Притормаживает на некоторых точках
Harconnen
Сообщение Harconnen »
Здравствуйте !
Помогите разобраться, у меня УП для выдавливания глазури. Но на некоторых точках станок почти останавливается а потом идет дальше. В установках стоит G64 P0.1, делал G64 P0.2 притормаживания остаются. Притормаживает всегда на одних и тех же, а на остальных не притормаживает. Точки расположены на дугах.
Скажите куда копать?
Спасибо.
print.png (3814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.38 КБ)</a>
Prav
Re: Притормаживает на некоторых точках
Сообщение Prav »
Harconnen писал(а):Скажите куда копать?
Телепаты выехали к вам, уже едут...
Harconnen писал(а):G64 P0.2
Q0.1 попробуй еще добавитт\ь...
Сообщение nkp »
какая версия емс?
1240
Сообщение 1240 »
У меня тоже такая же проблема.
Падает скорость (иногда (но стабильно в одних и тех же местах)) при прохождении дуг.
Описание:
LinuxCNC выполняет УП где используются G02 G03 и в некоторых местах (далеко не во всех) существенно падает скорость,
(это видно и в окошке "Vel:" и видно субъективно) хотя нет существенного изменения направления движения инструмента.
И мне кажется что проблема более свойственна месту стыковки двух дуг (чем местам дуга-прямая или прямая-дуга)
Кажется solidcam в этом вопросе лучше чем artcam (я думаю из-за разного формата записи центра дуги)
Такого существенного падения скорости нет при стыковке прямых при углах близких к 180 (а на дугах, где движение идет почти по прямой -есть)
LinuxCNC 2.7.11
Harconnen
[/quote]
SVP писал(а):Q0.1 попробуй еще добавитт\ь...
Спасибо попробую.
nkp писал(а):какая версия емс?
Версия 2.7.0
Так и есть, УП генерирую с помощью gcodetools в lnkcsape. Я так понимаю нужно попробовать перерисовать дугу?
Кстати глазом почти на заметно притормаживание, видно по капле глазури.
Последний раз редактировалось Harconnen 21 авг 2017, 16:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nkp »
выкладывайте примеры программ и указывайте - в каких местах тормозит(можно пару-тройку мест)
тогда как то можно объективно рассматривать проблему (запустить код - поиграться с настройками)
Harconnen
nkp писал(а):выкладывайте примеры программ и указывайте - в каких местах тормозит(можно пару-тройку мест)
O1001 CALL
G64 P0.1
O100 SUB
G00 Z#101
G00 X53.5018 Y93.3192
O10 CALL
G03 X58.0415 Y93.8497 I1.0020 J11.1160 F#113
G03 X59.0222 Y94.7710 I-0.5098 J1.5253
G03 X58.9059 Y97.1119 I-2.5793 J1.0452
G03 X57.0051 Y99.8403 I-11.8762 J-6.2476
G03 X61.9225 Y99.6835 I2.6932 J7.2784  (тут тормоз)
