Проект фрезера по дереву и не очень
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Сообщение ScrewDriver »
Наделал тут эксцентриков.... ну заготовки хочется пилить ровненько во всей прощади.
Сделал абы как - ну... просто начертил... Не работают :thinking:
2017-06-16 19-23-55.JPG (4415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.18 КБ)</a>
2017-06-16 19-24-31.JPG (4415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.87 КБ)</a>
Начал искать в интернете - оказывается целая наука - сделать эксцентрик.
Взял с диаметром 60мм и эксцентрисистетом в 3мм, ручка 100мм.
Если соотношение диаметра к расстоянию смещения центра вращения больше 14, а лучше 20 - эксцентрик будет самоблокироваться :wtf:
Завтра выпилю - посмотрю как оно будет.
2017-06-16_21-39-13.png (4415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.69 КБ)</a>
Кому интересно - вот статья с примерами https://www.metalcutting.ru/content/eks ... vyy-zazhim
Мой Ютуб канал.
Слишком большое смещение центра сделали. А вот чертеж более похож на правильный. Советую по одной штуке пробовать делать - подобрать форму эксцентрика, положение отверстия и удобную ручку (та что на чертеже мне кажется будет не сильно удобная).
ScrewDriver
nevkon писал(а): Слишком большое смещение центра сделали. А вот чертеж более похож на правильный. Советую по одной штуке пробовать делать - подобрать форму эксцентрика, положение отверстия и удобную ручку (та что на чертеже мне кажется будет не сильно удобная).
Ну чертеж сделан уже по правилам =)
Маленько еще переделал - дабы ручка удобней была и зажим продолжался дальше, чем 180 градусов.
2017-06-17_10-47-16.png (4362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.35 КБ)</a>
И уже даже вырезал, вроде работает - надо упорную пластину сделать, чтобы понять - зажимает, нет....
Уже даже нарисовал мега уголок 200x200.... а щас чего-то сижу, думаю - а надо оно таких размеров и углом...
Может хватит просто палочек 80мм, на пару винтов М5 прикрученных.... наверное попробую для начала палочек сделать.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Что-то grbl начал глючить...
Через несколько строк отвечает GC:G1 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M9 T0 F600 S10000
И пауза пару секунд, дальше идет обрабатывать следующую команду, как ни в чем не бывало :thinking:
2017-06-17_14-37-25.png (4337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.61 КБ)</a>
Что бы это могло быть...
Мой Ютуб канал.
GRBL Контроллер отвечает управляющей программе отправляя различный текст, и если он обрамлен квадратными скобками, то это может быть информация о текущем статусе, установленных режимах, и прочем.
И по идее candle должен был отфильтровать сообщение и вывести лишь "ОК".
Причин конечно не много но все они упираются в парсер управляющей программы. Тут желательно с автором программы пообщаться.
ScrewDriver
Ура, все получилось и со старыми - просто пересверлил отверверстия в 1мм от центра (примерно).
Большой, что на чертеже выше -тоже выпилил, работает как надо, но большой для меня.
Мелкие отлично зажимают, уже поработал рейсмусом :hehehe:
Очень доволен!
2017-06-18 10-15-38.JPG (4294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Уф, наконец-то поставил оптические концевики и настроил софт-лимиты.
Давно надо было это сделать.
Флажки сделал из фанеры и приклеил на супер клей к поверхностям станка...
Интересно, не отвалятся ли?
Z:
2017-06-19 23-14-00.JPG (4238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
X:
2017-06-19 23-14-20.JPG (4238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
Y:
2017-06-19 23-15-23.JPG (4238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Кстати, электроника пока висит вот так, сзади портала:
2017-06-19 23-15-55.JPG (4238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
Жутко не нравится - надо делать отдельный нормальный шкаф с разъемами.
Охлаждайка для шпинделя:
2017-06-19 23-17-05.JPG (4238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
Порты для шлангов и питания, штанги через быстроразъемные соединения, провод через сальник.
Так что не вытечет ничего.
2017-06-19 23-16-43.JPG (4238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
Поначитался про антифриз и вылил его от греха... маленький ребенок дома.
Залил просто воду дистиллированную.
Мой Ютуб канал.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
скорости и ускорения по осям какие у тебя?
И какая длинна импульса step (вроде самый первый параметр в настройках grbl)?
ScrewDriver
Kiriller писал(а): скорости и ускорения по осям какие у тебя?
