Фрезерок с бетонной станиной 500*240*120 мм
terminalserver
Re: Проект станка из алюминия 1000*800
Сообщение terminalserver »
из опыта: если тумба жидкая, лучше мягкие (виброопоры) не ставить. потому что она будет деформироваться даже от нажатия на стол рукой. Лучше упереть жёсткими винтовыми опорами в твёрдую поверхность, так будет гораздо надёжнее.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Не разобрался ещё до конца с креплением станка к тумбе и тумбы к полу.
При заливке станины заложил четыре закладных гайки м12. Я планирую станок к тумбе прикрутить жёстко на 4 болта м12, в уже тумбу выставить на вибропорах в уровень.
Что думаете насчёт этого?
И ещё, что если вибропоры сделать самостоятельно? Допустим, из болтов м16, а с нижней стороны опоры приклеить толстую резину?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Вставлю 5 копеек по поводу станка и виброопор:
есть станок, около 800 кг на ОВ70 (4 штуки). так вот, его можно довольно знатно вогнать в резонанс только двигая станину руками. благо суппорт станка двигается только вертикально, если бы было что-то подобное портальнику - качало бы как говно в проруби. Так что опоры типа ОВ и иные вибро - это далеко не всегда для станка хорошо. Но есть и плюс - гасят отлично вибрации от станка и пол не пляшет.Раньше столы рядом со станком тоже подпрыгивали. Для портальника всё-таки достаточно регулируемых по высоте опор и каких-то антискользящих резинок не особо толстых. он же не вибрирует, как штамп или что-то подобное.
Umnik
Сообщение Umnik »
donvictorio писал(а):Вставлю 5 копеек по поводу станка и виброопор:
Вот, и так бывает...
Наверное, сделаю вот как: между основанием станка и крышкой тумбы положу две полоски толстой резины, в ногах тумбы сделаю закладные гайки М12 и поставлю пока на самодельных опорах из этих же болтов.
Если окажется, что хенд-мейд виброопор не хватает, докуплю нормальных. Тех же ОВ-70, у них как раз шпилька М12.
Первоначальную вибрацию будет гасить резина под станком, но не думаю, что она позволит сильно расколбашиваться станку.
Тумба получилась такая вот:
2017-07-16_073751.png (5646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.6 КБ)</a>
2017-07-16_073927.png (5646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.3 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
По моему опыту, достаточно просто регулируемых ног. Вес станка приличный, если грызть дюраль, то ничего никуда не ускачет.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Udjin писал(а):По моему опыту, достаточно просто регулируемых ног. Вес станка приличный, если грызть дюраль, то ничего никуда не ускачет.
Там ещё и жёсткость станочка лошадиная, на мой взгляд, и на деревянном основании отлично будет. Дёшево, сердито, и вибрацию будет гасить. Т.к. для себя--ещё и травмобезопасней.
Можно ещё и резиновые ролики с блокировкой добавить. Я бы занялся "столиком" после сборки. Вибрации будут только при резонансных частотах, а их ещё и поймать надо.
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну да, масса порядочная получается...
Хоть и не пара тонн)
Суть в том, что гараж-мастерская уже готов принять оборудование))
А для этого надо собрать тумбу под станок, установить её на место и на ней уже продолжать сборку станочка. Да и потом, винты пока ещё не приехали, собирать дальше без них смысла нет.
Umnik
Сообщение Umnik »
сделал наконец подставку под станок и он переехал-таки на свое законное место в гараж! :hehehe:
Я знал, что он тяжелый, но что настолько....
Пока тащили вдвоем с товарищем, чуть не родили по ежу.
Кг 170 станина весит, и это без стола еще и всего навесного люминя.
Так же прошпаклевал автошпатлевкой и покрасил молотковой краской в серебристый цвет.
Решил пока что к подставке станок не прикручивать, просто поставить на самоделных виброопорах. Как запущу его наконец, посмотрю будет ли ездить при работе. Если будет, прикручу жестко.
IMG_20170804_131105[2].jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (712.71 КБ)</a>
IMG_20170804_131139[1].jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (778.51 КБ)</a>
IMG_20170804_131216[1].jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (756.31 КБ)</a>
IMG_20170804_131405[1].jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (921.96 КБ)</a>
Жду теперь от MGG винтов и можно потихоньку механику собирать.
