Fisher
Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза
Сообщение Fisher »
Ты говоришь, что сохранил в *stl, а выкладываешь *dxf.
В инвенторе просто сохрани его в *stl. Причем при сохранении выбери как можно больше полигонов. Арткам понимает stl-файлы
master_70
Сообщение master_70 »
с инвертора не смог в стл конвертировать
пришлось в автокад а от туда в стл
привод.rar
(12.66 КБ) 460 скачиваний
http://www.zavetrom.ru
Fisher
Сообщение Fisher »
Но-но. Инвертор конвертит в стл хоть бы те что. Копай
Fisher
Сообщение Fisher »
Сохраняй в двоичный стл.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Serg-tmn писал(а): нормальная развязка будет только, когда вход и выход оптрона гальванически не связаны (не имеют общих цепей питания/земли).
+1
Лучше всего ставить доп. источник на 24В и помех/наводок будет меньше!
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот в компасе просто сохранил в двоичный стл. Попробуй инвентором открыть
Стол.stl.txt
Расширение TXT убрать!
(12.39 КБ) 1081 скачивание
master_70
кто знает где в инверторе сохранить, экспортировать, конвертнуть в стл??????????????????????
Fisher
Сообщение Fisher »
Попробуй "СОХРАНИТЬ КАК..."
Fisher
Сообщение Fisher »
Вывод изделий в формате STL
Возможность создания файлов стереолитографии (STL) важна для быстрого получения опытных образцов по моделям Inventor. Вы можете легко сохранять в STL не только детали, но и изделия целиком непосредственно из среды сборки. Проектирование изделий Команды проверки пересечений и расчета физических свойств помогают выпускать качественную продукцию.
Отсюда
master_70 писал(а):но как его из инвертора экспортировать в сам прогу хз
дай файл инвентора.
master_70 писал(а): в арткам не смог .
СолидВорк Инвентор больше подходит для проектирования железок тоесть больше орентированы на промышленнойсть также как и многие САМ программы читающие их форматы.
АртКам говорит сам за себя это программа восновном заточена под АРТ(дизаин)
Это примерно как сравнивать Инвентер и 3ДМакс. Да в 3Д Максе можно станок начертить в 3Д но он не заточен под "промышленость"
Если непонял что я написал то коротко - забудь АРТКАМ :)
master_70
aftaev писал(а):дай файл инвентора.
вот
привод.ipt.txt
убери тхт
(177 КБ) 568 скачиваний
типо говорит нет твердых тел. Сотри АртКам и Инвентер ставь путные проги.
Х4.JPG (3047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.34 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Компас 13-й надо? ;)
Fisher писал(а):Компас 13-й надо?
и флажок твой стереть чтоб глаза не мозолил :)
master_70
aftaev писал(а):типо говорит нет твердых тел. Сотри АртКам и Инвентер ставь путные проги.
это какая прога говорит такое? что нет твердых тел.
спруткам увидел детальку . осталось с ним разобраться.оно как раз для подобных работ сделано. арткам как я понял для дизайнеров арт.
master_70 писал(а):это какая прога говорит такое? что нет твердых тел.
МастерКам
master_70 писал(а):спруткам увидел детальку . осталось с ним разобраться.
моск засорить :)
master_70
вот почти готовый проект второй модернизации станка с рабочей областью с 2040х665 на 2060х1450 .
много еще надо дорисовать отверстий крепежа и сделать распечатки чертежей после этого. на в общем оно готово
станок модернизация2.jpg.jpg (2972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.06 КБ)</a>
А пок станок работает на 4 ку . единственный на данный момент недочет -это не хватает жесткости у портала Z . но после модернизации заменой все встанет на свои места. да и Фрезер уже дышит наладом. вот вот сдохнет. 1 раз уже реанимировал. немного клинанул после долгой работы (9 ч за день отработал ) ,тихохонько его руками разработал . вроде работает пока что .сегодня баловался . и сделал в черновом варианте табличку в уменьшено варианте . Остановил . не стал делать чистовую обработку. ждать не охото было.
280920122178.jpg (2972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.32 КБ)</a>
Портал надо укреплять, уж больно большой он стал. Может хотя бы косынок вдоль Х добавить. А то его винтом скручивать сильно будет.
Да и на столе косынки не помешают, хотя бы на внутренних рейках.
master_70
наконецто пришло почти все . можно начинать продолжать модернизацию станка..
собственно вот оно что пришло
инвертор и шпиндель на 2.2
061020122187.jpg (2847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.52 КБ)</a>
плата НС будем после модернизации юзать
061020122188.jpg (2847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (572.1 КБ)</a>
пршла еще помпа ь. набор цанг 10 шт от1 до 10 мм
вырезали корпуса редукторов.
061020122186.jpg (2847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (517.65 КБ)</a>
а вот гайка для шпинделя еще в пути . ее не чаино забыли положить.
пока тут все собираю подгоняю . должна прийти к этому времени.
так примерно будет выглядеть
Сборка2  оси Z1 .jpg (2847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.91 КБ)</a>
master_70
подскажите как настроить инвертор.??
