поворотная ось из удлинителя шпинделя
Re: поворотная ось из удлинителя шпинделя
Так для поворотки редукцию можно хоть 100к1 сделать... в том смысле, что скорость для задачи ТСа не нужна.
А может это... всё-таки делительный диск :), и соленойд, который будет втыкать в нужных местах конический стопор ?
(т.е. подогнали шаговиком, примерно, потом конусом подогнали точно и зафиксировали)
Если деталей много, то жесткость в любом случае будет лучше. Хотя это целый ниокр по увязки всего этого.
Taganrog писал(а):надо фрезеровать 3 канавки на прутке 11мм под углами 120 градусов и отверстие .
Отверстие можно за отдельный установ просверлить, а для канавок проще заготовку закрепить вертикально и обработать дисковой фрезой. Всё проще, чем городить поворотку и изобретать управление 4-й осью на системе, которая для этого не предназначена.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Прикол в том , что если бы нужно было десяток таких деталей, то наверно и не нужно было бы заморачиваться с повороткой. А тут их больше 100. В итоге если их делать в ручную, то ценник у неё золотой будет.
Смотря что проще - поворотка с управлением или две несложных приспособы для быстрой фиксации в нужных положениях.
И переходник для дисковой фрезы, если еще нет такого в закромах.
Вручную - только установка заготовки, которая, как я понимаю, уже обточена и осталось только проточить лыски и просверлить отверстие.
Lafayette
Сергей Саныч писал(а):Смотря что проще - поворотка с управлением или две несложных приспособы для быстрой фиксации в нужных положениях.
А поворачивать, штифтовать и т.д. не ручная работа, плюс затраченное время.
Lafayette писал(а):А поворачивать, штифтовать и т.д. не ручная работа
Ничего не надо поворачивать-штифтовать. Для вертикальной фиксации похожее приспособление с цанговым зажимом. Станок прорежет дисковой фрезой нужные канавки с трех сторон. Правда, программу придется вручную писать, скорее всего. Но если предстоит сотенная партия, то проблема невеликая.
DSCN7768-1.jpg (4451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.14 КБ)</a>
DSCN7769_cr.jpg (4451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.66 КБ)</a>
Или токарный патрон, закрепленный на столе станка.
Lafayette
А потом выставляй под сверление? Какой смысл городить одно приспособление только под одну деталь?
Поворотка будет универсальна.
Lafayette писал(а):Какой смысл городить одно приспособление только под одну деталь?
Даже два. Второе под сверление, чтобы не выставлять каждую детальку.
Но если светит большая партия, а то и не одна - смысл серьезный.
Taganrog писал(а):таких прутков должно быть 250. Хочется забрать данный заказ. Насколько я понял он будет периодически повторяться... по хорошему к концу недели закончить поворотку надо.
Что не исключает полезности и универсальности поворотки. Но чтобы до конца недели - ну, не знаю :thinking:
Lafayette
О чём и говорю, городить две приблуды на большую партию нет смысла, так как при участии ручного труда(исключая установку заготовки) представляете сколько время в итоге уйдёт. Поворотка намного выгоднее будет, хотябы в том что заготовку ставить только один раз. В вашем случаи уже два, а это опять же время.
Сделает ТС за неделю поворотку или нет это совсем другой вопрос.
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Taganrog писал(а):Как это поможет от упругой деформации магнитного поля в шаговике ?
Что то я засомневался, а корректировка положения за счёт обратной связи от деформации магнитного поля шаговика не помогает?
Энкодер на отдельном ремне исключает механическую нагрузку на ремень, позволяет увеличить разрешение на оборот за счёт редукции (бюджетный энкодер).
Отсутствие поддержки в софте не учёл, прошу прощения.
tims писал(а):корректировка положения за счёт обратной связи от деформации магнитного поля шаговика не помогает?
Помогает.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Сергей Саныч писал(а):Для вертикальной фиксации похожее приспособление с цанговым зажимом.
интересный вариант. И если посчитать трудозатраты может действительно выгоднее разбить операцию на составляющие и использовать приспособы. Но это крайний случай,если момента удержания хватать не будет. Правда на полке валяется нема34 с 80Н*М. если заморачиваться энкодером, то ИМХО лучше сразу ставить серву или шаговик со спец драйвером.
Поворотку хочется и на будущее. Заказ кончится а девайс останется.Так сказать заказ это уважительный повод открамсать семейный бюджет на железку. Да и когда-нибудь поставлю плату et6. Будет полноценное управление осью. С помощью ее можно даже резьбу метчиком нарезать, если подвесить ее рядом со шпинделем. Правда задач в десятки резьб пока не было.
п.с. забрал у токаря вал получилось замечательно. резал резцом с охлаждением по чуть чуть.
IMAG5288.jpg (4372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
IMAG5289.jpg (4372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
И сильно удивился когда я ему рассказал что две конторы отказались браться за это :wik: . У этого токаря только 1 минус - уж очень долго до него добираться с двумя пересадками почти 1,5часа в один конец.
Lafayette
Стесняюсь спросить, куда возили?
Taganrog
Lafayette писал(а):Стесняюсь спросить, куда возили?
Рядом с брянском есть поселок Стаево,там живет мужичек Николай, у него в гараже советский токарник . На такси туда берут кучеряво, как за город. а на маршрутках вот так и выходит.
Пока выгрыз пыльник и примерил.
IMAG5291.jpg (4334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
IMAG5290.jpg (4334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMAG5294.jpg (4334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
завтра если время будет начну стенки делать. а вот с основанием беда такого габарита есть куски толщиной по 25мм, стачивать все до 10мм как то не правильно.Видимо придется по цветмету прокатиться. Оставить 20мм - получиться высоковата конструкция.
Последний раз редактировалось Taganrog 12 сен 2017, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
Рядом с брянском есть поселок,там мужичек Николай ,у него в гараже советский токарник . На такси туда берут кучеряво, как за город. а на маршрутках вот так и выходит.
Скажи, а в каких конторах не взялись?
Taganrog
Одна на 22 сьезда ,название сейчас не вспомню. там токарник и фрезер ручной стоит советский а вторая в промзоне на литейной ООО Гравис там у них целый цех. Станки разные токарников много в 2 ряда стоят как на заводах.
Lafayette
Я сталелитейную езжу, там частник контора судодизель инжиниринг, там и колымлю и станками пользуюсь.
Taganrog
Lafayette писал(а): и станками пользуюсь.
Хорошо когда есть такая возможность :)
Lafayette
Это точно, иначе у меня станок золотой получился бы, хотя с последними танцами так и получается :wik:
Taganrog
Добрался сегодня до мастерской. Стенки пришлось увеличить до 23мм толщины. Основание увеличить до 15мм толщины. Не оказалось более тонких кусков.подправил модельку с учетом этого.
Скриншот 2017-09-16 23.14.33.png (4247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.9 КБ)</a>
Скриншот 2017-09-16 23.14.39.png (4247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.12 КБ)</a>
Вырезал детальки. Подшипник влезает с небольшим натягом. переживал что либо не влезет либо болтаться будет в модели указал ровно 52мм. Фрезеру то по дюрали жесткости не хватает. обошлось :)
IMAG5306.jpg (4247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
IMAG5312.jpg (4247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
Думаю насчет покраски грунтом. Эстетики ради. Сделал корпус экрана из поликарбоната но не смог получить прозрачную поверхность.получается матовая. Ацетон не берет. Погрел горелкой так оно лопнуло сразу :) . Попробую вырезать из оргстекла ,его кажется можно ацетоном подплавлять ?
Вернуться в «Механика»
