Параллельный проект ЧПУ ЛАЗЕР СО2
Maik
Настоящее имя: Begschanow Maik
Re: Параллельный проект ЧПУ ЛАЗЕР СО2
Сообщение Maik »
Спасибо, для плюса как я понимаю нужен специальный высоковольтный кабель а для минуса? :thinking:
Valek811
Сообщение Valek811 »
Maik писал(а):Спасибо, для плюса как я понимаю нужен специальный высоковольтный кабель а для минуса? :thinking:
Ну я думаю для минуса так же нужен специальный высоковольтный кабель.
Maik
Сообщение Maik »
Спасибо, буду искать
Maik
Сообщение Maik »
Сделать балку по Х. Все стало четко :D
На станке (3667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
На станке
Примерка (3667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
Примерка
Результатом доволен (3667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Результатом доволен
kupidon
Сообщение kupidon »
Для минуса берете обычный многожильний провод сечением 1мм.
А лучше 1.5 мм. кв.
Никакого высоковольтного там ненужно.
Maik
Сообщение Maik »
Сделал корыто для электроники :)
Алюминий 3мм (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Алюминий 3мм
Maik
Сообщение Maik »
А лучше 1.5 мм. кв.
А как такой провод посадить на минусовую клемму лампы СО2. Как я понял паять нельзя. Только скрутка или штекер :thinking:
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
kupidon писал(а):Для минуса берете обычный многожильний провод сечением 1мм.
А лучше 1.5 мм. кв.
:shock: куда там столько? токи порядка первых десятков миллиампер. Достаточны сечения в районе 0.02мм^2.
Maik писал(а):Только скрутка или штекер
винтовая клемма, из трубки торчит вполне достаточно, чтобы ею зацепиться.
Maik
Сообщение Maik »
Подскажите что ещё нужно для электрошкафа и в целом. Может что то упустил? Что имею:
ДСП контроллер AWC708 plus
Два блока питания 36 вольт
Блок питания 24 в
E-Stop
Ключ шальтер
Датчики PNP NO
Основной ВКЛ питания
Блок питание resi P14 (только чертёж) надо купить
Высоковольтные провода ( надо купить)
4 ШД с драйверами
Датчик протока воды
Амперметр
Автомат предохранители на 16А
Экронированые провода для ШД 4 жилы 0,5кв
Лазерная указка на головку Лазера
2 сетевого фильтра на 10А
Здесь большая часть что я перечислил (3557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
Maik писал(а):Датчики PNP NO
с датчиками думаю засада выйдет , Киты как правило только NPN NO пользуют.............
PNP датчики контроллер не поддерживает ( по своему 608-му сужу)
Maik
Сообщение Maik »
Да забыл это же Китай)))
Но нечего у меня и те и те, целая батарея :D
Maik
Сообщение Maik »
Примерил одежку. После общения с хорошим знакомым решил вынести блок питания трубы за пределы электро шкафа в район трубы :D
Ну и сама примерке.максимально удалил высокую (3519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
у БП есть рабочая ориенатция, не забудьте
Maik
Сообщение Maik »
Duhas писал(а):у БП есть рабочая ориенатция, не забудьте
Это как? В плане охлаждения?
Duhas
Сообщение Duhas »
да, дырочки снизу и сверху и естественная конвекция соответственно.
Maik
Сообщение Maik »
Да ещё не прикрутил 2см оставлю :D
Кабель каналы не нравятся (халява) сегодня поеду куплю по ниже))
Если кабель канал перелепить на двухсторонний скочь? Неохота прикручивать((
Maik
Сообщение Maik »
Прикинул кинематику. Вроде бы все совпадает))
IMG_3050.JPG (3431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
IMG_3051.JPG (3431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Мужики ткните носом, какие линзы, зеркала и из какого материала лучше брать. Будет супер если Линк сбросите с али. Труба на 100-130ват для резки.. отражатели у меня на 25мм, фокусируемая на 20 мм. Выбор гигантский а опыта нет. На форуме смотрел, но так и неопределился :thinking:
Valek811
Maik писал(а):Мужики ткните носом, какие линзы, зеркала и из какого материала лучше брать. Будет супер если Линк сбросите с али. Труба на 100-130ват для резки.. отражатели у меня на 25мм, фокусируемая на 20 мм. Выбор гигантский а опыта нет. На форуме смотрел, но так и неопределился :thinking:
Я тоже новичок в этом деле. Я себе буду заказывать такие зеркала https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.cCzT6F они вроде бы молибденовые. Попробую сколько они проживут.
Есть еще с золотым покрытием вот такие https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... d339&tpp=1 но они почти в два раза дороже.
Линзу пока среднюю закажу 50.8 мм. Всегда можно до заказать. Вот ссыль https://ru.aliexpress.com/item/CO2-lase ... 0.0.cCzT6F
Maik
Сообщение Maik »
Все спасибо тебе :D а я возу Тогда золотом. Потом сравним. Я думал тоже 50.8 для резки брать.
