Мелкий станочек 300х200х100
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Сообщение Kiriller »
почитай в мануале на чп и бп, например.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
frezeryga писал(а):А какая нормальная температура должна быть?
в идеале комнатная или +5 градусов
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Нормальная это 20 градусов :hehehe:
А если серьезно у тебя на каждом элементе(блоки питания, Пч и тд) указан рабочий диапазон.
Вот бери максимум и дели на 2.
Обычно больше 40-50 градусов не желательно.
Мой Ютуб канал.
я тебе лучше вот такой график покажу из мануала на частотник (Hyundai N700), а ты уж сам выводы делай.
Capacitor Life Curve.png (3066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.17 КБ)</a>
По горизонтальной оси - ресурс в годах.
Kiriller
А что, в мануале на частотник прям вот такой график "жизненного цикла КОНДЕНСАТОРА"???
Ну а по делу если, то ведь даже при 40 градусах проживет 5 лет при 12 часовой работе. При такой загрузке там не только и не столько электроника ведь поизносится. Да и отобъется ;)
Kiriller писал(а):А что, в мануале на частотник прям вот такой график "жизненного цикла КОНДЕНСАТОРА"???
Не люблю быть голословным :) Поэтому вот:
N700.pdf
(4.52 МБ) 853 скачивания
Страница 153.
Не ну идеальные 20 градусов сделать малореально.
MGG
Сообщение MGG »
в закрытом шкафу будет больше 40, имхо
dtw.moscow@gmail.com
ScrewDriver
MGG писал(а):в закрытом шкафу будет больше 40, имхо
свои шишки они такие - их надо набить.
Мой Ютуб канал.
Буду мерить температуру и решать помфакту.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Не ну идеальные 20 градусов сделать малореально.
Ну почему мало реально, на пром. ставят кондюки.
evgenyjp
ниже комнатной на воздушном охлаждении всеравно никак не получить, поэтому комнатная температура(помещения) +5.
а так да, выше 50 градусов для любой електроники не есть гут.
Udjin
Сообщение Udjin »
Для пром автоматики, электроники и т.п. открываете документацию и смотрите рекомендуемые температурные режимы.
И выдерживаете их.
И меня есть нортелы на конторе, еще гигабитные. Там в доке рабочий диапазон температуры от –40 °C до +65 °C (Расширенный).
От комплектухи зависит ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Это не отменяет ускоренного старения от высокой температуры.
В холодильник его, вместе со станком ) тут и климатическая система и защита от стружки/шума и просто маскировка на кухне.
Кстати с холодильником отличная тема. А еще и шумоизоляцыя. Помню в детстве кота из холодильника небыло слышно.
ultrus
Сообщение ultrus »
Двадцать может и не получишь, но градусов на 5-10 температуру снизить можно.
Пропили дырку в ящике и вставь вот такую приблуду: https://id.aliexpress.com/item/Thermoel ... .56.3fo3Xa
2017-08-03 14-14-1.jpg (2930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.82 КБ)</a>
Правда понадобится ещё один блок питания на 6 ампер. ;)
Если маловато будет, можно впендюрить такой: https://ru.aliexpress.com/item/DIY-refr ... st=ae803_3
Этот сам юзал, реально снижает температуру на 10 градусов в ящике 200х500х400 мм. Но уже 20 ампер БП будет нужен.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):реально снижает температуру на 10 градусов в ящике 200х500х400 мм.
При каком тепловыделении в ящике?
Да вы чо какие 20 ампер? У меня на моторы 10 стоит.
frezeryga писал(а):Климатконтроль надо в помещении а не в станке.
Хоть это и не такой продуманный станок как твои, но думаю как пример климатконтроля (с кондеем) лишь электрического шкафа сгодится...
DSC_5590.jpg (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Очень расточительно. Вот же https://ru.aliexpress.com/item/PURSWAVE ... st=ae803_1
