фрезерный по дереву 2000х1500+поворотка
Следопыт
Настоящее имя: Vitalii
Сообщение Следопыт »
Всем, здравствуйте!
Начинаю собирать первый ЧПУ для деревообработки, 2.5 и 3D.
Станина будет сварная из профильной трубы 120х120х6.
Балка под портал 80х80х8 с последующей фрезеровкой под
профильные 20-тые направляющие.
выставлять её буду на площадках по принципу упор-поджим.
Портал тоже планирую из трубы 240х120х6.
Ось Y и Z на 15-тых профильных направляшках.
По длинным осям будет рейка, а по Z ШВП.
На X планирую Nema 34 8 H.м две штуки, а по Y и Z Nema 23.
Движки через редуктора 1:4, по Z возможно тоже.
ШД хочу взять с энкодером, а драйвера AM882.
Шпиндель на 2 кВт с водяным охлаждением.
Дальше по электронике пока в процессе подбора.
Будет поворотка, это заложенно в конструкции станка,
но это тоже пока в проекте.
Раму вот-вот начнут варить..
Хотел бы просить совета у знающих.
хочу поставить косозубую на X и Y но никак не могу определиться.
Начитался предупреждений, что возникают сложности при монтаже,
что идёт радиальная и осевая нагрузка.
как крепить редуктор, нужно ли подпружинивать...
Конкретных решений у самостройщиков не видел и
отсюда вопрос - Что делать?
Не могу сконструировать основание портала из-за этого открытого
вопроса.
Решения типа Gudel, Stober, WITTENSTEIN Alpha не потяну.
изначально планировалась такая конструкция, но на соседнем форуме её закидали шапками...
переделал под другую...труба 160х160х6, а верхняя на 160х160х8 под фрезероку.. тоже не то...
решил пойти другим путём, присоединиться к вам.
первая (5451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.82 КБ)</a>
первая
вторая (5451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147 КБ)</a>
вторая
not4u
Re: фрезерный по дереву 2000х1500+поворотка
Сообщение not4u »
Я решил делать прмозуб и без редукторов с плавающим кронштейном на пружине и подшипнике. Посмотри фотки чуть ниже.
ПС стол имхо жуть. Чувак ты ж не чугун собрался грызть. Смело уменьшай до 100х100х4 или даже 80х80х3. Рельсы для дерева - 15ые. Короче палехче приятель. Мир!
Не сианина какраз норм. Почемуто люди ошибочно пологают чтр для дерева десткость ненужна. Посмотрите фото станков Flexicam которые тоже по дереву.
not4u
Сообщение not4u »
Простите, а для чего такая станина? Под шпиндель 2.2 кВт? Это борщь даже под 4квт. Имхо.
Следопыт
not4u писал(а):Я решил делать прмозуб и без редукторов
говорят, что редуктор не сколько для помощи движкам, сколько для механического дробления шага..
сразу тоже думал ставить напрямую...
not4u
Сообщение not4u »
Ну если смотреть на график момента то сначала он падает не значительно - потом идёт резкий срыв. Плюс ещё редуктор ставят на дешёвых платах и драйверах как у тс что б убрать резонанс. Мое имхо - движка помощнее плата покруче драйвера покруче и на прямики
Следопыт
not4u писал(а):на дешёвых платах и драйверах как у тс
говорят вполне норм таки лидшайновский драйвер
not4u писал(а):если смотреть на график момента то сначала он падает
с моментом понятно, я имел ввиду то, что понижающая редукция механически дробит шаг, делает точнее перемещение.
not4u писал(а):плата покруче
можно пример, о какой плате идёт речь..
я ещё не начинал закупляться, присматриваюсь, так сказать выпытываю ..
Следопыт
not4u писал(а):Под шпиндель 2.2 кВт?
мб, как нибудь потом поставлю мощнее или даже два по три..
not4u
Сообщение not4u »
AM882 вполне крутой должен быть драйвер. Немного перепутал темку. ) А на кой ляд энкодер на шд? И куда этот энкодер подключать?
