Фрезерный по Цветным сплавам 600х900
Re: Фрезерный по Цветным сплавам 600х900
И както все слишком сложно много деталей.
Bakhtin
Настоящее имя: Владимир Бахтин
Сообщение Bakhtin »
Крепление шпинделя лучше крепить ближе к кареткам оси Х. Иначе жесткость системы весьма сильно уменьшается. За большим ходом по оси Z гнаться не стоит. Лучше предусмотреть возможность изменять высоту стола, если планируется обрабатывать высокие детали. Фрезы длиннее 100 мм вы вряд ли будете применять. У меня ход по "зет" 180 мм ( просто швп такой подвернулся ) и он избыточен для поля 600х 700. При этом я применил компоновку когда каретки "зет" неподвижны рельсы двигаются с плитой шпинделя. В основном работаю с металлами зафиксированными в тисах или в поворотке, шпиндель находится на одном уровне с каретками "зет" и "х", плечо минимально, жесткость максимальна. Дерево и пластик на столе - шпиндель внизу, но требования к жесткости не столь критичны.
Швп 25х10 -2 по "игреку" и 1 по "иксу" "зет" 20х5. Пробовал потоньше - не понравилось. рельсы 25 мм и 20мм. Не Китай. Кроилово ведет к попадалову. Тем более при озвученном рабочем поле
Константин23
Сообщение Константин23 »
Antigoogle писал(а):драйверы (Leadshine) думаю
Неплохое начало
Antigoogle писал(а):Драйвера будут вот такие
https://ru.aliexpress.com/item/New-CNC- ... 04674.html
...печальный финал
Ну к ним тогда этот контроллер
https://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-C ... 24-6mia6uv
Другой не стоит
Хотя....поиграться хватит
Antigoogle
Настоящее имя: Виталий
Финальная компановка
Сообщение Antigoogle »
Продолжаю проект .
Главное что изменил - это вынес ШВП из зоны обработки , и доработал в целом мелочи .
Проблему со столом все еще не решил.
Вес всей этой музыки уже 140 КГ... со столом и подрамником думаю догоню до 250...мдя...
*Спойлер :mrgreen:
Скоро придет мне еще одна большая коробка и тогда уже будет канал на ютуб целая и серия распаковок и обзоров китайских прибамбасов и ничтяшков для чпухи )))
fin_1.png (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.46 КБ)</a>
fin_2.png (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.63 КБ)</a>
Fin_3.png (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.56 КБ)</a>
Fin_4.png (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.69 КБ)</a>
Желтые крепления гаек нежесткие.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Желтые крепления гаек нежесткие.
А где ты что-то жёсткое нашел? Не представляю, как это нагромождение мелких деталек будет собираться в кучу?
Если сваркой, то зачётный поросячий хвост получится. :good:
Фердинанд Порше
Antigoogle
Кэп ! ...
Понятно , что поводок получился не очень. но его сечение 40х12 сталь . а основание будет приварено к порталу . потом мех.обработано и потом поводок на болты м8...
Лучше бы предложили идею , хотя тут скорее пошлют за клиренсом и ведром с индуктивностью :hehehe: :hehehe: :hehehe:
ЗЫ. над поводком еще буду думать. мне он не нравится... :monkey:
Udjin
Сообщение Udjin »
Из дюрали, цельного куска, фрезерните его. Или закажите на форуме. Отфрезеруют из сталюки. И мяса поболя.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Antigoogle
я и сам его захерачу из стали . проблем нет с мех. обработкой - но только 3х осевая !
из Д16 только 40мм плиты оси Z !!!
все остальное сталь ! -
-написал же 140 Кг без стола и болтов !
Antigoogle
чертеж поводка
Чертеж поводка . Шейка поводка будет проходить через щель 12 мм в кожухе , закрывающем ШВП .
Пропускать винт через кронштейны портала и вообще задирать конструкцию ...это трэш будет.. там обработки мех.дохрена и больше выйдет а прок сомнительный..
_05-61 fit 01.pdf
Исправленная модель поводка
(12.48 КБ) 411 скачиваний
05-61.zip
(26.88 КБ) 330 скачиваний
Последний раз редактировалось Antigoogle 30 май 2017, 15:46, всего редактировалось 2 раза.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Может, попробовать как-нибудь винт над рельсой через стойки портала пустить, чем такой консольный поводок?
П.С. Лучше уж модель выкладывать исполнителю, чем такой "чертёж" ;)
megagad
Сообщение megagad »
Продолжаем "выворачиваться" - теперь на очереди собственно боковины портала - выворачиваем их наружу, выносим за проекцию кареток и тогда не нужно будет делать "поводок" - крепление гайки будет крепится напрямую к стенке. Внутренние "косынки" и полка с каретками будет смотреть "внутрь" при такой комплектации.
Все делается просто из 3х деталей смотрите вторую ссылку ниже.
Константин23
5 копеек....
У Графа станок был (может есть) из стальных пластин.
У тебя портал тонкий и можно так-же сделать.
Поводок сзади портала,но надо не очень криво согнуть полоску стали или фрезернуть из куска,если есть возможности.
Покумекать исходя их них(возможностей).
Винт будет сзади портала
А про электронику....150 кг ...или сколько там он потянет.....нему 34-ю наверно надо бы
Защиту надо нормальную делать а не швп в жопу прятать.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
проще винт на верх балки вынести
Вынесение винтов куда либо и нагромождение всяких жестянок со щелями с палец особого толку не приносит. Потому считаю что либо делать защиту нормальную либо делать тупо как проще.
Lafayette
ну судя по моделям тут до "как проще" как до парижа на четвереньках.
Как по мне так очень сильно усложнена конструкция.
Да конструкция далека от жизни.
Antigoogle
ПРодолжаем "выворачиваться" )))
Доработал конструкцию
Расширил портал. Развернул опоры
изменил конструкцию опоры и усилил ее с двух сторон приваренными пластинами
изменил поводок
стол будет из 12 швеллера . думаю конструкция получится равножесткой...
было (3362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.51 КБ)</a>
было
но задумался про жесткость (3362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.17 КБ)</a>
и получилось (3362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.85 КБ)</a>
и получилось
вот как то так (3362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.35 КБ)</a>
вот как то так
