CoreXY 370*370*350 из профиля и дюрали
cncmybox
Re: CoreXY 400*400*350 из профиля и дюрали
Сообщение cncmybox »
stetz.anton писал(а):Обновил немного свой станок, усилил кронштейн шпинделя и добавил СОЖ туман. Сегодня протестил, дует и брызгает хорошо
А можно оффтопиком поподробнее про систему сож?
Вот на конце гибкой трубки, сопла металлические блестящие - что за детали (как называются, какие размеры, как крепятся, где покупали)?
Затем, в верхней части, "смеситель" сож и воздуха - тоже что за деталь (как называется, какие размеры, как крепится, где покупали)?
Что используете в качестве самой СОЖ?
Чем "дуете" воздух в систему?
Спасибо!
Бди! (с) Козьма Прутков
stetz.anton
Настоящее имя: Антон
Сообщение stetz.anton »
cncmybox писал(а):Вот на конце гибкой трубки, сопла металлические блестящие - что за детали (как называются, какие размеры, как крепятся, где покупали)?
Брал модуль в сборе на али, http://ali.pub/1ijbox Для крепления сделал отвертстие и нарезал М5 резьбу, притянул винтом.
cncmybox писал(а):Что используете в качестве самой СОЖ?
Купил 5л концентрата Proma http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... _30000005/
cncmybox писал(а):Чем "дуете" воздух в систему?
Компрессор фубаг на 50л, расход воздуха довольно большой. Компрессор включается часто. Как вариант уменьшать подачу воздуха, а емкость с СОЖ ставить выше станка.
stetz.anton
Проба "оптового" изготовления деталек через solidCam. 3 детальки одного типа, 3 другого. Отличаются глубины и диаметры.
поехали! (4732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
поехали!
2 часа спустя (4732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
2 часа спустя
На очереди еще 2-3 установки в тисках (4732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
cncmybox
какая у Вас интересная книжная подборка :)
а какой режим резки был (обороты, подача, подача на зуб, глубина/ширина резания)?
а что за модель тисков на втором фото?
stetz.anton
Книжки по основному профилю работы, хотя уже больше для того, чтобы на полке что то было )))
По резке, фреза 2-заходная, 6*25мм. Скорости XY 800-600мм/мин, по Z - 120мм/мин. Съем по 0.5мм
Тисочки - 50мм, купленные в технореале.
Начинаю понимать, что для дюральки станок надо посерьезнее. Толще, тяжелее.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Шпиндель тоже другой.
stetz.anton
Силвер писал(а):Шпиндель тоже другой.
в идеале да, тут даже больше вопрос к способу крепления. Электроника у кресса хорошая, обороты держит нормально под нагрузкой. Но запас лишним не будет. Планирую 2.2кВт водного взять, с ER20.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Поделюсь тоже режимами на похожем станке и тоже Kress 1050.
Фреза 8 мм китайская трехзаходная (цанги у меня 6 мм нет), обороты минимальные которые шпиндель позволяет 10000, скорость подачи 1300-1500 мм/мин, съем по высоте 0.2-0.3 мм, по ширине 40% (3,2 мм). В принципе шпинделя хватает и станок справляется. Слышно как обороты проседают только когда фрезеровал отверстия диаметром 8.5 мм этой фрезой на глубину 20 мм, когда фреза в самом низу и стружка плохо выходит. У меня на одной оси рельсы с износом, вибрация в нектороых местах чуть больше, только это и не нравится и шумность Кресса.
А тебя , Антон, что не устраивает? Быстрее хочется (съем больше)?
(пока набирал уже ответил ;)
stetz.anton
Lunatic писал(а):А тебя , Антон, что не устраивает? Быстрее хочется (съем больше)?
Конкретно Kress вполне устраивает тем, что воткнул в розетку и он работает. Лежит даже специально разработанный под него регулятор оборотов под mach3, но как то руки не доходят подключить его. Самая основная засада для меня на сегодня - это его цанги, даже не столько сами цанги, сколько их отличие от ER. Там цанга 4мм позволяет зажимать от 3 до 4мм, что дает возможность пользоваться не только фрезами с фиксированным хвостовиком, но и сверлами разных диаметров, что гораздо удобнее при сверлении отверстий. Второй момент - способ фиксации шпинделя. Кресс держится за шейку, чтобы его поднять-опустить, нужно переставлять кронштейн (у меня сделаны 3 пары отверстий с ходом в 20-30мм), а это ведет за собой юстировку перпендикулярности шпинделя при каждом перестанове. В случае с водником все гораздо проще. Ну и стоимость цанг для водника и кресса немного разная )))
sansanich
Сообщение sansanich »
stetz.anton писал(а):Лежит даже специально разработанный под него регулятор оборотов под mach3
Интересненько! Что за регулятор?
stetz.anton
sansanich писал(а):Интересненько! Что за регулятор?
Из темы с соседнего форума http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1409, подключается вместо родного регулятора оборотов. Управляется из mach3, также позволяет выставлять обороты руками. В случае резкого падения оборотов в 2 раза генерит ошибку e-stop.
в разобранном виде (4678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
в разобранном виде
в собранном виде (4678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
в собранном виде
sansanich
Вот спасибо мил человек!
stetz.anton
Напилил в тисках остальные "установки". Подшипник входит довольно впритирку. Не люфтит
2017-06-02 19-17-49.JPG (4649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
stetz.anton
Ну и небольшая примерка с винтами
2017-06-02 20-05-30.JPG (4630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Lenivo
Сообщение Lenivo »
Вот увидел тоже интересное решение:
IMG_6314.JPG (4583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.16 КБ)</a>
Veter555
Сообщение Veter555 »
Монолитная дюралевая плита будет давать хороший КТР при нагреве!
stetz.anton
Veter555 писал(а):Монолитная дюралевая плита будет давать хороший КТР при нагреве!
Типа будет менять размеры свои? В планах сделать бутерброд, нагреватель на 220В 600Вт, дюралька на 3мм, зеркало 2мм.
Lenivo
Сообщение Lenivo »
Я свой CoreXY на рельсах сегодня запустил - напечатал первый пробный кубик. Конечно его ещё доделывать и доделывать, но он уже печатает.
Сборка 20 06 2017  2.JPG (4428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.31 КБ)</a>
Сборка 20 06 2017  1.JPG (4428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.24 КБ)</a>
stetz.anton
супер! У меня почти все детали готовы, сейчас отжигают балку портала, надеюсь на этой неделе все отдадут.
Lenivo
Сообщение Lenivo »
Здорово. Выкладывайте больше фото, в том числе и исходных заготовок и процесс изготовления. Когда сам строишь возникает масса вопросов -А как сделать и почему люди делают так, а не иначе?
И вот и начинаешь читать , как в других проектах такие задачи решались.
Вернуться в «3D принтеры»