Плату я лично взял степмастер. Но опять же я еще стружку не пустил и только после запуска будет видно как поведет себя моя конструкция с прямым приводом без редукции и всей муки
not4u писал(а):Но опять же я еще стружку не пустил и только после запуска будет видно как поведет себя моя конструкция с прямым приводом без редукции и всей муки
У меня на станочке на ногах портала прямой привод - шаговик, шестерня, рейка. Только один минус - все шаги дружно отдаются в портал, побороть эти вибрации нельзя даже на микрошаге 1/64. Доделаю свой умножитель шагов и поставлю 1/256. Если колбасить в портал будет также куплю ещё 2 редуктора 1:4.
not4u
Сообщение not4u »
MX_Master писал(а):1/64
Поэтому у меня AM882 + Stepmaster + LinuxCnc ;)
Я не знаю как это будет работать но редуктор очень не хочу по габаритам.
А вы как я посмотрю отлично разбираетесь во всей этой ботве? ) Могу я помучать Вас уважаемый советами? С механикой я уже наварил делов так что поздно пить боржоми. А вот с линуксом не силен. Но юзать мач ну очень не хочу по понятным причинам. Поэтому есть несколько вопросов пока окончательно не наворотил дел.
куда бы их написать!?
Если чисто по LinuxCNC, можно и в отдельной теме. Много людей в этом знают толк, ну и я немного разбираюсь
Следопыт
Тяну провода, кажется из-за невнимательности их на 4 меньше на каждый драйвер(вернее на 4 контакта)
стараюсь разобраться, но, без вашей помощи не обойтись.
ES D808 на плату 7I76E STEP/IO Step & dir plus I/O daughtercard
По расчётам было 6 контактов на драйвер от контролёра, но ведь, спешка, то да сё..
В общем про контакты Fault, In-position Output Connections забыл
и, не совсем понятно про типичные три схемы подключения дифференциально, pnp npn.
Где-то мелькало, что надо по pnp , но это в теме про концевики..
кто силён, помогите расставить правильно, платку жалко, да и драйвера не меньше..
По пинам в мануале к меса степ/дир понятно а вот GND и +5VP это на enable + и -?
и вот эти FAULT +- на , INP +- 'это на TB 5? не найду для них пинов..
ну да, читаю тему MESA 7i76E для начинающих, но там жопка к жопке дик к диру, степ у степу, а куда этот +5 VP?
dif.jpg (4985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.99 КБ)</a>
pnp_npn.jpg (4985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.18 КБ)</a>
Следопыт
так, и с этим разобрался, вернее Nick помог..
осталось шпиндель запустить и офигевать от качества первой резьбы..
шпиндель 2.2 rattm motors, инвертор nowforeur E(D) 100 S...звонил клемы, три звенят норм, подключаю к инвертору шпиндель гудит, завывает при добавлении оборотов, но с мета не стартует и вал не свободно крутится..не так как не подключенный.
по поиску говорят, что фазы не хватает, но ведь звонил, подключал и на контактах шпинделя есть ток по индикатору при запуске Run.
мб, кто-нибудь ещё наводку даст где искать?
not4u
Сообщение not4u »
Может обрыв? Может настройки шпинделя? Либо нет фазы либо может частота слишком низкая
Следопыт
not4u писал(а):Либо нет фазы
да, просмотрел я фазу..
теперь всё ок! запустился!
спасибо за участие!
Следопыт
Парни, всем здравствуйте!
вот такая засада у меня на этапе настройки..
сделал 3х-осевую конфигурацию, настроил, всё работает..
пытаюсь редактировать этот конфиг добавляя ось A и появляется ошибка, не пускает в окно настроек оси А.
а если создавать новую, то пускает, но при тесте тоже появляется ошибка..
мб кто понимает, я пока не очень разбираюсь, всего пару недель как установил Linuxcnc/
помогите, плиз!
кстати, конфиг под токарку работает, то есть ось А крутится, двиг, драйвер и контроллер дружат.
новая.jpg (4678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.3 КБ)</a>
редактирование .jpg (4678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.71 КБ)</a>
Следопыт
Запустился ещё в ноябре. всё времени не было рассказать...
не разобрался как видос на прямую прикрепить
вот https://vk.com/videos176405213?z=video1 ... 6405213_-2