G03 X63.7719 Y101.2765 I-0.8570 J2.8649
G03 X64.0782 Y103.5907 I-3.4873 J1.6390
G03 X62.6991 Y106.5688 I-6.3432 J-1.1291
G03 X65.8968 Y107.8387 I0.3470 J3.7870
G03 X68.2100 Y113.4759 I-6.9676 J6.1522
G03 X66.4284 Y116.3412 I-2.9795 J0.1340
G03 X57.2013 Y118.3735 I-9.7177 J-22.1578
G03 X51.1860 Y116.9797 I-0.2550 J-12.5759
G03 X47.8284 Y112.0527 I2.8636 J-5.5590
G03 X44.2111 Y116.1656 I-8.1493 J-3.5202
G03 X40.8748 Y116.8171 I-2.5804 J-4.3461
G03 X37.1336 Y114.9456 I1.0136 J-6.7015
G03 X34.4628 Y110.2067 I6.9038 J-7.0129
G03 X30.6940 Y111.7243 I-5.7167 J-8.7583
G03 X28.7828 Y111.5104 I-0.6084 J-3.2095
G03 X27.1101 Y109.9508 I1.3667 J-3.1427
G03 X26.2512 Y107.1430 I7.1410 J-3.7194
G03 X26.3344 Y103.8372 I11.8898 J-1.3549
G03 X27.3037 Y100.8191 I10.6756 J1.7640
G01 X21.5898 Y98.9357
G01 X23.7407 Y95.0103
G01 X19.4942 Y92.3847
G01 X22.0753 Y88.9563
G02 X27.4173 Y91.2377 I5.8897 J-6.3961
G02 X32.5594 Y89.0416 I0.3914 J-6.2015
G03 X40.0330 Y89.0012 I3.8271 J16.6851
G03 X46.3789 Y93.1283 I-2.2768 J10.4432
G03 X47.9896 Y96.3900 I-8.4986 J6.2252
G03 X48.1804 Y98.7425 I-5.5842 J1.6370
G03 X46.9933 Y101.6803 I-6.0991 J-0.7556
G03 X44.4969 Y104.0979 I-8.8982 J-6.6909
G03 X36.9157 Y105.7476 I-5.6396 J-7.6721
G03 X30.4638 Y102.0208 I2.4260 J-11.6479
G03 X28.5300 Y95.4843 I5.9598 J-5.3175
G03 X31.1091 Y91.9115 I4.7885 J0.7395
O20 CALL
G00 X56.4111 Y74.2956
O10 CALL
G02 X56.9344 Y65.2302 I-4271.0017 J-251.0875 F#113
G02 X56.5767 Y64.9604 I-0.2690 J-0.0152
G02 X54.6766 Y65.8777 I3.0294 J8.7021
G03 X51.8342 Y67.5795 I-35.4290 J-55.9501
G03 X48.4049 Y69.1289 I-10.2880 J-18.2014
G03 X45.4214 Y69.1347 I-1.5002 J-4.3201
G03 X43.1796 Y65.6799 I1.0825 J-3.1572
G03 X44.4600 Y60.3369 I18.8201 J1.6852
G03 X38.5223 Y65.4686 I-15.7498 J-12.2226 (тут тормоз)
G03 X34.7911 Y66.5545 I-4.1702 J-7.3756
G03 X31.3035 Y65.5187 I-0.2822 J-5.4391
G03 X30.0921 Y63.2503 I1.7359 J-2.3847
G03 X30.9174 Y60.7445 I3.7659 J-0.1485
G03 X36.3235 Y56.4554 I12.0995 J9.6991
G03 X27.6534 Y57.0030 I-6.0183 J-26.3788 (тут тормоз)
G03 X23.1369 Y51.0501 I0.4992 J-5.0685
G03 X29.6491 Y46.9583 I5.1075 J0.9006
G03 X38.7942 Y50.9644 I-9.7864 J34.7814
G03 X33.4846 Y46.4504 I11.0205 J-18.3428
G03 X33.2807 Y40.7874 I3.4967 J-2.9611
G03 X35.7057 Y39.4944 I2.5499 J1.8619
G03 X38.4021 Y40.1507 I0.1998 J5.0460
G03 X42.6732 Y43.6541 I-8.0779 J14.2035
G03 X47.0780 Y49.5725 I-37.6201 J32.5968
G03 X44.7827 Y44.7500 I31.4523 J-17.9269
G03 X43.7447 Y40.4719 I15.5470 J-6.0370
