Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Сергей72 писал(а):Здравствуйте, я в расстройстве почему то мой станок часто ошибается в координатах на несколько мм начинает резать не там как прописано в г коде а сегодня вообще пошел резать в сторону, ШВП смазаны проблема я не знаю в чем в контроллере или драйверах что делать я не знаю. у меня контроллер МК1 китайский и драйвера 6600 аналогично из поднебесной. Может посоветуете другой драйвер или мне уж совсем грустно....
У контроллера внутри хранятся всего 3 координаты это XYZ, программа управления может работать как по этим координатам, так и по "Пользовательским координатам" которые задаются G-командами: G54,G55,G56,G57,G58,G59, либо переключаются в интерфейсе программы, возможно что-то с этим не так....
Сергей72
Сообщение Сергей72 »
Мне кажется что проблема со шнуром USB иногда контроллер не видит компьютера вернее наоборот программа не видит, она сама отключается и только после выдергивания шнура снова видит. как решить этот вопрос ведь шнур то маленький меньше метра?
В случае просадки напряжения, контроллер автоматически не пере-запускается, так и в случае наводок, в результате чего, единственный выход перетыкать USB, но это вызовет потерю координат. Как решить? ... ну тут нужно смотреть как всё подключено....
Сергей72 писал(а):Мне кажется что проблема со шнуром USB иногда контроллер не видит компьютера вернее наоборот программа не видит, она сама отключается и только после выдергивания шнура снова видит. как решить этот вопрос ведь шнур то маленький меньше метра?
Я решил эту проблемму защелкиванием ферритовых колечек на УСБ шнур и запитки платы от внешних 5В, а не от УСБ разъема.
Сергей72
Проблема все же с осью Х она вал крутится рывками и мелким дребезжанием когда перемещаются две оси не так как Y , а когда движется только Х тогда плавно без рывков , почему, где искать проблему, подскажите пожалуйста.
Сергей72 писал(а):Проблема все же с осью Х она вал крутится рывками и мелким дребезжанием когда перемещаются две оси не так как Y , а когда движется только Х тогда плавно без рывков , почему, где искать проблему, подскажите пожалуйста.
На выключенном станке вал оси Х крутится пальцами легко, без заеданий и перекосов?
Блок питания на сколько ампер и какие у вас стоят движки?
Сергей72
да вал крутится легко блока питания хватает точно двигатель нагревается даже немного сильнее чем на оси Y NEMA 23 / 3,0А драйвера ТВ6600
Сергей72
Вот такие странные результаты. Только под определенным углом в прямой линии станок дает рывки и перекосы, буква А вырезалась в двух положениях во втором положении рывков уже не заметно.
левый край буквы не ровный (6000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (416.27 КБ)</a>
Буква вырезается вертикально, заломан левый край (6000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.87 КБ)</a>
биение оси происходит при движении в таком направлении в остальном винт вращается с мелкой вибрацией и заломов не видно на изделии (6000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (432.42 КБ)</a>
WP_20170725_21_04_47_Pro.jpg (6000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (410.54 КБ)</a>
буква горизонтально заломов нет (6000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.53 КБ)</a>
А если попробовать выфрезеровать повернутый на 45 градусов квадрат, в разных областях рабочего стола?
Очень похоже на проблему с механикой, как мне кажется...
selenur писал(а):...Очень похоже на проблему с механикой, как мне кажется...
+1. Налицо пропуски шагов. Скорость какая? Обороты? Подачу менять (уменьшать) не пробовали?
A.jpg (5977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.68 КБ)</a>
Сергей72
selenur писал(а):А если попробовать выфрезеровать повернутый на 45 градусов квадрат, в разных областях рабочего стола?
Попробую, спасибо. Но с механикой вряд ли, я эту букву пробовал резать в разных местах стола, все то же самое, а вот если развернуть под другим углом уже меньше погрешности, но вал все равно не плавно крутится, мелко дребезжит.
Последний раз редактировалось Сергей72 26 июл 2017, 23:52, всего редактировалось 2 раза.
Сергей72
Пробовал скорость 700 и 400 мм в мин , обороты 12000 результат похожий. Пропуски да и не только, если посмотреть на букву Р там вообще фреза двигается рывком в другом направлении...
Я нарисовал прямую (две точки) примерно под тем же углам как у буквы А, повторяется похожий результат. -( под углом 45 гр. мне кажется таких сильных сбоев не будет но вал все равно трясет и дребезжит при любом перемещении вместе с осью Y, при перемещении только Х он крутится плавно.
xvovanx писал(а):...
Блок питания на сколько ампер.?
Сергей72 писал(а):.. блока питания хватает точно ...
Сергей72 писал(а):...трясет и дребезжит при любом перемещении вместе с осью Y, при перемещении только Х он крутится плавно.
Так какой у вас блок питания? Если по отдельности движки работают плавно, а вместе начинают дергаться, цепочка рассуждений приводит к нехватке питания.
Сергей72
48 В 10A 480 Вт Импульсный Источник Питания, подстроил его под 37 вольт тк на 48 сгорели драйвера https://ru.aliexpress.com/item/New-mode ... 0.0.Fc8DGA
Сергей72
Пробовал никаких результатов, вал Х вращается с вибрацией... в чем проблема непонятно может чтото в программе или драйверах или в п плате МК ...ну не покупать же новую :?
Попробуйте драйвер от оси Х подключить на место оси Y - поменять местами разъемы (и входы и выходы). Если после этого ось Y начнет "барахлить" - дело в драйвере, если все равно проблемы останутся с осью X, то виной - железо оси Х.
P.S. а можно глянуть на фото вашего станка? Если это он на вашей аватарке, то ось X очень не устойчива, тонкий и высокий портал может запросто резонировать.
shema.JPG (5877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.99 КБ)</a>
Сергей72
Проблема решилась сменой дробления шага с 1/2 на 1/4 все стало плавно вращаться и передвигаться. Спасибо Вам за участие в важном для меня вопросе, я уж предполагал что придется менять контроллер или что то с чипом... Прикрепляю фото станка, а тот что на аватаре работает на ардуино, высокий потому что я хотел объединить 3d принтер и фрезу, но эта идея оказалась неудачной из за медленной скорости печати (принтер работает много быстрее на ременной передаче, а не валах с резьбой.)
WP_20170801_20_41_50_Pro.jpg (5860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.27 КБ)</a>
Сергей72
Расскажи пожалуйста как ты подключил 5 вольт?
Сергей72 писал(а):Расскажи пожалуйста как ты подключил 5 вольт?
Выпаял из МК1 платы навесной блок питания от УСБ (кстати очень глючный между прочим), запаял в плату разъемы. Питание подавал на разъем ближе к процу. УСБ тоже подавал на запаянный разъем, а то из стандартного от вибраций шнур шевелится и вылазит.
+5.jpg (5774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.5 КБ)</a>
IMGP1674 (1).JPG (5774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.08 КБ)</a>
Сергей72
Спасибо, я думал будет проще, тут нужен основательный подход, опасаюсь как бы не испортить. А реально будет с длинным юсб шнуром работать? Я купил это https://ru.aliexpress.com/item/Promotio ... 0.0.2KQf5H все заработало, а теперь опять стал комп не находить устройство.
Вернуться в «Windows / Mach»
