Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
a321 писал(а):Скачал версию 3. Запустил, пытаюсь сделать g-code. Прохожу первые две стадии, ошибок не выдает, но и файл кода никуда не сохраняет. ЧЯДНТ?
Как и везде я пишу что 3-я версия в процессе разработки, т.е. она ещё очень не доделана, и проверок от неправильных действий очень мало.
Поэтому нужна точная раскадровка всех действий, т.е. скриншоты всех действий, либо видео.
на последнем шаге, нужно выбрать профиль станка, и имя файла для сохранения, но не видно какой профиль ты ты выбрал....
a321
Сообщение a321 »
я бы с удовльствием там что-то выбрал, да меню выбора пустое. Вопрос - как наполнить? папка (директорий) профайлес пуста.
Пардон-тес, не пуста. Это винды ....
Суть в чем - с сайта скачиваем Архив сборки программы. Там, видимо, эти профайлы с русскими именами (суть есть зло), при скачиваниях\расзархвированиях буковки (могут) побиться, что и произошло, а винды в свою очередь вообще делали вид, что файлов нет.
переименовал (в 1 и 2 сотв), удалил лишнее в расширениях, выбрал профиль Фреезровка, и все ОК, спасибо.
Скажу, что точность воспроизведения вектора очень хорошая. Ну для этого и на вектора бьет очень маленькие. Но вот кода M30 в конце не хватает (у себя в профиль теперь вставил). И имена файлов профилей для стабильности результата лучше делать либо цифровыми, либо на лат.
Снимок экрана от 2017-08-12 14-24-58.png (4225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.27 КБ)</a>
Последний раз редактировалось a321 12 авг 2017, 14:38, всего редактировалось 4 раза.
Вот:
profiles.zip
(2.98 КБ) 371 скачивание
Тут некоторое количество тестовых профилей различных станков.
a321 писал(а):профайлы с русскими именами (суть есть зло)
Исправлюсь :-)
a321
Сообщение a321 »
Еще по примеру модуля преобразования вектора из Инскейпа - они сразу вставляют функцию масштабирования и переноса (отступа). Самому в коде сделать не сложно, всякими автозаменами, но это довольно многоопераций и навыки нужны. Автоматом генерируется примерно так -
G02 X[29.675657*#<msht>+#<sm_X>] Y[34.012067*#<msht>+#<sm_Y>] Z[#1] I[0.468497*#<msht>] J[-0.715027*#<msht>] F[#10]
a321 писал(а):Еще по примеру модуля преобразования вектора из Инскейпа - они сразу вставляют функцию масштабирования и переноса (отступа). Самому в коде сделать не сложно, всякими автозаменами, но это довольно многоопераций и навыки нужны. Автоматом генерируется примерно так -
Ну у меня это можно в сделать проще.
Единственное что сейчас дуги не реализованы, т.е. они разбиваются на прямолинейные отрезки.
Tim74
Сообщение Tim74 »
Было бы здорово, если в модуле циклических отступов (или в отдельно модуле) ещё добавить функционал задания для каждого контура глубины фрезеровки, чтобы выполнять фрезеровку детали, как показано на рисунке во вложении. Также, по аналогии с циклическими отступами, можно реализовать циклическое заглубление (например, если режущей кромки фрезы не достаточно, чтобы сделать выборку на требуемую глубину за один проход).
Test.jpg (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.04 КБ)</a>
Пометку о таком пожелании себе сделаю :-)
lenivets
Настоящее имя: Виталий
Сообщение lenivets »
Сергей, а где можно новые модули взять ?? (из хроники "ToolsGenGkode v3 + GRBL = сверловка")
Так сказать побаловаться.
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
lenivets писал(а):Сергей, а где можно новые модули взять ?? (из хроники "ToolsGenGkode v3 + GRBL = сверловка")
Выложить то могу, но там любой шаг с в сторону, и не будет получаться.... а почему непонятно....
lenivets
у меня ХР, если чем могу помочь в тесте программы ...... :rail: буду очень рад.