G03 X44.4736 Y37.4902 I4.5074 J-0.4780
G03 X47.8037 Y35.7977 I3.1591 J2.0932
G03 X53.5374 Y39.3691 I0.1136 J6.2058
G03 X56.1726 Y48.4381 I-27.5981 J12.9368
G03 X56.7524 Y59.9011 I-74.2846 J9.5031
G02 X57.2844 Y62.4085 I5.4965 J0.1439
G02 X61.7124 Y57.5614 I-9.5272 J-13.1496
G02 X64.5968 Y49.3049 I-18.8610 J-11.2212
G02 X64.9055 Y43.3590 I-35.3152 J-4.8146
G02 X64.0707 Y34.1598 I-78.6038 J2.4961
G02 X68.9674 Y36.5777 I13.8555 J-21.8930
G02 X74.3989 Y37.9495 I9.1819 J-24.9165
G03 X74.9599 Y43.1158 I-183.4003 J22.5296
G03 X75.2858 Y50.0462 I-73.3323 J6.9215
G03 X74.7070 Y57.2802 I-45.5624 J-0.0055
G03 X72.8888 Y61.5100 I-9.3178 J-1.4996
G03 X65.7290 Y65.3494 I-7.8080 J-5.9651  (тут тормоз)
G03 X57.4451 Y63.7608 I-1.1010 J-16.6519
G03 X65.1004 Y72.8404 I-76.3321 J72.1248
G02 X77.9195 Y75.6417 I8.0334 J-6.0303
G02 X82.9264 Y70.0916 I-5.3363 J-9.8475
G02 X85.5991 Y60.5426 I-37.9708 J-15.7765
G02 X86.6920 Y49.8669 I-106.0773 J-16.2533
G03 X87.7543 Y40.6083 I74.8189 J3.8939
G00 X95.9489 Y38.1759
G02 X96.1708 Y43.0715 I97.0451 J-1.9448
G02 X97.7362 Y54.3973 I85.4124 J-6.0342
G03 X93.9830 Y73.7562 I-52.0665 J-0.0511
G03 X84.8006 Y85.6910 I-25.8405 J-10.3814
G03 X78.7151 Y88.4966 I-9.6492 J-12.9268
G03 X71.7154 Y88.2809 I-3.0836 J-13.6126
G03 X65.3892 Y84.9823 I5.1332 J-17.5604
G03 X56.4344 Y75.4909 I29.7929 J-37.0787
G01 X55.4665 Y83.4492
G02 X60.3923 Y91.6546 I24.4748 J-9.1113
G02 X72.6230 Y99.0231 I17.8732 J-15.8322
G02 X80.6014 Y99.1649 I4.3050 J-17.7015
G02 X91.9179 Y94.0710 I-5.7354 J-27.8589
G02 X99.8767 Y86.0564 I-23.2710 J-31.0679
G02 X102.6982 Y74.7555 I-12.2876 J-9.0705
G02 X100.2437 Y62.8087 I-107.6553 J15.8925
G03 X96.5537 Y37.2970 I108.5302 J-28.7204
G03 X93.3113 Y38.4407 I-16.6375 J-41.9999
G03 X87.7300 Y40.1086 I-81.0905 J-261.1803
G02 X87.7737 Y35.5382 I-81.9495 J-3.0686
G02 X87.5348 Y31.6107 I-46.3663 J0.8492
G02 X86.8457 Y28.2128 I-17.8237 J1.8458
G02 X86.0093 Y27.6871 I-0.7223 J0.2210
G02 X84.6104 Y28.6956 I0.2860 J1.8712
G03 X81.0437 Y33.9039 I-22.1452 J-11.3398
G03 X77.5887 Y36.5234 I-8.3793 J-7.4635
G03 X72.3466 Y36.9691 I-3.1964 J-6.5451
G03 X63.8767 Y33.3762 I11.1144 J-37.9808
G03 X58.2876 Y29.8146 I33.0450 J-58.0233
G01 X62.1582 Y14.5551
G01 X53.1531 Y20.8893
G01 X46.8684 Y13.8203
G01 X42.4615 Y22.4192
G01 X31.7356 Y18.3467
G01 X36.8029 Y33.2976
G02 X25.9396 Y39.2580 I53.5100 J110.4053
G02 X14.6781 Y56.8740 I12.6195 J20.4749
G02 X14.7006 Y62.9216 I24.4972 J2.9328
G02 X16.7397 Y71.3559 I38.9856 J-4.9616
