Проблема с несовпадением размеров кругов.
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
Проблема вылезла, не знаю даже как её и описать. Нужно было сделать круллые карманы, сделал управляющую программу в солидкаме, всё как всегда. Начали проверять и карман в разы больше пытается отфрезеровать чем на самом деле. В матче проверил везде стоят абсолютные установки, что я мог сделать не так? Прикладываю файл который получил из солидкама.
- Вложения
- карман.cnc.zip
- (508 байт) 451 скачивание
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Re: Проблема с несовпадением размеров кругов.
Точнее можешь сказать насколько больше?
Такое возможно по нескольким причинам
если ошибся с направлением контура , тогда будет делать больше на 2 диаметра фрезы
если ошибся с размером фрезы...
если включена компенсация
- AKlion
- Почётный участник
Покопал, прямоугольник правильно фрезерует, круг намного больше, и притом в разы, по поводук больше на диаметр фрезы я бы сразу увидел, в несколько раз больше.
- michael-yurov
- Почётный участник
Данная УП должна вырезать карман диаметром 34,4 мм + диаметр фрезы.
- AKlion
- Почётный участник
Это я и сам понимаю, но увы что то пошло не так. И диаметр кармана получается вместо нужных 45 какойто несусветный.
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну так мы то откуда знаем - 34 мм, это несусветный,
Или такой - несусветный: Сам то не видишь, что на экране траектория неправильно отображается?
Поменяй координаты дуговых сегментов на приращения, вместо абсолютных.
- AKlion
- Почётный участник
задам вопрос тут же, как правильно созранить все настройки MACH3 ?
AlexCh
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Доброго времени суток всем!! Подскажите , пож-ста, по одной проблеме, может быть кто-то сталкивался с этим. Станок внешние контуры режет правильно, точно , отклонений в размерах нет . При попытке вырезать КРУГЛУЮ выборку не дорезает по диаметру около 0,5 мм. Т.е. ставлю вырезать 40 мм круглую выборку, а вырезает 39,5 мм.. программы Арткам и Мач3.
Отгибаний фрезы нет- пробовал в пенопласте вырезать.
Задавал значения в Мач3 и замерял пройденное расстояние штанген-циркулем - всё четко . Т.е. по осям сколько задано проехать столько они и едут
Если не затруднит , подскажите в чем может быть проблема ? Заранее спасибо
- Evilmax
- Настоящее имя: Максим
УП выложи сюдаAlexCh писал(а):Доброго времени суток всем!! Подскажите , пож-ста, по одной проблеме, может быть кто-то сталкивался с этим. Станок внешние контуры режет правильно, точно , отклонений в размерах нет . При попытке вырезать КРУГЛУЮ выборку не дорезает по диаметру около 0,5 мм. Т.е. ставлю вырезать 40 мм круглую выборку, а вырезает 39,5 мм.. программы Арткам и Мач3.
AlexCh
- Новичок
Сейчас на работе, вечером выложу
AlexCh
- Новичок
Доброго вечера! Вот УП - выборка - круг диаметром 40 мм. Постпроцессор Mach2mm.cnc. Рисовал в Автокаде, УП Арткам, управление Мач3. По факту вырезает около 39,5 мм , но никак не 40 мм.
- Вложения
- Выборка КРУГ диам 40 мм.txt
- (48.83 КБ) 1162 скачивания
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Вот код для вырезки круга радиусом 100мм.AlexCh писал(а):Доброго вечера! Вот УП - выборка - круг диаметром 40 мм. Постпроцессор Mach2mm.cnc. Рисовал в Автокаде, УП Арткам, управление Мач3. По факту вырезает около 39,5 мм , но никак не 40 мм.
https://vk.com/rom327
AlexCh
- Новичок
Спасибо! Теперь понял , что круг можно вырезать начертив круг меньшего диаметра и обработать по профилю с внешней стороны с учетом диаметра фрезы- получим нужный круг. Проверю, но думаю все получится, т.к. по профилю с внешней стороны размеры режутся точно. Но рисовать каждый раз отверстия с учетом припуска на фрезу не совсем удобно. Именно при обработке с внутренней стороны контура вылезает косяк. Моя УП с выборкой правильная? Диаметр фрезы 6мм
AlexCh
- Новичок
Проблемы как оказалось и не было ...глаза кривые.. еще раз попробовал в плотном пенопласте https://www.youtube.com/watch?v=s3xf6MRrG5Q , всё ок . Проверял в фанере - подшипники входят легко и сидят как влитые
Andrey_81
- Новичок
Коллеги, у меня такая же схожая проблема. Чертеж создаю в autocad, УП в ARTCAM работаю в MACH3. Вырезаю деталь, там где фреза идет с внешней стороны заготовки размеры корректные, когда режет паз в этой заготовке размер уплывает в меньшую сторону на 1 мм. То есть по 0.5 мм с каждой стороны паз становится меньше. Калибровка станка ОК. Можете подсказать почему верезание паза получается на 1 мм меньше, когда внешние габаритные размеры детали корректны.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Разница в отгибании тонкой фрезы при попутном и встречном резании (если у железа нет люфтов). В первом случае инструмент отталкивает от грани обрабатываемого материала, во втором - инструмент затягивает глубже. Как выход - закладывать в программе чистовой проход в конце с малым съемом, либо всю обработку делать попутно.
Andrey_81
- Новичок
Спасибо за ответ, я пока делаю с запасом на 1мм. Постараюсь поменять фрезу на 4мм, сейчас режу 3мм.