$0=10
$1=255
$2=7
$3=0
$4=1
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=0
$22=1
$23=3
$24=25.000
$25=500.000
$26=5
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=200.000
$101=200.000
$102=200.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=3000.000
$120=100.000
$121=100.000
$122=50.000
$130=280.000
$131=280.000
$132=150.000
Скорости снизил, а-то страшно... GRBL использует максимальные скорости при командах G0 - в нули когда уезжает например.
Максимум помоему 8-9 метров выжимал из осей.
Мой Ютуб канал.
Kiriller
У тебя медленней. Я выставил скорость 6000 и ускорение 500. Иногда терплю фиаско. X,Y начинают визжать в течении примерно секунды. Как будто бы именно при g0...
Еще заметил у тебя обнулялку зэд. Где задается ее толщина?
ScrewDriver
Kiriller писал(а):У тебя медленней. Я выставил скорость 6000 и ускорение 500. Иногда терплю фиаско. X,Y начинают визжать в течении примерно секунды. Как будто бы именно при g0...
Ускорение поставь меньше. Жужжание это пропуск шагов.
Толщина обнулялки задается штангелем :D
В кэндле делаешь touch probe и обнуляешься. А сам знаншь, что это 20мм. Опускаешь ручками на 20мм и опять обнуляешься.
Может можно и по другому, пока не разбирался.
Гаверняка команда на тач настраивается.
Мой Ютуб канал.
Alex2x
Настоящее имя: Alexey
Сообщение Alex2x »
ScrewDriver писал(а):поставил оптические концевики
А чего выбор пал на оптические концевики?
Если пылью забьётся,...?
Kiriller
Понятно, что пропуск. Просто интересно сколько, уж извини, но у нас с тобой это так, из говна и палок можно выжать.
Так обнуоять я догадался. Но это муторно, хочется автоматизации.
Подозреваю, что надо думать в сторону г43, и дописывать ее в команду щупа.
ScrewDriver
Alex2x писал(а): А чего выбор пал на оптические концевики?
что было в наличии, то и прилепил.
Забьются - не будет хомления - не будет хомления - будет аларм - будет аларм подойду и посмотрю - дуну в конце концов =)
Мой Ютуб канал.
Kiriller
Подозрения, что ускорение не при чем оправдались, Уменьшил скорость до 5000, и все заработало! :)
Драйреры div-268n на tb 6600, питание 48в, ток что то около 2а, шаг 1/8. Все провода обычные.
ScrewDriver
Ой чего это я такого сделал :hehehe:
В качестве держателя вставил обломок фрезы 4мм, ну как вставил - забил молотком. :roll:
2017-06-25 11-22-16.JPG (4036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
В собранном виде на шпинделе выглядит вот так:
2017-06-25 11-16-49.JPG (4036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
Буду выставлять шпиндель в ближайшее время, потом уже дальше думать.
Перекос шпинделя 0.5 мм по индикатору, но плечо большое 5см, поэтому так много и показал.
Что использовать в качестве подкладок? Фольгу, бумагу?
Индикатор это вредно для психики :hehehe: Оно все гнется :hehehe:
Если схватить за верх оси Z и потянуть со всей своей дури, выходит 3 десятки.
Если тянуть за вал шпинделя, 1-1.5 десятки.
Измерял я думаю что не корректно, в том положении, что на фото - т.е. отклонение относительно стола с плечом.
Надо на фрезе/валу померить.
Сколько в дури килограммов я не знаю, контарика нет. :hehehe:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Индикатор это вредно для психики :hehehe: Оно все гнется :hehehe:
Это у тебя еще микронного индикатора нет :hehehe:
ScrewDriver
Да мне бы по этому выставить, я буду рад.
На самом деле думал все хуже будет. Фрезеряга говорил что у меня портал буквально упадет без косынок из 10мм стали :hehehe:
Мой Ютуб канал.
megagad
Сообщение megagad »
Как говорил кто-то - "весь мир - пластилин!"
особенно когда в руки микронынй индиктор попадает :(
да и соточного с головой хватает испытать "всю гибкость мироздания"...
К слову - не стоит забывать про инерцию - иногда "гибкость" можно компенсировать повышением частотой "ударов", когда балка не успевает "отскочить" от очередного удара фрезы о материал...
Kiriller
ScrewDriver! Как себя эксцентрики показывают? Даржат? Особенно если с торцов зоготовкц точить? А то я что-то фиаско со своими потерпел... Правда они у меня не совсем правильные. Вот и думаю переделывать, или баловство это...
Кстати, допилил "твой" построцессор под grbl и некоторые свои хотелки. Теперь можно пилить сразу, ничего не правя. Прислать?
