ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение Umnik »
а ссылочки дашь?
Где какие брал..
Сообщение shalek »
Umnik писал(а):а ссылочки дашь?
Где какие брал..
https://kupinatao.com/pages/tmall_detai ... 7698371806
Выбирать стандартные. Это С5 класс.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Константин23
Сообщение Константин23 »
Ну первые опоры и на HRB похожи...буквами
Бывает,что лучше радиальные нормальные поставить чем плохие р\упорные
У меня HRB DFA со стрелочками и цифрами на -2,-5 ...разные
Попробовать их надо
Безмен циферный в пути....приедет- пощупаю
А AKD тоже крашеные идут?
ADK вороненые.
Сообщение shalek »
Нашел на просторах интернета такую штуку.
http://www.icar.head.by/index.php?productID=1242
Наверное буду пробовать профиль задувать изнутри. Гудит труба зараза. Портал не гудит, а по Y где два мотора как в тоннеле. Возможно из-за того, что рельса без проставки прямо на профиле.
Обещают такую поверхность.
c2f0bc8s-960.jpg (4289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.59 КБ)</a>
eef0bc8s-960.jpg (4289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.77 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Lafayette
Сообщение Lafayette »
shalek писал(а):Нашел на просторах интернета такую штуку.
интересный вариант :thinking:
MGG
Сообщение MGG »
shalek писал(а): Возможно из-за того, что рельса без проставки прямо на профиле.
не, с проставкой тоже самое )
dtw.moscow@gmail.com
Сообщение shalek »
MGG писал(а):не, с проставкой тоже самое )
Тоже гудит?
Надо заливать. Askov эксперименты ставил. Лучший результат показал вспененный силикон. Но что это и где брать не найду.
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
shalek писал(а):Тоже гудит?
Рядом стоит вектроник, перемещается он гораздо тише ))
shalek писал(а):Askov эксперименты ставил. Лучший результат показал вспененный силикон.
а где про это почитать можно? я как-то искал подобные темы и не нашел.
Сообщение shalek »
MGG писал(а):а где про это почитать можно? я как-то искал подобные темы и не нашел.
читай с этого места
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p166880
shalek64@gmail.com
Константин23
shalek писал(а):Возможно из-за того, что рельса без проставки прямо на профиле.
У меня на Y 80х160 и проставки 40х35 под рельсами - пофигу,все равно гудит)
А у тебя профиль пожирнее
Будет гудеть ,пока не заполнишь
Можно на эпоксидке смесь,адгезия приличная и не усядет
Пробуй...мы на тебе экспериментировать будем :hehehe:
А если серьезно,то буду благодарен ,если опытом поделишься с народам...да и не я один :good:
Сообщение shalek »
Надо пробовать. Иначе оглохнуть можно.
shalek64@gmail.com
Верни зайца а то тока сейчас доперло кто ты есть.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Верни зайца а то тока сейчас доперло кто ты есть.
Я "Бобра" на выход готовлю. Ближе к теме надо быть. Видишь бревно грызу. Морковки кончились.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Константин23 писал(а):У меня на Y 80х160 и проставки 40х35 под рельсами - пофигу,все равно гудит)
Сними послушать. Может и не громко.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
https://www.youtube.com/watch?v=xe7SFSCtoYA
Типа "сиськи" пилил по воздуху. Только скорость в два раза поднял.
С механикой покончено. Распаяю провода и начну собирать электронику в ящик.
shalek64@gmail.com
Константин23
shalek писал(а):Сними послушать. Может и не громко.
Разобрал большой,он ближе к твоему по размерам(балка 1200)...пока видео не получится
А звук такой же примерно...профиль правда попроще
А вот поменьше (балка 650.....фото) уже не так гудит
Малость слышно ,когда Z посредине проезжает
И балка соединена со стальными косынками,в которых профрезерованы "шипы" для паза профиля
Эффект приличный
В следующем сделаю косынки побольше(место ,где прифиль к нему крепится) .
Короче,пока к балке сзади не пришьешь плиту 15-20 мм ,от звука не избавишься(((
ultrus как-то делился опытом...пока к балке не пришили плиту,наслаждались симфониями подобными
Ну или песок засыпать
Гасить резонансы можно или массой или разделяя резонирующий участок на меньшие части...т.е повышая резонансную частота с потерей амплитуды колебания
IMG_2065.JPG (4047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Константин23 07 авг 2017, 23:27, всего редактировалось 2 раза.
Константин23
Константин23 писал(а):или разделяя резонирующий участок на меньшие части
Вот это помогло на столе
Можно еще посредине было полосочку прикрутить (сталь 10 мм ширина 100мм вроде)
IMG_2176.JPG (4043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
Сообщение shalek »
Сегодня в автомагазине купил 2 листа шумоизоляции 3x470x750мм для выклейки внутри профиля. Затем еще пеной двухкомпонентной задую.
DSCN5855.JPG (3850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.26 КБ)</a>
Не откладывая поэкспериментировал.
https://www.youtube.com/watch?v=pMIIUcYE_RY
В принципе не плохо. Достаточно даже одной из полосок. И не важно где приклеена. Можно и снаружи как у Askov, но я внутрь пихать буду.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Загнал защиту винта от стружки. Пришлось купить удочку.
DSCN5860.JPG (3810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.34 КБ)</a>
DSCN5858.JPG (3810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.63 КБ)</a>
DSCN5859.JPG (3810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.91 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
