
А так, приходится в 2-х видах работать, что бы подобрать угол и длину изгиба под разным углом. (просто редактирую созданный программой эскиз)
Я только с элементарными функциями знаком в программе.
Благодарю за подсказку, что то программный "глюк-недочет".
Argon-11
Re: SolidWorks
Сообщение Argon-11 »
Думал-думал, задавать/нет здесь этот вопрос... Решил рискнуть...
В общем, такая задача: есть эмблемка, к-рая будет вырезана в алюминии конусной фрезой:
aristaeus.JPG (6978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (867.74 КБ)</a>
Размер 220x160мм. Эта модель получена от дизайнера, далекого от чего-либо иного кроме полиграфии, поэтому есть некоторые конфликты с технологическими возможностями. Объяснить, что нужно откорректировать модель для совместимости, не удается. Минимальные зазоры в этой модели - доли миллиметра. Сейчас стоит задача внести уклоны/скругления для хотя бы минимального приближения к результату фрезеровки и доказать, что выглядеть это будет уже не так красиво.
Ввиду обилия граней Solidworks не справляется с автоматической расстановкой уклонов. Вручную делать - не вариант. Можно убить неделю и в результате получить ответ "не годится!"
Что делать - конвертировать в другую ("художественную") САПР и там править или в SW таки есть возможность установить некий режим, в к-ром Featureworks справится, пусть даже с ликвидацией каких-то граней?
P.S. Да, я дилетант в SW, пользуюсь от силы 10% возможностей пакета, поэтому товарищей Frezer_PU и maxx2000orel заранее об этом предупреждаю и настоятельно прошу не реагировать ;)
Re: SolidWorks
Создайте чертеж по данной модели, сохраните его в векторном каком нибудь формате, типа dxf. Откройте в арткаме и сделайте выдавливание под углом каким надо и увидите насколько всё красиво или некрасиво будет
Argon-11
Re: SolidWorks
так в SW тоже есть такая возможность, но уклон при вытяжке не работает все по тем же причинам - Featureworks не справляется. Наверное, SW следит за сохранением граней.
В ArtCAM с этим проще?
Re: SolidWorks
Мне кажется да
Argon-11 писал(а):В ArtCAM с этим проще?
Re: SolidWorks
Недавно вышло...
Рекомендации по подбору ПК, или ноутбука для SolidWorks + вот примерная производителность того, или иного ПК - ноутбука
https://www.youtube.com/watch?v=EbqKvka7CKo
solidworks Hardware Guide - 2018.pdf
(5.11 МБ) 772 скачивания
шпиндель
Re: SolidWorks
Сообщение шпиндель »
Argon-11 писал(а):Что делать - конвертировать в другую ("художественную") САПР
да ничего не надо править...в фузион 360 её засунуть и симулировать фрезеровку ..сразу будет видно косяки..
dumpdr
Re: SolidWorks
Сообщение dumpdr »
Прошу помощи. Подскажите почему не активны массивы(серые в меню), работает только линейный и круговой . Solidworks 2017.
Вернуться в «SolidWorks»
