Про сервы Yaskawa
s29
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение s29 »
Приветствую!
Возник вопрос о подключении китайских оптических линеек к сервам Yaskawa через доп модуль JUSP-NS-100, а именно - что для этого потребуется кроме усилка SGDH (обязательно именно SGDH? или подойдет любой сигма2 с разъемом с боку и поддержкой степ дир?), модуля NS100 и линейки?
Настройка осуществляется через Sigmawin или нужно что-то допиливать?
Бегло пробежался по английскому мануалу модуля NS100, но кроме одного примера схемы подключения доп энкодера инфы не нашел.
aftaev, подскажи пожалуйста где про работу/настройку доп энкодера почитать?
s29 писал(а):Возник вопрос о подключении китайских оптических линеек к сервам Yaskawa через доп модуль JUSP-NS-100, а именно - что для этого потребуется кроме усилка SGDH (обязательно именно SGDH? или подойдет любой сигма2 с разъемом с боку и поддержкой степ дир?), модуля NS100 и линейки?
Когда ты воткнешь этот модуль, серва сразу увидит этот доп. модуль и не будет никакого степ/дира. Даже если модуль потом снимешь, серва будет кричать что не видит доп. модуль и нужно сбросить его через Fn...
А вот чтобы к серве прикрутить линейку есть специальный модуль, на нем нет процессора вообще. Выход: или покупать нужный модуль, или если есть NS100, сдувать с него чипы не нужные и малость перепаивать ;)
s29 писал(а):Настройка осуществляется через Sigmawin или нужно что-то допиливать?
Запускается мастер, и на сколько помню на первой же стр. нужно галку поставить и далее настраивать.
s29 писал(а):aftaev, подскажи пожалуйста где про работу/настройку доп энкодера почитать?
Мы методом тыка настроили через мастер.
s29
Сообщение s29 »
aftaev писал(а):если есть NS100, сдувать с него чипы не нужные и малость перепаивать
А можешь показать как NS100 стала выглядеть после переделки.
s29 писал(а):А можешь показать как NS100 стала выглядеть после переделки.
Чтобы сфотать, снимать со станка нужно серву :wtf:
Для SGDH нужен модуль JUSP-FC100, он для линеек
NS-100 это mechatrolink
Брали плату NS-100(были холявные)
01.jpg (4663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.05 КБ)</a>
Сдували с нее лишние деталюшки и получалась JUSP-FC100 ;)
Сравнивали по фоткам с евау и делали :hehehe:
02.jpg (4663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.26 КБ)</a>
На таобао можно по дешевше найти https://world.taobao.com/item/541927683 ... cMT#detail
s29
Сообщение s29 »
aftaev писал(а):Чтобы сфотать, снимать со станка нужно серву :wtf:
Не нужно ничего снимать ;) по фоткам понятно как оно должно выглядеть :good:
aftaev, спасибо!
Там несколько микрух нужны видимо для согласования уровней, или вообще используют как буферы. Брат рисовал схемку как оно подключено. Думаю можно подключить линейки к разъему SGDH более проще ;)
s29
Сообщение s29 »
aftaev, привет!
aftaev писал(а):Думаю можно подключить линейки к разъему SGDH более проще ;)
С использованием догоняйки?
s29 писал(а):С использованием догоняйки?
я имею ввиду через боковой разъем подключить линейки.
s29
Сообщение s29 »
aftaev писал(а):я имею ввиду через боковой разъем подключить линейки.
Скажу честно - боюсь спалить усилок =)) Ты, как минимум понимаешь что делаешь.
Так что, в моем случае самый простой вариант это догоняйки Контроллер оптических линеек / энкодеров (Step/Dir)
aftaev, спасибо за наводку :good:
Nikomas
Сообщение Nikomas »
s29 писал(а):Скажу честно - боюсь спалить усилок =))
Там на всех выходах/входах стоят оптопары.
Nikomas писал(а):Там на всех выходах/входах стоят оптопары.
Речь про боковой разъем под доп. панель и оптопар там скорее всего нет ;)
volod
Сообщение volod »
У меня сервопак SGDA и Mach 4 на одной оси 2 движка и по сколько привод на зубчатую рейку,то движки должны вращаться в разные стороны.У меня они вращаются в одну.В настройках одного движка ставлю галочку,а ничего не происходит или еще где то какие то настройки?
обратить.png (4508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.32 КБ)</a>
Искать нужно где задаются пины вывода двигателя степ/дир.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
volod писал(а):У меня они вращаются в одну.В настройках одного движка ставлю галочку,а ничего не происходит или еще где то какие то настройки?
В настройках усилка должно быть инвертирование степ/дир.
volod
Сообщение volod »
У меня контроллер стоит и плата .Пины настраивал,как на видео
контр.png (4497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (464.21 КБ)</a>
плата комун.png (4497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.83 КБ)</a>
ПОРТЫ.png (4497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.05 КБ)</a>
моторы.png (4497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.36 КБ)</a>
volod
Сообщение volod »
В смысле через Сигму вин?
volod
Сообщение volod »
Вот это или я ошибся?
реверс.png (4471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.83 КБ)</a>
Nikomas
Сообщение Nikomas »
volod писал(а):Вот это или я ошибся?
у меня в Панасониках есть вот такое:
2017-05-31_082226.jpg (4447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.87 КБ)</a>
volod
Сообщение volod »
Получилось.В Сигма вин,что по моей картинке, единичку поставил и все заработало.Всем спасибо.
s29
Сообщение s29 »
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, разъем молекс на энкодере движка разборный? Железяка отщелкивается, сама фишка шевелится, но не идет...
IMG_20170622_134806.jpg (4704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (515.37 КБ)</a>
IMG_20170622_135133.jpg (4704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (535.52 КБ)</a>
0001.jpg (4704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.82 КБ)</a>
Или зря морочусь и можно просто наростить отрезанный кабель?
