Станок для проверки потенциала стакостроителя
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
Nick писал(а):Или на крайний случай с двери можно скрутить
у соседа :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):
Тима писал(а):еще хочу попробовать сделать одноразовый эрозионный станочек...
эт как? Одно отверстие сделал и сдох :lol:
Ну, типа того. Под "одноразовый" имел в виду под одну эту задачу из подручных средств.
Дорогу осилит идущий!
Fisher
Сообщение Fisher »
Тима писал(а):в таком варианте винт должен быть маленьким и под шестигранник, чтоб зуб ремня не цеплял. и еще нужно умудрится найти такой маленький метчик.
а, кстати, просверлить два отверстия с поворотом 90град. не получится, одно отверстие попадет между зубами, второе на зуб. передача 1:2.4 (10:24)…
Необязательно маленький винт. Посмотри в инете, как чуваки крепят рейки сквозными отверстиями через зубья.
А если есть желание поипацца, то можно сделать переходную втулку, которая будет крепиться на винтах к валу, а на нее садить шкив другим способом.
Тима
Сообщение Тима »
Потихоньку двигаемся(Но не так быстро, как хотелось бы :cry: ). Поставил гибкие кабель-каналы:
120909_205637.jpg (3322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
120909_205700.jpg (3322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
ковров
Сообщение ковров »
...на фото похоже engel на фоне станка)))неплохие машины
Тима
Сообщение Тима »
ковров писал(а):...на фото похоже engel на фоне станка)))неплохие машины
Так оно и есть! Не плохие - не то слово, ЗВЕРЬ - это оно!!! При весе станка 240тонн :shock: и отливаемой детали до 50кг другое слово не подходит!
я тут на днях описывал результаты эксперимента по креплению шкива на вал посредством "холодной сварки".
Вот здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 013#p36010
А винты, конечно, можно, но не всякие подойдут - там серьезные знакопеременные нагрузки. Если у винта сталь хреновая, то кончик будет разбиваться и плющиться, так что винт потом еще и не выкрутишь. Были уже прецеденты.
ковров
Сообщение ковров »
....если не секрет, а что льете и где находитесь...кооперация возможна
Тима
Сообщение Тима »
ковров писал(а):....если не секрет, а что льете и где находитесь...кооперация возможна
Ответил в личку чтоб не рекламить!
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Тима писал(а):это у Вас такую мелочь найти не проблема
надо было срочно закрепить шкив подобным образом, поступил так:
от обычного винта M6 отрезал сколько нужно резьбы, ножовкой пропилил паз под отвертку - готово.
лучше болтик чуть чуть подкалить.
отверстие в шкиве сверлил сквозь зубья - ни на что не влияет. только заусенцы убрать.
Тима
Сообщение Тима »
Произвел пробный пуск станка :headphones: , примотал изолентой к Z ручку и вот что получилось:
120913_084058.jpg (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Сначала ручка немного болталась, нажал на паузу, затянул и с третей буквы вроде все поехало как надо.
Проба показала что оси Y и Z робят нормально.
Х подклинивает, буду дорабатывать! :thinking:
С такими движками и подклинивает?
ЗЫ а по жесткости как получилось?
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):С такими движками и подклинивает?
Если честно, на Х пока поставил старый двиг, потому как новый по диаметру вала не подходил.
Сегодня должны изготовить вал под новый двиг. Ночью буду экспериментировать, если сильно не загрузят!
По жесткости вроде нормально.
А что за старый двиг?
Смотри с новым портал не скрути, а то его мощью, да с передачей на винте... :)
Тима
Сообщение Тима »
тот, что я давно покупал не посоветовавшись. В первый раз, до покраски, запускали на нем, и тогда отработал на троечку с минусом. а сейчас начал немного подклинивать.
Тима
Сообщение Тима »
Поставил двиг, присланный с китая.... Ну не нравится мне как работает ось Х, скорость маленькая. Y и Z бегают, а Х тащится! Надо что-то придумать!
К тому-же драйвер на Z греется почему-то. вроде ток выставил правильно... Двиг на нем FL57STH76-1006A, драйвер http://www.ebay.com/itm/2-4-phase-stepp ... 43abc2885c
На драйвере первые три переключателя в верхнем положении(ток 1.3А)
Может потому, что двиг на 1А, а я подаю 1.3А???
Тима писал(а):Может потому, что двиг на 1А, а я подаю 1.3А???
попробуй поставить 2А мож получится еще на станке яичницу готовить :)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):мож получится еще на станке яичницу готовить
Не, спасибо, я не голоден...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
SW4 в каком положении ?
Тима
Сообщение Тима »
Алексс писал(а):SW4 в каком положении ?
в нижнем! остальные все в нижнем положении(on).