Более менее стабильную версию с новыми модулями планирую сделать примерно в течение месяца, и тогда можно будет уже и потестить....
Доступна новая версия с косячками: http://selenur.ru/wp-content/uploads/3.0.0.2.zip
Добавил в программу конструктор пресетов:
https://www.youtube.com/watch?v=qA4tqw9iIaA
https://www.youtube.com/watch?v=NUrw7e9V9kg
И пример генерации G-кода по созданию печатной платы:
https://www.youtube.com/watch?v=E7edsLI6Ilw
Devils0
Настоящее имя: Qwerty
Сообщение Devils0 »
selenur писал(а):Доступна новая версия с косячками: http://selenur.ru/wp-content/uploads/3.0.0.2.zip
Ошибка при выборе пресетов с текстом
содержимое (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.ArgumentException: Шрифт 'Aharoni' не поддерживает стиль 'Regular'.
в System.Drawing.Font.CreateNativeFont()
в System.Drawing.Font.Initialize(FontFamily family, Single emSize, FontStyle style, GraphicsUnit unit, Byte gdiCharSet, Boolean gdiVerticalFont)
в System.Drawing.Font..ctor(String familyName, Single emSize)
в ToolsGenGkode.Modules.module105EnterText.UserActions()
в ToolsGenGkode.Modules.module105EnterText.comboBoxFont_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
в ToolsGenGkode.Modules.module105EnterText..ctor(Position pp)
в ToolsGenGkode.Modules.KOMPOSITION.Fill(Int32 indexPreset)
в ToolsGenGkode.ToolsGenGkodeForm.SelectPreset(Object s, EventArgs e)
в ToolsGenGkode.Modules.ListPresets.Selected(Int32 numberPreset)
в ToolsGenGkode.Modules.ListPresets.dataGridViewPreset_CellMouseDoubleClick(Object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.DataGridView.OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.DataGridView.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 4.0.0.0
Версия Win32: 4.0.30319.18063 built by: FX45RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
ToolsGenGkode
Версия сборки: 3.0.0.2
Версия Win32: 3.0.0.2
CodeBase: file:///D:/downloads/3.0.0.2/genGkode/ToolsGenGkode.exe
Версия Win32: 4.0.30319.18021 built by: FX45RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
Версия Win32: 4.0.30319.34238 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
PresentationFramework
Версия Win32: 4.0.30319.18060
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
Версия Win32: 4.0.30319.18060 built by: FX45RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
PresentationCore
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
System.Windows.Forms.resources
Версия Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
Notifier
Версия сборки: 1.0.0.0
Версия Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///D:/downloads/3.0.0.2/genGkode/Notifier.DLL
System.Drawing.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Вдруг пригодится.
Странно, после удаления этого шрифта из системы ошибка пропала.
Error.jpg (3955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.26 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Devils0 20 авг 2017, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Cnc 2418
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Сергей, спасибо! Потенциал у программы огромный, если судить по конструктору пресетов. Попробовал сгенерить код из текста. Похоже программа не реагирует на изменение скорости.
Глюк версии3.2.JPG (3945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.64 КБ)</a>
Или я где-то ошибся?
https://vk.com/rom327
Devils0 писал(а):Шрифт 'Aharoni' не поддерживает стиль 'Regular'.
В куче текста описания ошибки, есть вот такая фраза.....
Я чуть позже добавлю выбор стилей....
Devils0
Сообщение Devils0 »
Rom327, подтверждаю, скорость не регулируется.
Еще при сохранении g кода не хватает сохранения пресетов скорости/мощности лазера. Было бы удобно для разных материалов сразу пресеты сохранять чтоб цифры не запоминать.
Cnc 2418
Rom327 писал(а):Сергей, спасибо! Потенциал у программы огромный, если судить по конструктору пресетов. Попробовал сгенерить код из текста. Похоже программа не реагирует на изменение скорости.
Вечером гляну...
Вернуться в «Windows / Mach»
