Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
frezeryga писал(а):Подшипники креются очень слабо они ведь сидят в корпусе который охлаждается принудительно жидкостью потому все хорошо.
Если считать подшипники монолитным куском стали, то да.
Но у подшипников охлаждается внешняя обойма. Между внешней и внутренней обоймой шарики (стальные или даже керамические) - ты представляешь величину площади контакта у шариков (для передачи тепла)?.. Ей можно просто пренебречь.
В теории так но в реале все норм. Он конечно растет на сколькото но это настолько мало что не мешает работе. К томуже на многих водянках предусмотрен обдув подшипника и этим можно пользоватся.
frezeryga писал(а):В теории так но в реале все норм.
Замечательная фраза! :hehehe:
Ну теория с практикой не всегда совпадают. Может там возникают особые воздушные течения при работе которые недают подшипникам грется.
ridirt
Сообщение ridirt »
Я не забросил работа хоть и медленно но продвигается закупил пару линеек лекальную китайскую и шд-1000 новую кл1
IMG_20170708_182130.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
IMG_20170711_191356.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
IMG_20170711_191405.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
IMG_20170711_191929.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
IMG_20170711_191945.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
купил бочку смолы и во всю готовлюсь к заливке основания
IMG_20170708_181339.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
основание будет крепиться к закладным внутри полимергранита по средством загрытых гаек типа колпачок, с приваренными к ним элементами арматуры
болтына 1 мм меньше отверстий в отверстия были вставлены с картонной тулкой чтобы после усадки бетона была возможность эти втулки удалить и протянуть все болты так как сместится основание относительно полимергранита после усадки.
Надеюсь что полимергранит не дает такой сильной усадки и мне хватит +-0.5мм .
IMG_20170711_195821.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
IMG_20170713_063309.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
IMG_20170713_204443.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
IMG_20170714_162629.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
IMG_20170718_033531.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
IMG_20170718_033540.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
IMG_20170718_033548.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
плиту было принято решение под рельсы не фрезеровать ибо она оказалась на удивление ровная а вот как раз после фрезеровки ее повело и она уже не такая ровная как с завода в любом случае мне ее еще шабрить не перешабрить после того как залью станину и притяну к ней основание.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Шабрить алюминий!?)))
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Udjin
Сообщение Udjin »
Дюраль прекрасно шабрится. Куда как быстрее нежели чер. металл.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Udjin писал(а):Дюраль прекрасно шабрится. Куда как быстрее нежели чер. металл.
Сыр еще прекраснее шабрится.
На чугуне отличный контроль входа и выхода лезвия шабера, чувствуешь сам рез, и добиваешься плавности.
А от этого зависит конечное качество поверхности. Как добиться такого на мягких и вязких материалах не понимаю
Yarrr писал(а):Как добиться такого на мягких и вязких материалах не понимаю
Да просто другой техникой шабрения и более крупными шаберами.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
ridirt, красота! Линейка дорогая вышла?
И где брал смолу? Пытался разглядеть этикетку, но так и не смог((
И я бы добавил на закладных болтах еще две гайки и шайбы, что-то типа такого:
IMG_20170718_080921[1].jpg (4125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (929.44 КБ)</a>
Ну и все таки, если возможность фрезеровки под рельсы есть, я бы сначала фрезернул, а потом уже довел вручную шабером.
а я бы приварил кусок арматуры.. как то оно дешевше выйдет... в разы.. :)
Константин23
Сообщение Константин23 »
Отвердитель Этал будет?
ridirt
Сообщение ridirt »
Константин23 писал(а):Отвердитель Этал будет?
отвердитель пэпа уже купил канистру
Hanter писал(а):а я бы приварил кусок арматуры.. как то оно дешевше выйдет... в разы..
кусок арматуры и будет приварен только он будет идти в середине полимербетонного блока а болты и гайки у меня все равно бесплатные да и половина из них не пригодная к закручиваню все равно.
Umnik писал(а): Линейка дорогая вышла?
за десятку удалось найти на директлоте , новая возможно ворованая с завода)) или еще какие нибудь махинации, но проверенная на ППРП. Класс соответствует.
Константин23
ridirt писал(а):отвердитель пэпа уже купил канистру
В свое время много перерыл про отвердители и все советовали именно этал :thinking:
Сравнение.........
http://www.epital.ru/hardeneres/etal45m-pepa.html
Температура ниже и нет соплей
john1987887
Сообщение john1987887 »
Только не ПЭПА! Гавно говнище, можете запороть заливку.
Udjin
Сообщение Udjin »
Его величество эксперимент поможет.
Если отвердитель свежий, то норм отработает. Процент малый смола/наполнитель, не более 10-ти. Разогрева мощного не случится.
Но работать все одно придётся быстро.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ridirt
Сообщение ridirt »
Спасибо за совет, попробую обменять в магазине на этал, если получится. Если нет то придется довольствоваться тем что есть.
А как можно запороть заливку? Она не отвердеет до конца? Или отвердеет раньше чем я успею залить? В чем опасность?
ridirt
Сообщение ridirt »
Этал-45 м я так понял нужен ?
A.Lybimov
Сообщение A.Lybimov »
ridirt писал(а):Спасибо за совет, попробую обменять в магазине на этал, если получится. Если нет то придется довольствоваться тем что есть.
У отвердителя ПЕПА высокая температура экзотермической реакции, это значит что разводя состав в объеме даже на половину пластикового стаканчика, есть все шансы что состав закипит и задымиться из-за саморазогрева, что успешно случалось у многих пользовавшихся данным отвердителем.
Скорость желатинизации и полимеризации, на сколько мне известно, при использовании ПЕПА так же чрезмерно высока, что создает сложности в качественном вымешивании полимербетонного раствора и всего бетонного состава в целом.
Неравномерно замешенный полимербетон - это увеличение усадочных напряжений, из-за возникающих неравномерностей во всей бетонной матрице, что в итоге приводит к снижению его прочности.
Нафига все эти проблемы? Отвердители стоят не дорого, купите ЭТАЛ-45/М и не мучайтесь. ПЕПА это доисторическая разработка использовавшаяся еще в 70-80х.
Umnik
Сообщение Umnik »
я заливал выравнивающий слой на своей станине, обычной эпоксидкой из хозмага, какой там отвердитель? Замешивал как раз грамм по 150 за раз, ничего не закипало и не грелось даже особо...
Правда, может дело в том, что я мешал смолу с цементом и тот забирал лишнюю температуру на себя...
