Очень нужна помощь с электрикой
Avenger86
Re: Очень нужна помощь с электрикой
Сообщение Avenger86 »
И снова проблемы.
При первом запуске станка, после недельного простоя, шпиндель чуть крутанется, и мач3 выдает Limit Switch Triggering. Шевеление проводов земли не помогает. Если раз 5-10 повводить ручками команду с разными оборотами - начинает крутиться, и потом уже наормально работает, до следующего пробуждения. Что это может быть?
Очень похоже на наводки на провода идущие к датчикам лимитов. Ну и проверить что нигде ничего не отвалилось у датчиков.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Avenger86 писал(а):И снова проблемы.
По материалам из других источников:
  • Если провода от датчиов в экране, то экран подключается только с одной стороны (противоположной от датчиков).
  • Можно на входы контроллера (где подключаются датчики) установить конденсаторы 0,1мкф на Gnd.
  • Переустановить Mach.
https://vk.com/rom327
Avenger86
Помогите придумать как сделать синхронный старт помпы с вращением шпинделя. Можно ли прицепить контакны паралелльно контактам реле платы?
Или можно задействовать частотник?
IMG_20180324_162423011.jpg (6750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
IMG_20180324_162412353.jpg (6750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.6 МБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Avenger86 писал(а):Помогите придумать как сделать синхронный старт помпы с вращением шпинделя. Можно ли прицепить контакны паралелльно контактам реле платы?
у тебя в частотнике есть контакты Ra Rb Rc - это реле. его можно настроить на переключение в момент пуска, либо достижения скорости.
Единственное - в мануале посмотри максимально коммутируемый ток и сравни с током помпы.
Мой Ютуб канал.
Avenger86
Спасибо, пока ждал ответа уже вычитал про них.
Avenger86
С чем может быть связано вырубание по ошибке "Limit Switch Triggering" во время пуска и остановки шпинделя? Проявляется не всегда. Бывает, что шпиндель даже не начинает вращаться, бывает начнет раскручиваться и вырубает. Иногда после остановки программы, когда частотник выключается. Заземление перепроверил, болты покрутил, чтоб контакт нормальный был. Может лли это быть связано с влажностью? Конденсатом?
Filingo
Настоящее имя: Сергей И.
Сообщение Filingo »
Была такая же ерунда.подтянул болты где заземление датчиков крепятся да провода от них подальше от провода шпинделя убрал. Теперь при работе ложных сработок нет. Но на хом еогда аыставляю шпиндель частотник выключаю. Ибо чувствительность датчиков меняется и хомится не хочет
Там хорошо, где нас нет: в прошлом нас уже нет, и оно кажется прекрасным.
Антон Павлович Чехов
ScrewDriver
Avenger86 писал(а): "Limit Switch Triggering"
наводки
Мой Ютуб канал.
Используйте нормально замкнутые датчики и наводки влиять небудут.
#Алексей#
Сообщение #Алексей# »
Тема очень большая получилась. Здесь прямо обо всем начали писать
Avenger86
Привет, друзья! Решил я тут поставить себе масляный туман, ну и компрессор купил хороший. Но не учел что при старте компрессора напруга на даче проседает до 150 вольт, и следовательно частотник вырубает шпиндель, а оси едут дальше.
Вопрос: решит ли проблему подключение станка через стабилизатор?
Пока смотрю на вот такой: https://spb.vseinstrumenti.ru/silovaya- ... 402/#tab-1
vershininv
Сообщение vershininv »
По идее должно помочь, но в первую очередь смотрите на проводку от вводного автомата до станка и компрессора. Посмотрите еще на всякое барахло типа устройств плавного пуска. Ну и сигнал ошибки частотника на E-Stop никто не отменял.
На дачах обычно слишком тонкие провода от подстанции до вводного автомата в доме.
А на счёт поможет или нет - мало исходных данных о параметрах электросети и просадок. Похоже придётся покупать и пробовать.
Если напряжение проседает с 220 до 150, то велика вероятность, что при использовании стабилизатора просадка будет больше, например до 100В и стабилизатор откажется работать.
Avenger86
UAVpilot писал(а): ↑30 авг 2020, 01:23 На дачах обычно слишком тонкие провода от подстанции до вводного автомата в доме.
4 квадрата алюминия от столба до дома, далее проводку делал сам - везде 2,5 квадрата. от столба до дома метров 10, далее до станка еще метров 20 наверное. У станка в зависимости от количества дачников с трамвайными печками от 190 до 220в. Частотник по напруге вырубается очень редко, когда все включают печки. Я думаю на стабилизатор посадить только шкаф станка, а все остальное пусть работает от обычной сети. Минимальный порог работы этого стабилизатора вроде хороший, то есть должен работать. Меня больше интересует вопрос: сможет ли по времени стабилизатор сгладить падение при пуске компрессора?
Avenger86 писал(а): ↑ 4 квадрата алюминия от столба до дома, далее проводку делал сам - везде 2,5 квадрата. от столба до дома метров 10, далее до станка еще метров 20 наверное.
Похоже проблемы в проводах на столбах... Ну или в самой подстанции/трансформаторе.
Avenger86 писал(а): ↑ Я думаю на стабилизатор посадить только шкаф станка
Тогда уж UPS, в большинстве недорогих тоже есть функция стабилизации.
Да и для тумана компрессора ватт на 400-600 вполне хватит...
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Avenger86 писал(а): ↑ сможет ли по времени стабилизатор сгладить падение при пуске компрессора?
Вот этот стаб точно справится
http://www.a-electronica.ru/absolut-700 ... tions.html
У меня аналогичный, электроника-6000. Тоже была проблема со сварщиками на линии, частотники отрубались.
и наверно порядка километра воздушки Ал 4х16 от ТР до дома
Avenger86
UAVpilot писал(а): ↑30 авг 2020, 02:05
Компрессор брал чтоб один и на все случаи. И покрасить и продуть и для станка. Поэтому взял мощный
Провода и трансформатор у нас в садоводстве и правда хилые.
ЮПС подразумевает наличие аккумов. А я с ними связываться не хочу, так как зимой их греть некогда и некому, шпиндель 1,5квт, плюс все остальное, это надо ЮПС мощный, а он тоже дорог.
Avenger86
Enot_1 писал(а): ↑30 авг 2020, 08:41
спасибо
ну 7квт мне не надо, я думаю 2,7 хватит для станка.
Вернуться в «Общие вопросы»