G03 X20.9876 Y70.7035 I5.2481 J20.0150
G03 X23.7315 Y71.0257 I0.4059 J8.3867
G03 X27.1562 Y73.1501 I-2.0807 J7.1768
G03 X30.8360 Y78.2567 I-19.6799 J18.0607
G03 X33.1401 Y73.6429 I6.0045 J0.1164
G03 X36.5355 Y72.6467 I2.9504 J3.7715
G03 X40.1594 Y74.2747 I-0.5709 J6.1182
G03 X41.9949 Y78.7604 I-3.9600 J4.2387
G03 X45.8868 Y75.2560 I5.1130 J1.7651 (тут тормоз)
G03 X50.2445 Y76.0395 I1.2666 J5.4658
G03 X53.6803 Y80.9272 I-4.4977 J6.8130
G03 X51.8024 Y92.6137 I-14.8603 J3.6063
G02 X37.1636 Y84.2735 I-16.0082 J11.0805
G02 X27.3931 Y85.6465 I-1.6644 J23.6057
G02 X25.8192 Y79.4589 I-11.1650 J-0.4540
G02 X20.8094 Y74.0283 I-15.4791 J9.2536
G02 X18.0310 Y72.7543 I-4.7117 J6.6086
G02 X15.8076 Y73.0184 I-0.7595 J3.0966
G02 X14.2934 Y74.5667 I1.5830 J3.0628
G02 X12.8418 Y79.6730 I13.4781 J6.5908
G02 X14.7861 Y84.3270 I5.7408 J0.3348
G02 X20.6484 Y88.2696 I18.1250 J-20.6204
O20 CALL
G00 X0Y0
O100 ENDSUB
O1008 CALL
M30
Тормозит после прохода помеченых строк
Harconnen
Получается, что самый оптимальный способ, это перерисовывать макет в проблемных местах, пока проблема не будет исчезать, потому как это не ошибка, а просто особенность GCODE.
Harconnen
Вот тут видно результат притормаживания.
Screenshot of Фотография - Google Фото.jpg (3772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.09 КБ)</a>
Сообщение nkp »
с какой подачей идет обработка?
Harconnen
Подача это имеется ввиду скорость работы? (я не очень в терминологии)
У меня стоить 1000.
1240
Сообщение 1240 »
круг-artcam_g2.ngc
G17
G64P0.1
G0Z45.000S15000M3
G4P5
G0X-7.000Y250.000Z39.000
G1Z0.001F1000.0
G2X250.000Y507.000I257.000J-0.000F4000.0
G2X507.000Y250.000I-0.000J-257.000
G2X250.000Y-7.000I-257.000J0.000
G2X-7.000Y250.000I0.000J257.000
G0Z39.000
G0X0.000Y0.000Z45.000
G0Z45.000
M30
место притормаживания указано стрелкой
круг-artcam_g2.png (3754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.01 КБ)</a>
круг-artcam_g3.ngc
G17
G64P0.1
G0Z45.000S15000M3
G4P5
G1Z0.001F1000.0
G3X250.000Y-7.000I257.000J-0.000F4000.0
G3X507.000Y250.000I0.000J257.000
G3X250.000Y507.000I-257.000J0.000
G3X-7.000Y250.000I-0.000J-257.000
G0Z39.000
G0Z45.000
M30
круг-artcam_g3.jpg (3754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.04 КБ)</a>
круг-solidcam.ngc
G17
G64P0.1
G0Z70.000S1000M3
G4P5
G0X507.000Y250.000Z70.000
Z12.000
G1Z0.000F5000
G2X507.000Y250.000I-257.000J0.000
G0Z70.000
M30
притормаживания нет
Притормаживание есть и на скорости 4000 и на скорости 800мм/мин
И на меса и на лпт
