Фрезерный по Цветным сплавам 600х900
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Фрезерный по Цветным сплавам 600х900
И както все слишком сложно много деталей.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Bakhtin
- Кандидат
- Настоящее имя: Владимир Бахтин
Крепление шпинделя лучше крепить ближе к кареткам оси Х. Иначе жесткость системы весьма сильно уменьшается. За большим ходом по оси Z гнаться не стоит. Лучше предусмотреть возможность изменять высоту стола, если планируется обрабатывать высокие детали. Фрезы длиннее 100 мм вы вряд ли будете применять. У меня ход по "зет" 180 мм ( просто швп такой подвернулся ) и он избыточен для поля 600х 700. При этом я применил компоновку когда каретки "зет" неподвижны рельсы двигаются с плитой шпинделя. В основном работаю с металлами зафиксированными в тисах или в поворотке, шпиндель находится на одном уровне с каретками "зет" и "х", плечо минимально, жесткость максимальна. Дерево и пластик на столе - шпиндель внизу, но требования к жесткости не столь критичны.
Швп 25х10 -2 по "игреку" и 1 по "иксу" "зет" 20х5. Пробовал потоньше - не понравилось. рельсы 25 мм и 20мм. Не Китай. Кроилово ведет к попадалову. Тем более при озвученном рабочем поле
- Константин23
- Настоящее имя: Константин
Неплохое началоAntigoogle писал(а):драйверы (Leadshine) думаю
...печальный финалAntigoogle писал(а):Драйвера будут вот такие
https://ru.aliexpress.com/item/New-CNC- ... 04674.html
Ну к ним тогда этот контроллер
https://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-C ... 24-6mia6uv
Другой не стоит
Хотя....поиграться хватит
- Antigoogle
- Опытный
- Настоящее имя: Виталий
Финальная компановка
Продолжаю проект .
Главное что изменил - это вынес ШВП из зоны обработки , и доработал в целом мелочи .
Проблему со столом все еще не решил.
Вес всей этой музыки уже 140 КГ... со столом и подрамником думаю догоню до 250...мдя...
*Спойлер
Скоро придет мне еще одна большая коробка и тогда уже будет канал на ютуб целая и серия распаковок и обзоров китайских прибамбасов и ничтяшков для чпухи )))
*Спойлер
- frezeryga
- Почётный участник
Желтые крепления гаек нежесткие.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
А где ты что-то жёсткое нашел? Не представляю, как это нагромождение мелких деталек будет собираться в кучу?frezeryga писал(а):Желтые крепления гаек нежесткие.
Если сваркой, то зачётный поросячий хвост получится.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Antigoogle
- Опытный
Кэп ! ...
Понятно , что поводок получился не очень. но его сечение 40х12 сталь . а основание будет приварено к порталу . потом мех.обработано и потом поводок на болты м8...
Лучше бы предложили идею , хотя тут скорее пошлют за клиренсом и ведром с индуктивностью
ЗЫ. над поводком еще буду думать. мне он не нравится...
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Из дюрали, цельного куска, фрезерните его. Или закажите на форуме. Отфрезеруют из сталюки. И мяса поболя.
- Antigoogle
- Опытный
я и сам его захерачу из стали . проблем нет с мех. обработкой - но только 3х осевая !
из Д16 только 40мм плиты оси Z !!!
все остальное сталь ! -
-написал же 140 Кг без стола и болтов !
- Antigoogle
- Опытный
чертеж поводка
Чертеж поводка . Шейка поводка будет проходить через щель 12 мм в кожухе , закрывающем ШВП .
Пропускать винт через кронштейны портала и вообще задирать конструкцию ...это трэш будет.. там обработки мех.дохрена и больше выйдет а прок сомнительный..
- Вложения
- _05-61 fit 01.pdf
- Исправленная модель поводка
- (12.48 КБ) 411 скачиваний
- 05-61.zip
- (26.88 КБ) 330 скачиваний
Последний раз редактировалось Antigoogle 30 май 2017, 15:46, всего редактировалось 2 раза.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Может, попробовать как-нибудь винт над рельсой через стойки портала пустить, чем такой консольный поводок?
П.С. Лучше уж модель выкладывать исполнителю, чем такой "чертёж"
- megagad
- Почётный участник
Продолжаем "выворачиваться" - теперь на очереди собственно боковины портала - выворачиваем их наружу, выносим за проекцию кареток и тогда не нужно будет делать "поводок" - крепление гайки будет крепится напрямую к стенке. Внутренние "косынки" и полка с каретками будет смотреть "внутрь" при такой комплектации.
- frezeryga
- Почётный участник
Все делается просто из 3х деталей смотрите вторую ссылку ниже.
- Константин23
5 копеек....
У Графа станок был (может есть) из стальных пластин.
У тебя портал тонкий и можно так-же сделать.
Поводок сзади портала,но надо не очень криво согнуть полоску стали или фрезернуть из куска,если есть возможности.
Покумекать исходя их них(возможностей).
Винт будет сзади портала
А про электронику....150 кг ...или сколько там он потянет.....нему 34-ю наверно надо бы
- Вложения
- Fin_3.png (54.13 КБ) 3501 просмотр
- frezeryga
- Почётный участник
Защиту надо нормальную делать а не швп в жопу прятать.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
проще винт на верх балки вынести
- frezeryga
- Почётный участник
Вынесение винтов куда либо и нагромождение всяких жестянок со щелями с палец особого толку не приносит. Потому считаю что либо делать защиту нормальную либо делать тупо как проще.
- Lafayette
ну судя по моделям тут до "как проще" как до парижа на четвереньках.
Как по мне так очень сильно усложнена конструкция.
- frezeryga
- Почётный участник
Да конструкция далека от жизни.
- Antigoogle
- Опытный
ПРодолжаем "выворачиваться" )))
Доработал конструкцию
Расширил портал. Развернул опоры
изменил конструкцию опоры и усилил ее с двух сторон приваренными пластинами
изменил поводок
стол будет из 12 швеллера . думаю конструкция получится равножесткой...
изменил поводок