Паралельно сделал верстачок.
Варил из 50-й трубы. Для столешницы сварил каркас из пятидесятого же уголка, внутрь положил два листа фанеры 21 мм, предварительно склееных, а сверху накрыл 3 мм листом чернухи.
Лист пролил полиэфиркой и притянул к верстаку, чтоб не вибрировал.
Кроме того, между каркасом столешницы и рамой верстака проложил 5 мм резину. Оказалось очень удачным решением, вибрации и звона при ударах нет совсем.
Осталось купить фанеры, нарезать и склеить ящичков выдвижных, ну и направляшек шариковых прикупить.
Вопрос стоит теперь, чем покрыть лист металла сверху? Чтоб и не царапался особо, не ржавел. Может подскажет кто чего хорошего?
IMG_20170804_131942[1].jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_20170804_132000[1].jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
IMG_20170804_132043[1].jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (873.88 КБ)</a>
Фукс
Сообщение Фукс »
Да не стоит , через некоторое время захламиьтся и ничего видно не будет .
А вот заземлить наверное стоит .
экономика - это продажная девка империализма
Umnik
Сообщение Umnik »
Фукс писал(а):Да не стоит , через некоторое время захламиьтся и ничего видно не будет .
ну пока на листе что-то вроде естественного оксидирования после прокатки.
Влажности особой нет, пока держится.
А заземлить и правда стОит, наверно. Но это когда уже на свое законное место встанет...
donvictorio
металл ничем не покрывать. чтобы не ржавел - смазать маслом и вытереть.
Umnik
Сообщение Umnik »
donvictorio писал(а):металл ничем не покрывать. чтобы не ржавел - смазать маслом и вытереть.
пока склоняюсь к тому же мнению... По крайней мере, покрасить или лаком покрыть никогда не поздно.
donvictorio
краска-лак облезет-поцарапается, это же не офисный стол. достаточно бросить ключ разводной :)
а потом будет выглядеть не особо красиво, когда знатно так оцарапается. ну как старый станок.
самое крутое постелить сверху лист нержи.
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну это вообще в идеале) пока наверно оставлю как есть, изредка буду протирать маслом. Пока не найду вариант получше...
NKS
Сообщение NKS »
Как вариант, эпоксидный двухкомпонентный грунт и эмалью типа хамерайта покрыть, а на основную рабочую зону резиновый мат миллиметров 6 толщиной.
NKS
Сообщение NKS »
Umnik, ты правша или левша? Я к тому что если правой работаешь, стоило-бы поменять тиски с точилом местами. Это сугубо моё мнение. Так, к слову спросил.
Umnik
Сообщение Umnik »
Дак вроде хамерайт можно и без грунтовки? Он же 3 в 1.
Покрасить это вариант, но любой удар по поверхности приведёт к сколу. Чего не хотелось бы...
Я правша, прикидывал вроде, тиски справа вроде норм.
Под тисами закладная пластина вварена, под точилом её нет.
Да и потом, планирую в дальнейшем слева от верстака установить сверлилку (хотелось бы 2м112 живую найти) в уровень с верстаком, стационарно стоящие тиски будут мешать.
точило похорошему с верстака вообще убрать. для точила лучше отдельную тумбочку и подальше от всего в самом дальнем углу.
NKS
Сообщение NKS »
Umnik писал(а):Дак вроде хамерайт можно и без грунтовки? Он же 3 в 1.
Эпоксидный грунт даёт прочное покрытие и связывает эмаль с основой гораздо веселее (личное наблюдение). Сколы эмали не такая уж и беда. Через пару лет использования любое покрытие получит "нетоварный вид". Я поэтому и предложил мат резиновый положить на основную поверхность.
Нержавейку не посоветовал бы стелить, особенно зеркальную. Мелкие детали только терять и зрение портить. Шлифовка засрётся моментально.
А по расположению тисков с точилом, просто в глаза бросилось отличие от привычных верстаков на работе.
Вернуться в «Станки»
