Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
olegprom19
Re: Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
Сообщение olegprom19 »
разбирать и подпаиваться заново нужно, для считывания прошивки
и на советском осциле все должно быть
anerson
Сообщение anerson »
На максимальной развёртке не засинхронизировать...
anerson
Сообщение anerson »
Эх... без прошивки... всё в помойку.
stas67
Настоящее имя: Пётр
Сообщение stas67 »
olegprom19 писал(а):Доброго времени суток
по ссылке дубль NVEM контроллера?
https://ru.aliexpress.com/item/NVUM-6-A ... 262.VzUene
olegprom19 Здравствуйте! Вы по этой ссылке брали плату которая в тесте? Чото не понятно по ссылке в описании УСБ интерфейс, а на плате написано интернет, или можно подключать через сеть и усб ?
olegprom19
Добрый день
да по этой ссылке
в описании ошибка
USB там нет
anerson писал(а):Эх... без прошивки... всё в помойку.
постараюсь выбрать время
anerson
Сообщение anerson »
Время да... это самое трудное зачастую. Был бы премного благодарен...
olegprom19
попробуйте с команды задать скорость
пример x1000 f1000
п.с. у меня после установки русского скринсета скорость выше 4мм/мин не делается
olegprom19
с адресами не понял с 0 до 0х40000 считывать?
в bin не сохраняет ошибку выдает
stm_hex.rar
(66.11 КБ) 386 скачиваний
5565.jpg (4759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.23 КБ)</a>
anerson
Сообщение anerson »
Завтра утром попробую прошить отпишусь что за результат вышел.
anerson
Сообщение anerson »
Прошивка в bin бывает зависит от программатора... у нас спец плата отладочная.
anerson
Сообщение anerson »
Прошил проц., всё тоже самое... значит дело не в прошивке.
olegprom19
Запишите видео работы двигателей и мача
anerson
Сообщение anerson »
Драйвера DM542... Подключение согласно китайской инструкции. Питание 36 Вольт. Контроллер питаю от лабораторного источника. Ток потребления 0,15 А.... Двигатель не разогнать... крутит рывками... Осциллограммы на выходе контроллера те же самые... Мач пробовал ставить другой... Контроллер по сети воткнут в комп с айпишником 192.168.32.10
Подключал драйвер от порта ЛПТ... всё замечательно крутит...
anerson
Сообщение anerson »
Пробую смотреть по входам помеху... но вроде всё чисто. Такое ощущение что проц влетает куда то в прерывание в неподходящий момент.. там же ещё какой то интерфейс есть, может из за него какой глюк вылазит.
olegprom19
циферки в маче с какой скоростью бегут ?
на вкладке Units/Min какое значение?
anerson
Сообщение anerson »
В маче всё бегает как надо, настройки в мм.
anerson
Сообщение anerson »
Вот видео работы мотора... лежит на железке... грохот побольше.
VID_20170912_221906.rar
(20.03 МБ) 412 скачиваний
stas67
Настоящее имя: Пётр
Сообщение stas67 »
anerson У меня такое было правда на другом контролере LTP, были перепутаны пины в маче
olegprom19
записал видео работы
драйвера чуть подсвистывают
20170913_162958.rar
(6.53 МБ) 366 скачиваний
anerson
Сообщение anerson »
Какой то странный звук всё таки...
Я строю свой не первый станок, опыт работы есть, и работу моторов слушаю не первый год. На LPT порту моторы на 4,2 А я разгонял до 3000 об., под нагрузкой 1500 об. Этим контроллером на 1200 об. уже идёт пропуск шагов и затряхон на холостых. На реальный станок даже ставить страшно, при таких имульсах степ явно будет хрень и станок в ноль никогда не вернётся, хотя мач напишет нули в окошках. В подтверждение опыта работы прикрепляю несколько своих работ.
vpHX9AvpzNA.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.38 КБ)</a>
ybBPEIM3Zak.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.74 КБ)</a>
VfqaPB_w3qw.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.2 КБ)</a>
HSf3BwAtoEo.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.48 КБ)</a>
