Собираю портальник по алюм 600х400х110
Udjin
Re: Собираю портальник по алюм 600х400х110
Сообщение Udjin »
cnc3426 писал(а):Фрезы из Р6М5 во сколько раз хуже твердосплава
На порядок, по стойкости.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
novodk писал(а):Там фреза идёт по краю заготовки, получается очень тонкая стенка, вот она и скручивается.
Так это ошибка выбора стратегии обработки. Рекомендуют 3/4 диаметра для Ае.
Жидкость очень похожа на глицерин - он вроде так же себя ведет, тоже тягучий.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Оно! Разбавляют водой 2/3 к 1/3. Получается незамерзающая СОЖ. Ювелиры по воску разбавляют спиртом :)
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Шланг для охлаждения шпинделя и подачи СОЖ взял от гидро уровня, на этом он закончился. А воздух под давлением 2-4 атм шланг от уровня выдержит? Мне так и так покупать придётся.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Хотел купить профиль 80х160, но в Китае праздник, говорят приходи 9-го числа. Значит есть время тщательнее выбрать. Пытался купить этот Весит 13кг, не помню, был ли вариант потяжелее?
А есть ли смысл изза одного портала целую палку брать?
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
На всё остальное уже куплен толстый профиль, тонкостенный профиль только у портальной балки.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Упёр индикатор в шпиндель, покачал туда-сюда... А какой люфт должен быть?
люфта быть не должно. только упругая деформация при приложении усилия.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Завтра буду искать где люфт. Может не закрутил чего или ещё какая бяка. А пока: рукой за вал шпинделя (вдоль оси Х) качал, измерял на корпусе шпинделя, получилось от +0,1 до -0,1мм... угу :(
опору швп смотри. если опора дешевая на радиалках то люфт там 100% клади шайбу между внешними обоймами подшипников.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Сфотал самодельные опоры. На пальцах вчера не смог объяснить :)
Упёр индикатор в ШВП, люфт где-то четверть деления соточного индикатора, короче - можно забить.
Фиксированная опора Х (4851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
Фиксированная опора Х (4851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
Другая опора Х (4851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
Другая опора Х
Другая опора Х (4851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Другая опора Х
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Сегодня измерил снова, получается непосредственно люфт где-то 0,02мм (потянул в одну сторону, отпустил, засёк показания, а потом так же с другой стороной - разница в показаниях - это люфт). А вот с упругой деформацией - ой. На 10кг отклонения 0,045мм вдоль стола и 0,08мм - поперёк.
Если переместить индикатор (см фото), то люфт и упругая деформация уменьшаются до 2-3 соток.
IMG_1832.JPG (4847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
Если жесткость мериш индикатор упирай в низ корпуса шпинделя.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Внизу корпуса измерял, а когда поднял - сфотал.
Попробуй 20 кило потянуть.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Потянул 20кг вдоль стола - 0,12мм. Но имхо печаль в отклонении при малых нагрузках, т.е. при чистовой обработке шпиндель будет болтаться на 2-3 сотки в одну сторону +2 сотки на люфт и ещё 2-3 сотки в другую сторону.
Выпилю хомуты для шпинделя, замерю снова. А то мой какой-то лёгкий и мягкий, да ещё на трёх болтах сидит :)
Вопрос про LinuxCNC:
1) поставил, запустил, но никакой G код не хочет исполнять. Концевиков и хомяков нет. Искал в доке рекомендуемую конфигурацию с датчиками, но не нашёл, хотя где-то видел. Дайте ссылку.
2) G-код надо изучать чайнику или на первое время можно обойтись?
3) хотелось бы мануал по быстрому запуску, в доке всего много и детально, а что делать - всё равно не понятно. Дальше читать? до просветления? :)
Если програмки будешь делать в каме, то можно обойтись
Но базовые желательно знать
я начинал с полного нуля, постепенно запоминал коды
cnc3426 писал(а):1) поставил, запустил, но никакой G код не хочет исполнять. Концевиков и хомяков нет. Искал в доке рекомендуемую конфигурацию с датчиками, но не нашёл, хотя где-то видел. Дайте ссылку.
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/L ... 8Homing.29
cnc3426 писал(а):3) хотелось бы мануал по быстрому запуску, в доке всего много и детально, а что делать - всё равно не понятно. Дальше читать? до просветления? :)
Да, это потом "окупится".
