Нужна Помощь! Лазер Проскакивает по оси Y. Режет лестницами!
Ganzales
Настоящее имя: Вова
Re: Нужна Помощь! Лазер Проскакивает по оси Y. Режет лестниц
Сообщение Ganzales »
Только драйвера местами меняли, а проблема остается...
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Ganzales писал(а):Только драйвера местами меняли, а проблема остается...
? надо думать...
https://vk.com/rom327
Ganzales
Настоящее имя: Вова
Вот думаю в ProTuner залезть, думаю на резонанс... Пока проводок такой не нашел нигде...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ganzales писал(а):Вот думаю в ProTuner залезть, думаю на резонанс... Пока проводок такой не нашел нигде...
Резонанс на определенных оборотах случается. Если сумеешь вычислить скорость на которой не будет ступенек, тогда виноват резонанс.... А ток на моторы пробовал уменьшать/увеличивать? Станок, компьютер заземлены? А то у некоторых товарисчей отсутствие заземления творит чудеса.
Mecal305
Сообщение Mecal305 »
Mecal305 писал(а): RJ-25 - USB
Я ВЧЕРА У ВАС ВИДЕЛ ТАКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЭТО ПРОВОД ОТ LTP К USB ИЛИ КОММУТАТОР Я ПРОСТО НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯЛ ЧТО ЗА ПРОВОД ВЫ МЕНЯЕТЕ (ИЗВИНЯЮСЬ ЕСЛИ ЭТО ВЫГЛЯДИТ ОЧЕНЬ ГЛУПО)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Не LTP (лечебно-трудовой профилакторий), а RJ-25
RJ-25.jpg (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.49 КБ)</a>
А вот ветка для чего это нужно: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=9979
Mecal305
ЯСНО БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Елена36
Настоящее имя: Елена
Сообщение Елена36 »
Владимир, вы решили проблему с зубцами? Теперь у меня всё точно также, как у вас в описании. На станке работаю только месяц, даже не знаю с чего начинать, т. к. пока в этом плохо разбираюсь. Болтаний нет, всё смазано, в чём может быть проблема подскажите пожалуйста.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
А нет-ли перегрева движка/драйвера?
Ganzales
Настоящее имя: Вова
Мужики! Я таки разобрался! Купил новый станок))) А если серьезно, то после длительного простоя, купил новую RuiDaвскую мамку и все пошло как надо.
