Viktor 1224 замена шпинделя COLOMBO 2.2 на китай.2.2кВт
nokhrin77
Сообщение nokhrin77 »
Подскажите пожалуста с подключением штекер на китайском 3разьема а на коломбо 7 куда еще четыре и к каким номерам цеплять эти три
штекер разьема (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (474.11 КБ)</a>
штекер разьема
частотник такой (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (623.53 КБ)</a>
частотник такой
табличка (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (946.11 КБ)</a>
табличка
табло (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.04 КБ)</a>
табло
Re: Viktor 1224 замена шпинделя COLOMBO 2.2 на китай.2.2кВт
1.отключи частотник от сети
2. открой крышку с контактами частотника
3. прозвони контакты с частотника куды идут на штекер.
В твоем штекере выводы:
3шт это от частотника,
1шт заземление,
2шт вывода это питания вентилятора (он тебе нафиг не нужен)
наврят тебе кто скажет где какой проще вызванить
Или разбери штекер и снеми крышку частотника по толщине и цвету проводов будет понятно на каких выводах сидит частотник
nokhrin77
Я прозвонил с контактами вроде разобрался на табло параметры нормальные или требуют регулировки и как это сделать на частотнике и програмно.
у частотника параметров 200, соответственно все они высвечиваться одновременно не могут. Нужно заходить в каждый параметр и смотреть что там и так раз 200 :)
nokhrin77
крепление не пришлось долго регулировать взял лазер уровень с функцией лазерной рулетки и уголок с обратной стороны кронштейна по центрам для штифтов просверлил отверстия затем разметил плиту оси z выставил кронштейн через отверстия кронштейна сделал метки на плите оси z засверлил поставил чтифты, шпиндель с помошью насадки на шпиндель проверил перпендикуярность ось z.
крепеж (4157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
крепеж
плита и новый крепеж вместо  шпинделя воздушного охл. (4157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (842.92 КБ)</a>
станок Viktor 1224  после 7лет экспуатации (4157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (716.24 КБ)</a>
станок какой то дешевый
nokhrin77
А как быть с настройкой частоты и оборотов управление на компьюторе пишут в кореле а выводят резку программа без названия чем то похожа на НСстудия на карте LPT тоже никакой натписи
шаговый японский без замены! 7лет (4147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
на таких станках обычно скорость задается шагами. Если ты частотник не трогал то будет так как было от смены шпинделя ничего не меняется
nokhrin77
Выкладываю еще фото пока по регулировке ничего не нашел по идее характеристики одинаковые но с китаем все не так просто могли ощибиться если не 2.2 может и
пускаться.
Фото1344.jpg (4126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.19 КБ)</a>
Фото1345.jpg (4126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.12 КБ)</a>
Фото1352.jpg (4126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.65 КБ)</a>
Фото1353.jpg (4126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.02 КБ)</a>
Фото1336.jpg (4126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.23 КБ)</a>
Фото1340.jpg (4126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.99 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
судя по всему 1,2,3 - фазы (цеплять к U,V,W)
6й земля (надо прозвонить на корпус)
4,5 говорят вентилятор.
nokhrin77
На фото станка стоит уже китайский шпиндель но он не пускается надо настроить частотник
nokhrin77
Кто знает как такой настроить.
Fisher
Сообщение Fisher »
В левую руку мануал по частотнику, правой жмакаешь кнопки. Без настройки частотника шпиндель могет пустить дым! http://www.chipmaker.ru/topic/88947/
nokhrin77 писал(а):Кто знает как такой настроить.
пока не будет нормальных ЧИТАЕМЫХ фоток контактов частотника мало вероятно что что то получится.
1. вариант сделать читабельные фотки разъемов частотника так чтоб было видно как какой контакт называется
2. отправляешь частотник + шпиндель автобусом, я тебе его запущу, сниму видео что и как и вышлю обратно. Заплотишь за пересылку туды и обратно 1000 тенге
Частотник.jpg (4111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.2 КБ)</a>
nokhrin77
Извиняюсь снимал на станке в помешении Афтаев Александр вам я скидывал фото не плохого качества
Фото1349.jpg (4106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (725.01 КБ)</a>
Фото1351.jpg (4106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (513.37 КБ)</a>
вот теперь что то видно.
Красный идет на СОМ
Желтый на CI
Синий FWD
находим мануал на частотник http://xinje.pl/pliki/INSTRUKCJE/Invert ... verter.pdf и изучаем.
Находим на него схему в мануале
и по схеме видим что если замкнем СОМ и FWD шпиндель должен начать вращаться
Частотник.jpg (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.05 КБ)</a>
обороты задают другие выводы
по схеме чтобы работали обороты судя по схеме на управление на частотник должно идти 4 провода, а не 3 видать вы провод оторвали.
nokhrin77
а как параметры выставить и какие для двигателя 2.2кВт чтоб не сгорел
nokhrin77 писал(а):а как параметры выставить и какие для двигателя 2.2кВт чтоб не сгорел
ты меняешь один мотор на аналогичный. Они отличаются формой: твой квадратный мой круглый. У них одинаковый ток, частота, напряжение. Он должен работать без перестройки параметров.
Нет сигналов на входе частотника он не запускается. А сигнал должна дать плата от НС Студио
Вернуться в «Станки»
