Освоение FreeCAD
arkhnchul
Re: Освоение FreeCAD
Сообщение arkhnchul »
из того, что у меня используется настолько, что прям ощущается неотъемлемой частью CAD-а:
Assembly2 - хоть и глючноватый, но единственный более-менее рабочий на данный момент способ делать сборку из деталей по геометрическим ограничениям
BOLTS - библиотека крепежа/подшипников/профиля и аналогичных скобяных изделий.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Подскажите по Assembly 2 как привязать деталь, чтоб она не ходила вверх вниз как на рисунке? И можно ли размещать деталь на криволинейной поверхности и по ребрам?
01.jpg (13942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.09 КБ)</a>
arkhnchul
выделить две плоскости, установить на них plane constraint
image3414.png (13930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.95 КБ)</a>
деталь на криволинейной поверхности - можно поиграться с plane constraint между точками детали и контуром на поверхности или spherical surface между точкой и поверхностью. А вообще файлик бы с примером
_taras_
Сообщение _taras_ »
Представляю старый авиамодельный двигатель ПП-4 разработанный П.В. Пылковым в 1935-19936 годах. Исходные данные взяты из книги П.В. Пылков Бензиномоторчик. Москва изд-во детской литературы 1940 г.
motor_3.jpg (13860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.67 КБ)</a>
motor_2.jpg (13860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.17 КБ)</a>
torvn77
Сообщение torvn77 »
_taras_ писал(а):Использовать верстак Path.
Урок https://www.youtube.com/watch?v=c4JUnB1AHdY
Но в 16 версии он слабый, посему есть два варианта - поставить 17 версию (которая со своими глюками) или конвертировать модели в нужный формат и использовать Heekscad или Sheetcam.
Работа freecad и Heekscad
https://www.youtube.com/watch?v=NP9YZwHbBE4
https://www.youtube.com/watch?v=deXIogd9sTM
https://www.youtube.com/watch?v=MeHbN877nXM
_taras_ писал(а):Вдогонку. Свежий видеоурок.
https://www.youtube.com/watch?v=ahx4eyW1k44&feature
_taras_
Сообщение _taras_ »
OS: Ubuntu 14.04.5 LTS
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.16.6703 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 2ce5c8d2e3020d05005ed71f710e09e9aa561f40
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
Coin version: 4.0.0a
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
В данной версии FreeCAD-а обнаружен глюк экспорта svg файла. Суть в том, что прямые линии из svg почему-то импортируются как BSplineCurve. Соответственно, при выдавливании этих линий получаются SurfaceOfExtrusion, а не Plane, и не дает строить на полученной плоскости эскиз.
Решением является конвертация svg файла в формат dxf.
arkhnchul
тут имхо в самом svg проблемы. Импорт давно сколь-нибудь серьезно не менялся.
_taras_
Сообщение _taras_ »
arkhnchul писал(а):тут имхо в самом svg проблемы. Импорт давно сколь-нибудь серьезно не менялся.
Такие проблемы были не только у меня. На фрикадовском форуме были аналогичные замечания.
Выдалась свободная минутка и вот результат. "Чертежи" с сайта www.woodenclocks.co.uk
Теперь бы время найти их сдеать :(
wooden clock.fcstd.zip
(1.11 МБ) 798 скачиваний
wooden clock.jpg (13727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.73 КБ)</a>
arkhnchul
0.16 по друкой нет, воспроизвести не могу - а если из файла убрать все, что побуждает его к трансформации получивсшейся фигуры?
drawing.svg
(1.83 КБ) 922 скачивания
Уже доступна 0.17 версия:
OS: Ubuntu 16.04.1 LTS
Word size of OS: 64-bit
Word size of FreeCAD: 64-bit
Version: 0.17.8819 (Git)
Build type: None
Branch: master
Hash: 195ea429e696377980b4edbf4a4affdb1f46abaa
Python version: 2.7.12
Qt version: 4.8.7
torvn77
Сообщение torvn77 »
nevkon, а что надо в freecad.list прописывать, чтобы обновиться?
А то у меня сейчас там вот это b freecad на 17 версию не обновляется:
deb     http://ppa.launchpad.net/freecad-maintainers/freecad-daily/ubuntu vivid main
deb-src http://ppa.launchpad.net/freecad-maintainers/freecad-daily/ubuntu vivid main
_taras_
Сообщение _taras_ »
nevkon писал(а):Уже доступна 0.17 версия:
Вышла-то давно... Но в ней ведутся активные работы и бывает, что не открывает ранее созданные файлы или ещё какие-то глюки. Хотя вкусняшек туда подобавляли много. ИХМО до весны нет смысла переходить, если только не заниматься тестированием и сообщать об ошибках.
Долго искал почему в упор не хотела ставиться, все говорила что последняя 0.15... В итоге оказалось что ставить надо пакет freecad-daily. И они живут рядышком одновременно разные версии. У меня xenial стоит уже.
_taras_
Сообщение _taras_ »
torvn77 писал(а):что надо в freecad.list прописывать, чтобы обновиться?
Ежедневные сборки живут по адресу
https://launchpad.net/~freecad-maintain ... ecad-daily
https://launchpad.net/~freecad-communit ... ubuntu/ppa
_taras_
Сообщение _taras_ »
Коллеги!
Прошу проверьте работоспособность макроса "Macro Airfoil Import & Scale" крайних версий и понимает ли макрос кирилицу.
Хочу понять он только у меня не работает?
Ниже тестовый файл для открытия.
sd7032.dat.txt
(1.2 КБ) 1302 скачивания
arkhnchul
он работает, но не в том виде, в котором представлен на странице по ссылке. Там значимая часть в конце обрезалась при форматировании раскрашивалкой кода. Его автор походу считает, что пользователю так удобно и, главное, корректно копипастить код из браузера, и не предоставляет просто ссылку на скачивание файла. Питонщики, что с них взять)
в аттаче рабочий вариант.
import_airfoil.py.zip
(1.26 КБ) 567 скачиваний
torvn77
Модель гитары.
Сообщение torvn77 »
Форумчанин ЛОРа выложил в свободный доступ параметрическую модель гитары.
Ссылка на статью: Моя несбыточная мечта
Ссылка на архив: https://yadi.sk/d/defNrAgu38sndy
13145615.png (12896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.8 КБ)</a>
torvn77
Сообщение torvn77 »
Урок по созданию воздуховода во FreeCAD
Ссылка: Моделирование во FreeCAD. Воздуховод
TVT
Настоящее имя: Victor
Сообщение TVT »
Извиняюсь за не скромный вопрос но Freecad может генерить G-code?
TVT
Сообщение TVT »
Вроде как может)
Вернуться в «CAD пакеты»
