Формат 220-130 РП. Для обработки дерева
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Появилась необходимость в изготовлении большого роутера для обработки дерева и всё что по твёрдости и обрабатываемости с ним сопоставимо.
Станок будет на профильных рельсах 15мм, так как при таком поле и цене нет смысла ставить что то менее серьёзное. По осям Х-У реечные передачи с ременными редукторами: скорость планируется в районе 10м\мин. Ременные передачи должны хоть как то спасти от вибрации и бороться с резонансом шаговиков.
Рабочий стол - фанера от 20мм
Шпиндель 2.2квт ер-20
Драйвера как всегда лидшианы 542
Рабочее поле:
2200*1300*110мм
Станок на стадии проектирования. Он будет полностью спроектирован когда придут готовые редуктора и рейки. Так что пока я жду комплектуху и арендовал под стройку ещё один гараж. Вчера привёз вот таких вот балок: две длинные пойдут вдоль станины и одна на портальную балку. Модель станка пока не выкладываю так как сильно "сырая"
DSCN0957.JPG (5812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
DSCN0958.JPG (5812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
DSCN0959.JPG (5812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
Re: Формат 220-130 РП. Для обработки дерева
CNC-Logic писал(а):Ременные передачи должны хоть как то спасти от вибрации и бороться с резонансом шаговиков.
От вибраций реально избавится только с ШВП, когда шаговики стоят максимально далеко от фрезы.
CNC-Logic
MX_Master писал(а):От вибраций реально избавится только с ШВП, когда шаговики стоят максимально далеко от фрезы.
Станок с вращающимися ШВП гайками сделать конечно интересно, но пока так как ограничен во времени решил пойти по кратчайшему для меня пути.
На станок пришло практически всё кроме редукторов и реек.
Оценка "масштабности" стройки:
DSCN0986.JPG (5611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
Справа нерапечатанные профильные рельсы
Ну и остальное:
DSCN0984.JPG (5611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
DSCN0985.JPG (5611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
Так как полных размеров редукторов и реек поставщик (а поставщику - какой-то неизвестный китаец :hehehe: ) не предоставил, модель станка и фрезерованные детали будут фрезероваться по факту прихода этой комплектухи - дабы не пролететь. У меня сейчас только есть данные по габаритам редукторов - но этого явно мало.
CNC-Logic писал(а):Оценка "масштабности" стройки
:lol1: а чё там? маленькая рамка, вроде лежит
CNC-Logic писал(а):Так как полных размеров редукторов и реек поставщик (а поставщику - какой-то неизвестный китаец ) не предоставил
где закупаешь? Али, Тао, Напрямую?
CNC-Logic
если бы маленькая, фото по сути не передаёт масштабности. Длинные балки 2500 мм, короткая портальная 1600 мм
закупаю как и раньше у него omsdima@yandex.ru
MGG
Сообщение MGG »
О радик как у меня, с компьютерной помпой, с 2умя вентиляторами на 220в белорусского производства, но оторвав наклейку сверху, под ней оказалась наклейка китайского производства, на 3квт шпинделе при обработке дюрали пару часов, шпиндель на ощуп не меняет температуру вообще, т.е. можно брать и радик поменьше
dtw.moscow@gmail.com
CNC-Logic
писали что при большой ёмкости можно и вообще без радика. но это моё следование собственным "традициям": сделал - хорошо работает не ломается - делаю также и дальше. надо будет проверить на своём станке может радик и вправду лишний.
MGG
Сообщение MGG »
я чисто про размер, сам по себе по мне он явно не лишний.
CNC-Logic
с другим размером у поставщика не было. он только такие возит. ходить по автомагазинам было лень.
CNC-Logic
стройка пусть и медленно, но идёт.
на данный момент готовы:
шкаф, с драйвером на 4ю ось:
DSCN1029.JPG (5363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
балки собраны с профильными рельсами и зубчатыми рейками:
DSCN1031.JPG (5363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
DSCN1037.JPG (5363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
DSCN1038.JPG (5363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
вот такие редуктора мне пришли:
DSCN1039.JPG (5363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
DSCN1040.JPG (5363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
DSCN1042.JPG (5363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
DSCN1043.JPG (5363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
DSCN1036.JPG (5363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
CNC-Logic
Еще фото процесса:
подготовленные к сборке поперечины
DSCN1044.JPG (5235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
начало сборки рамы. винты крепления поперечин пока что не затягивал, так как будет проверяться лёгкость хода портала, когда пойму что ходит легко - затяну
DSCN1047.JPG (5235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
DSCN1049.JPG (5235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
DSCN1050.JPG (5235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
CNC-Logic писал(а):вот такие редуктора мне пришли:
Привет!
Где редукторы заказывал?
Дорого обошлись?
Мой Ютуб канал.
CNC-Logic
ScrewDriver писал(а):Привет!
Дорого обошлись?
Привет! Редукторы заказывал всё у того же поставщика, несколько раз на форуме давал его контакты. Цена по моему около 6тр за шт
al_us
Сообщение al_us »
такие поперечины прям просятся устанавливать с зеркальным расположением уголков.
CNC-Logic
не просятся, так как против превращения конструкции в "параллелограмм" будут работать крайние поперечины с накладками - потом покажу на фото. а эти поперечины просто поддерживают стол
CNC-Logic
стройка века :lol: продолжается:
DSCN1072.JPG (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
DSCN1075.JPG (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
DSCN1077.JPG (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Главное чтобы срач века не начался :hehehe:
NKS
Сообщение NKS »
Lafayette писал(а):Главное чтобы срач века не начался
Это типа: "Какой ужас защиты нет! Ну и визг по фотографии видно фреза дребежит изза недостатка жосткости...!" (С) ? :hehehe:
CNC-Logic, стружка, на удивление, довольно крупная и равномерная (Во всяком случае фото так передаёт). Озвучь на всякий случай режимы, чтобы лишних вопросов не возникало.
ну на выходе качество изделий паршивенькое даже слесарка. :lol:
IMG_1820.JPG (4930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
muxa
Сообщение muxa »
интересный алюминиевый (АД31???) бокс, интересуюсь где такой растет ? :)
