mega 2560, ramps 1.4, 3 шаговика и.... ничего
mas
Сообщение mas »
Добрый день! В электронике ноль, но есть очень сильная потребность в чпу станке. По незнанию была куплена mega 2560 & ramps 1.4 (как узнал потом, для 3д принтера). Все соединил, скачал ардуину, и через grbl ничего ваще не шевелится. Прошивал десятками прошивок - все без изменения. Как мне кажется, все дело в прошивке, точнее в том, что я не знаю, как ее подстроить. Плата рассчитана на 5 двигателей + экструдеры и еще кучу всего. Наверное, из-за того, что всего этого нет, то и не двигается ничего.
Подскажите, пожалуйста, куда что воткнуть или перемкнуть, чтобы заработало. Просто на грани отчаяния. :cry:
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: mega 2560, ramps 1.4, 3 шаговика и.... ничего
Сообщение Rom327 »
mas писал(а):Добрый день! В электронике ноль, но есть очень сильная потребность в чпу станке. По незнанию была куплена mega 2560 & ramps 1.4 (как узнал потом, для 3д принтера). Все соединил, скачал ардуину, и через grbl ничего ваще не шевелится. Прошивал десятками прошивок - все без изменения. Как мне кажется, все дело в прошивке, точнее в том, что я не знаю, как ее подстроить. Плата рассчитана на 5 двигателей + экструдеры и еще кучу всего. Наверное, из-за того, что всего этого нет, то и не двигается ничего.
А вот отчаиваться не стоит!
Для начала рекомендую прочесть эту ветку: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=12237
Там и прошивка есть для Mega2560 и Grbl и много полезной информации.
Но придется перепаять ramps 1.4 или совсем от него отказаться... или, как вариант, изменить прошивку под ramps 1.4.
Я тоже начинал с этого...
IMAG0901.jpg (12281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
5.jpg (12281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.83 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
mas
Сообщение mas »
Мммм. Я наверное на лыжах. Загрузил файл grblUpload.cpp.mega.hex в мегу 2560 и О! Чудо!!!! Снова ничего не происходит.
Rom327
Сообщение Rom327 »
mas писал(а):Мммм. Я наверное на лыжах. Загрузил файл grblUpload.cpp.mega.hex в мегу 2560 и О! Чудо!!!! Снова ничего не происходит.
Откуда грузил?
mas
Сообщение mas »
с той ссылки, которая на том форуме была
Rom327
Сообщение Rom327 »
mas писал(а):с той ссылки, которая на том форуме была
Так та еще и схема подключения была! http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... view&mt1=1
Все надо подключить по этой схеме и будет счастье!
mas
Сообщение mas »
Вот нашел на одном из форумов "Если не подключен ни экструдер для 3D печати, ни стол с подогревом, то в прошивке Marlin можно выставить виртуальные датчики температуры. Или спаять 100к шунты из резисторов и воткнуть вместо датчика температуры."
Это как?
mas
Сообщение mas »
Rom327 писал(а):Так та еще и схема подключения была! http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... view&mt1=1
Так у меня плата в плату вставляется. Или что? разъединить их и отдельно соединить нужные контакты?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Именно так! Там немного соединять; 4 провода на ось: dir, step, gnd, +5v и gnd, ttl на лазер
mas
Сообщение mas »
Только мне фрезер нужен. Хорошо. А если мне подогнуть остальные контакты так, чтобы касались только эти? Так ведь можно?
Rom327
Сообщение Rom327 »
mas писал(а):Только мне фрезер нужен. Хорошо. А если мне подогнуть остальные контакты так, чтобы касались только эти? Так ведь можно?
Тогда под 3 оси тебе проще подправить прошивку...
mas
Сообщение mas »
Отлично, а что поправлять?
mas
Сообщение mas »
Как я понял, в прошивке предусмотрен полный комплект, значит мне нужно просто поотключать лишние моторы и экструдор, и датчики температуры. Вот если бы ткнули носом где и что поменять- был бы безгранично благодарен
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
mas писал(а):Как я понял, в прошивке предусмотрен полный комплект, значит мне нужно просто поотключать лишние моторы и экструдор, и датчики температуры. Вот если бы ткнули носом где и что поменять- был бы безгранично благодарен
На форуме не искали?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=9492
Если что у Даниэля спросите как и что - он всегда подскажет.
Мой Ютуб канал.
mas
Сообщение mas »
Спасибо. Буду пробовать.
mas
Сообщение mas »
Та прошивка тоже не работает. Круг замкнулся
Rom327
Сообщение Rom327 »
mas писал(а):Та прошивка тоже не работает. Круг замкнулся
Прошивки работают! Просто в разных прошивках выходы назначены разные пины. И вот что получается: ты закачиваешь прошивку. Потом подаешь команду. Arduino команду отрабатывает и передает команды скажем dir на пин 1, а step на пин 2. А у тебя драйвер подключен на пины 17 и 18. Соответственно ничего не работает!
Вот тут целая тема, как раз твой случай: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=7104
mas
Сообщение mas »
Изменил прошивку, загрузка прошла успешно. Но при запуске grbl выдает ошибку Expecting Grbl version string. Unable to parse response. Что делать?
ScrewDriver
mas писал(а):Но при запуске grbl выдает ошибку Expecting Grbl version string.
кто выдает ошибку? GRBL или софт, которым вы к нему цепляетесь?
Подозреваю, что последнее.
Проверяйте настройки скорости, ком-порт и тд - они могли поменяться.
Мой Ютуб канал.
mas
Сообщение mas »
Так! Возможно ошибаюсь. Но вот мои мысли. Прошивка марлин используется для 3д принтеров, но ее можно переделать под фрезер. Для этого должен быть подключен хотя бы 1 термистер(вроде так). В программе grbl controller выскакивает вышеуказанная ошибка. Завтра попробую подключить термистер - посмотрим. Далее. Прошивка grbl предназначена только для 3 моторов, т.е. для чпу-фрезера самое то. В прошивке вносятся изменения по платформе и в программе grbl cont. он отлично запускается, но нихрена не шевелится. Здесь термистор не требуется. Но чего-то точно не хватает. Если с термистером на марлине не получится, то опа.
