2Е450АФ1
Anatolie
Настоящее имя: Sandul Anatolie Grigore
2Е450АФ1
Сообщение Anatolie »
Добрый вечер !
Купил станок 2Е450Аф1 без электрики хочу востановить кто что подскажет
кроме станины ничего нет?
Anatolie
Re: 2Е450АФ1
Добрый день!
Разбираю станок станина отличная
Anatolie
Re: 2Е450АФ1
:spanner:
собираю
собираю потихоньку (50012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
собираю потихоньку
собираю потихоньку (50012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.52 МБ)</a>
собираю потихоньку
собираю потихоньку (50012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
собираю потихоньку
Re: 2Е450АФ1
конус в шпинделе какой?
Anatolie
Re: 2Е450АФ1
конус шпинделя 45 (ГОСТ 15945-70)
magnetic
Re: 2Е450АФ1
Сообщение magnetic »
Может кто подскажет зачем внутри дверцы шкафа красным красили, фетиш или ТБ?
Только сегодня разбирал шкаф от ТПК125, такой же би-колор... Планирую белым изнутри покрасить, снаружи чуть потемнее.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Re: 2Е450АФ1
magnetic писал(а):Может кто подскажет зачем внутри дверцы шкафа красным красили, фетиш или ТБ?
А станки зеленым. От немцев в лесу прятать?
Anatolie
Re: 2Е450АФ1
ТБ
Anatolie
Re: 2Е450АФ1
кто знает как можно изготовить тормозной резистор на 1500 Wt 69 ом какой толщины нихром , формулы расчета ?
Re: 2Е450АФ1
Anatolie писал(а):формулы расчета
https://www.google.kz/search?q=%D1%80%D ... e&ie=UTF-8
Anatolie
Re: 2Е450АФ1
Спасибо за ссылку но мне не нужен нагреватель а тормозной резистор он не должен греться он должен иметь 69 ом 1500Wt для включения в цепи постоянного
тока преобразователя частоты 740.0 - 860.0 V, работает при 760V постоянного тока не больше 10 сек .во всех онлайн калькуляторах рассчитывают спирали для нагрева а мне нужен тормозной резистор .Благодарю!
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: 2Е450АФ1
Сообщение solo »
я может сейчас попытаюсь по умничать но как по мне сопротивление и нагрев это две вещи которые взаимно связаны и в природе нету резисторов которые не греются , если есть сопротивление значит есть нагрев , если нужно стабильное сопротивление значит нужно стабилизировать температуру , или рассеивать тепло которое выделяется на резисторе , ну а отводе 1500Wt тепла это вопрос второй , то ли делать дополнительный радиатор на резисторе , то ли намотать резистор более толстым и соответственно более длинным проводом , опять же этим самым увеличивая плошать рассеивания тепла , возьмите бытовой масляный нагреватель в качестве сопротивления тормозного
Re: 2Е450АФ1
solo писал(а): и в природе нету резисторов которые не греются
На 3й минуте это показано :)
https://www.youtube.com/watch?v=cOMjNhSRAe0
Re: 2Е450АФ1
На той же третьей минуте если не заметили была смена цвета спирали. Это ничто иное как нагрев. Так что этот резистор тоже греется. И если хочется чтобы он долго служил, то стоит наверное еще и вентилятором его снабдить.
Re: 2Е450АФ1
nevkon писал(а):Это ничто иное как нагрев.
Вон оно что. А всегда считал что спираль цвет поменяла из-за того что к нам приближается Нибиру :lol:
Anatolie
Re: 2Е450АФ1
Доброе Вам Здоровье !!!
Расчитал резистор по Вашим подсказкам получилось нужно где то 25 метров оксидированного нихрома 0.7 намотаю на керамическую трубу и методом измерения сделаю 69 ом
потом все это испытаю и напишу что получилось :pliers:
Re: 2Е450АФ1
Anatolie писал(а):намотаю на керамическую трубу
Нагреется, расшириться, сползет?
Тэн 2квт имеет сопротивление что то 20 Ом(лень считать). Тэнов накупить и повесить, и зимой будет еще избу греть :)
Anatolie
Re: 2Е450АФ1
Спасибо всем !!!
Все резистор сделал как и писал нагревается за 20 сек но меня это не тревожит потому что он у меня не успевает за 1.5 сек торможения :good:
Anatolie
Re: 2Е450АФ1
все работает (49521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
все работает
все работает
Anatolie
Re: 2Е450АФ1
:good:
Вот так все выгледит по новому (49521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
