Проблема с несовпадением размеров кругов.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Проблема вылезла, не знаю даже как её и описать. Нужно было сделать круллые карманы, сделал управляющую программу в солидкаме, всё как всегда. Начали проверять и карман в разы больше пытается отфрезеровать чем на самом деле. В матче проверил везде стоят абсолютные установки, что я мог сделать не так? Прикладываю файл который получил из солидкама.
карман.cnc.zip
(508 байт) 451 скачивание
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Re: Проблема с несовпадением размеров кругов.
Точнее можешь сказать насколько больше?
Такое возможно по нескольким причинам
если ошибся с направлением контура , тогда будет делать больше на 2 диаметра фрезы
если ошибся с размером фрезы...
если включена компенсация
AKlion
Сообщение AKlion »
Покопал, прямоугольник правильно фрезерует, круг намного больше, и притом в разы, по поводук больше на диаметр фрезы я бы сразу увидел, в несколько раз больше.
Данная УП должна вырезать карман диаметром 34,4 мм + диаметр фрезы.
2016-04-19_21-49-06.png (7848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.9 КБ)</a>
AKlion
Сообщение AKlion »
Это я и сам понимаю, но увы что то пошло не так. И диаметр кармана получается вместо нужных 45 какойто несусветный.
Ну так мы то откуда знаем - 34 мм, это несусветный,
Или такой - несусветный:
2016-04-20_01-33-02.png (7817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.8 КБ)</a>
Сам то не видишь, что на экране траектория неправильно отображается?
Поменяй координаты дуговых сегментов на приращения, вместо абсолютных.
2016-04-20_01-33-36.png (7817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.49 КБ)</a>
AKlion
Сообщение AKlion »
задам вопрос тут же, как правильно созранить все настройки MACH3 ?
AlexCh
Сообщение AlexCh »
Доброго времени суток всем!! Подскажите , пож-ста, по одной проблеме, может быть кто-то сталкивался с этим. Станок внешние контуры режет правильно, точно , отклонений в размерах нет . При попытке вырезать КРУГЛУЮ выборку не дорезает по диаметру около 0,5 мм. Т.е. ставлю вырезать 40 мм круглую выборку, а вырезает 39,5 мм.. программы Арткам и Мач3.
Отгибаний фрезы нет- пробовал в пенопласте вырезать.
Задавал значения в Мач3 и замерял пройденное расстояние штанген-циркулем - всё четко . Т.е. по осям сколько задано проехать столько они и едут
Если не затруднит , подскажите в чем может быть проблема ? Заранее спасибо
Evilmax
Сообщение Evilmax »
AlexCh писал(а):Доброго времени суток всем!! Подскажите , пож-ста, по одной проблеме, может быть кто-то сталкивался с этим. Станок внешние контуры режет правильно, точно , отклонений в размерах нет . При попытке вырезать КРУГЛУЮ выборку не дорезает по диаметру около 0,5 мм. Т.е. ставлю вырезать 40 мм круглую выборку, а вырезает 39,5 мм.. программы Арткам и Мач3.
УП выложи сюда
AlexCh
Сообщение AlexCh »
Сейчас на работе, вечером выложу
AlexCh
Сообщение AlexCh »
Доброго вечера! Вот УП - выборка - круг диаметром 40 мм. Постпроцессор Mach2mm.cnc. Рисовал в Автокаде, УП Арткам, управление Мач3. По факту вырезает около 39,5 мм , но никак не 40 мм.
Выборка КРУГ диам 40 мм.txt
(48.83 КБ) 1162 скачивания
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
AlexCh писал(а):Доброго вечера! Вот УП - выборка - круг диаметром 40 мм. Постпроцессор Mach2mm.cnc. Рисовал в Автокаде, УП Арткам, управление Мач3. По факту вырезает около 39,5 мм , но никак не 40 мм.
Вот код для вырезки круга радиусом 100мм.
Круг.JPG (7261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.49 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
AlexCh
Сообщение AlexCh »
Спасибо! Теперь понял , что круг можно вырезать начертив круг меньшего диаметра и обработать по профилю с внешней стороны с учетом диаметра фрезы- получим нужный круг. Проверю, но думаю все получится, т.к. по профилю с внешней стороны размеры режутся точно. Но рисовать каждый раз отверстия с учетом припуска на фрезу не совсем удобно. Именно при обработке с внутренней стороны контура вылезает косяк. Моя УП с выборкой правильная? Диаметр фрезы 6мм
AlexCh
Сообщение AlexCh »
Проблемы как оказалось и не было ...глаза кривые.. еще раз попробовал в плотном пенопласте https://www.youtube.com/watch?v=s3xf6MRrG5Q , всё ок . Проверял в фанере - подшипники входят легко и сидят как влитые
Andrey_81
Сообщение Andrey_81 »
Коллеги, у меня такая же схожая проблема. Чертеж создаю в autocad, УП в ARTCAM работаю в MACH3. Вырезаю деталь, там где фреза идет с внешней стороны заготовки размеры корректные, когда режет паз в этой заготовке размер уплывает в меньшую сторону на 1 мм. То есть по 0.5 мм с каждой стороны паз становится меньше. Калибровка станка ОК. Можете подсказать почему верезание паза получается на 1 мм меньше, когда внешние габаритные размеры детали корректны.
Andrey_81 писал(а): Можете подсказать почему
Разница в отгибании тонкой фрезы при попутном и встречном резании (если у железа нет люфтов). В первом случае инструмент отталкивает от грани обрабатываемого материала, во втором - инструмент затягивает глубже. Как выход - закладывать в программе чистовой проход в конце с малым съемом, либо всю обработку делать попутно.
Andrey_81
Спасибо за ответ, я пока делаю с запасом на 1мм. Постараюсь поменять фрезу на 4мм, сейчас режу 3мм.
Вернуться в «CAM пакеты»
