Собираю портальник по алюм 600х400х110
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
Два станка по проектам frezeryga и CNC-Logic.
Сейчас обираю проект CNC-Logic. (По многим причинам дело идёт очень медленно.)
Пока только собрал профиля 60х120 в плиту (на фото 2 виден один из них). Дальше нужно прикручивать вдоль плиты профиль 60х60. На фото 1 видно снизу два конца профиля, но буду делать 4. И два сверху (типа подиумы).
Вопрос: одного болта М8 хватит или два М6 ставить? Не хочу лишний раз дырявить тыльную сторону.
фото 1 (10716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
фото 1
фото 2 (10716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
фото 2
cnc3426
Re: Собираю портальник по алюм 600х400х110
Сообщение cnc3426 »
Начал собирать детали, а там требуется просверлить и нарезать резьбы. Сверлил ручной дрелью, получается очень криво.
Вопрос: покупать сверлильный станок или "и так пойдёт"?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
cnc3426 писал(а):Начал собирать детали, а там требуется просверлить и нарезать резьбы. Сверлил ручной дрелью, получается очень криво.
я себе сверлил всем(кроме ручной), тут вам решать.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
купи такую насадку :eat:
19.jpg (10621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.33 КБ)</a>
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Раздобыл похожую насадку для дрели, типа "сверлильный станок", но на второй день лопнуло крепление на дрель :)
Еле нашёл винты М4 для 15-ых рельс, а вот в каретках какая-то другая резьба: винт сначала вкручивается, а потом идёт туго. Рельсы и каретки - китайский нонейм. По их доке резьба должна быть М4 глубиной 5мм
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Наконец-то приехали винты М4. Начал прикручивать рельс длинной 960 к трубе 60х60 на 960. Магнитик на толстой проволочке после глубины 200 уже неудобен, не чувствую зацепилась ли гайка или нет.
Как вы прикручиваете рельсы к трубам?
Сообщение shalek »
cnc3426 писал(а):Как вы прикручиваете рельсы к трубам?
Сделай две пластины с резьбовыми отверстиями на всю длину трубы. Лучше конечно одну. Это и будет твоя гайка.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
В трубах просто сквозная резьба на М4. Можно ещё с фиксатором резьбы. Пока что ничего не расшаталось.
резьба м4 в сыромятине толщиной 4мм ненадежное крепление. самое простое это заклепать вытяжные гайки.
Lafayette
frezeryga писал(а):резьба м4 в сыромятине толщиной 4мм ненадежное крепление. самое простое это заклепать вытяжные гайки.
разболтаются эти вытяжные гайки как говно
CNC-Logic
настолько ненадёжное что мой станок работает с февраля месяца и шероховатость выпускаемых деталей не поменялась.
решать как делать в любом случае топикстартеру.
frezeryga, предлагаю не начинать всё снова...
cnc3426
Под гайку надо было гравер подложить, а то от вибраций всё раскрутится нафиг
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
shalek писал(а):пластины с резьбовыми отверстиями
Хорошая мысль, завтра куплю полосу 20х4.
Сверлильный станок приехал на прошлой неделе, посмотрю как точно получится насверлить.
А резьба в корпусе - не для моих кривых рук. Я даже на мелких деталях промахивался чуть ли не на целый мм :)
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
sima8520 писал(а):Под гайку надо было гравер подложить
Это да, мой косяк.
Решение со стальной полосой крутое но трудоемкое.
Lafayette
frezeryga писал(а):Решение со стальной полосой крутое но трудоемкое.
обычно так и делают, и на профилях алюм.(полоса загоняется в Т-паз)
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Да ладно, зато если промахнусь, то вырежу кусок и подвину. А спец гайки ещё надо поискать в моей местности. И юстировать можно.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
В некоторых винтовых соединениях шляпка винта утоплена в деталь, а резьба в другой детали. Шайба гровер не влезает в это расточенное место.
Вопрос: закручивать без гровера или рассверлить?
CNC-Logic
cnc3426 писал(а):В некоторых винтовых соединениях шляпка винта утоплена в деталь, а резьба в другой детали. Шайба гровер не влезает в это расточенное место.
Я на своих ставил без гровера - там нет таких нагрузок чтобы винты выкручивались
Последний раз редактировалось CNC-Logic 13 авг 2017, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Использовать локтайт для спокойствия.
