RDWorksV8 в CorelDRAW X8
bartilord
Сообщение bartilord »
Всем пользователям RDWorksV8 )))
Установка плагина CorelDraw_Laser RDWorksV8.01.19 в CorelDRAW X8
Необходимо создать папку с названием GMS в папке C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X8\Draw
Далее установить RDWorksV8Setup8.01.19.exe с выбором Type: CorelDraw_Laser
В CorelDRAW X8 в меню Инструменты/Параметры/Команды/ в окошке где стоит «Файл» выбрать «Макрос» выбрать ярлык RDWorksV8.LaserWorking и перетащить его в панель управления CorelDRAW X8, нажимаем ОК.
Все, плагин CorelDraw_Laser RDWorksV8.01.19 для CorelDRAW X8 установлен.
При желании его можно русифицировать:
Необходимо заменить файлы в папках с программой (обычно C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X8\Programs64\RDWorksV8 +/- от версии CorelDRAW и разрядности Windows)
Ссылки на необходимые файлы:
RDWorksV8.01.19
https://yadi.sk/d/XeYLX1UHwxh6o
Файлы русификации RDWorksV8
https://yadi.sk/d/sBdI6RdFwt2ya
RDW8CD8.jpg (21672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.9 КБ)</a>
Последний раз редактировалось bartilord 16 мар 2017, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
bartilord
Re: RDWorksV8.01.19 в CorelDRAW X8
Цветовая палитра RDWorksV8.01.19
Для удобства работы с цветовой маркировкой RDWorksV8 возможна установка адаптированной цветовой палитры 20 цветов, в CorelDRAW X8
Палитра устанавливается в меню CorelDRAW X8:
Окно/Цветовые палитры/Открыть палитру
Window/Color Palettes/Open Palette
Выбираем файл палитры, устанавливаем, палитра появится в дополнение к основной.
Ссылка на необходимый файл:
https://yadi.sk/d/4D4P-hDFyVyx5
P.S. Возможно подходит для других версий RDWorks и CorelDRAW
Пишите пожалуйста о проверенных вариантах совместимости )))
PallRDCorel.jpg (21666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.23 КБ)</a>
bartilord
Re: RDWorksV8 в CorelDRAW X8
Вышло обновление RDWorks до версии 8.01.22
Установка плагина CorelDraw_Laser RDWorksV8.01.22 в CorelDRAW X8
Далее установить RDWorksV8Setup8.01.22.exe с выбором Type: CorelDraw_Laser
Все, плагин CorelDraw_Laser RDWorksV8.01.22 для CorelDRAW X8 установлен.
RDWorksV8.01.22
https://yadi.sk/d/qNFCVWjm3FzewG
Пишите о замеченных изменениях в данной версии )))
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
bartilord писал(а):Вышло обновление RDWorks до версии 8.01.22
RDWorksV8.01.22
Уважаемый, спасибо за информацию!
А нет ли такой же инструкции, только для Illustrator?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
sertix
Сообщение sertix »
А для люстры по моему плагина нет...
def
Сообщение def »
sertix писал(а):А для люстры по моему плагина нет...
Жалко, спасибо!
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Не работает как нужно врезание в материал, врезается только изнутри,пришлось ставить версию 6
mikro3v
Сообщение mikro3v »
как оказалось во вкладке вид есть дополнительная понель врезания
def
Сообщение def »
Подскажите, где можно найти русскую прошивку для 6442g? В моей версии есты пункт русский, но выбрать его нельзя, он серый и не активный...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
mikro3v
Сообщение mikro3v »
да там особо язык то и не нужен)
def
Сообщение def »
mikro3v писал(а):да там особо язык то и не нужен)
Да согласен! Но хоца что бы было вообще кошерненько :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
4ebura
Настоящее имя: Петр
Сообщение 4ebura »
Господа, помогите решить проблему.
Пытаюсь "поженить" китайский grbl-станок и RDWorksV8. И что-то ничего не получается. Программа станок видит, что-то на него отправляет, станок пытается двигать лазер, но выдает "communication error"
1 (20091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.98 КБ)</a>
1
Новый рисунок (1).jpg (20091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.57 КБ)</a>
sertix
Сообщение sertix »
RDWorks работает только со своими контроллерами(Ruida), протокол обмена это серьезная штука, время затраченное на его расшифровку и создание необходимого девайса для коннекта с вашим оборудованием будет по стоимости сравнимо с приобретением контроллера от Ruida, скорее всего вам не удастся скрестить данные вещи.
4ebura
Настоящее имя: Петр
Сообщение 4ebura »
sertix писал(а):RDWorks работает только со своими контроллерами(Ruida), протокол обмена это серьезная штука, время затраченное на его расшифровку и создание необходимого девайса для коннекта с вашим оборудованием будет по стоимости сравнимо с приобретением контроллера от Ruida, скорее всего вам не удастся скрестить данные вещи.
Ухты! спасибо за ответ! А то я бы с месяц, наверно, бился бы в закрытые двери %)
Подскажите тогда, есть ли плагин к корелу под китайскую ардуину?
А вообще все началось с того, что я не понимаю, как сделать монотонную заливку. Как делать контурную гравировку знаю, а вот как заливать не понял.
Nastromo
Настоящее имя: Павел
Сообщение Nastromo »
У меня станок Raylogic 11G 1290 , работаю в LaserWorks 6.
RD 8 не жрет, пишет "коммюникейшн эррор", настроить порт не получается. Ругается на дрова USB. После обновления дров USB материть перестает, но станка все равно не видит
dima7411
Сообщение dima7411 »
Дрова не правильные.Или тупо слетели без причин, что то же бывает (
Обычно выношу все дрова из винды, и ставлю по новой. Иногда прокатывает, иногда НЕ прокатывает. Наверняка встает по усб как устройство, можно попробовать его откл, потом вкл.
dima7411
Через диспетчер устройств.
Тупо, но работает, иногда )
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
А подключиться по Ethernet не получится?
Nastromo
втыкать-вытыкать пробовал. Надеялся, что начнет само дрова подсасывать - не получилось. По LAN нет возможности, да и смысла нет - станок в полуметре от ПК. Не уверен даже, что LAN разъем есть
def
Сообщение def »
Nastromo писал(а):втыкать-вытыкать пробовал. Надеялся, что начнет само дрова подсасывать - не получилось. По LAN нет возможности, да и смысла нет - станок в полуметре от ПК. Не уверен даже, что LAN разъем есть
Всё же попробуйте LAN. Разъём должен быть. Кабель стоит дёшево. В любом комьютере тоже есть LAN порт. Глюков гораздо меньше.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
