Подготовка станка для производства подарочных коробок
boxxx2006
Re: Подготовка станка для производства подарочных коробок
Сообщение boxxx2006 »
настройки
custom.hal
(108 байт) 1111 скачиваний
custom_postgui.hal
(131 байт) 1098 скачиваний
postgui_backup.hal
(131 байт) 1088 скачиваний
мой-станок.hal
(3.63 КБ) 1182 скачивания
мой-станок.ini
(2.22 КБ) 1157 скачиваний
Сообщение nkp »
добавь в ini строку :
LINEAR_UNITS =          mm
PKM
Сообщение PKM »
boxxx2006 писал(а):ини игрался со скоростями
и случайно подредактировал лишнее. проверь единицы по осям
boxxx2006
nkp писал(а):добавь в ini строку :
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ • РАЗВЕРНУТЬ
LINEAR_UNITS =          mm
спасибо, так и есть
boxxx2006
рисунок.png (2230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.88 КБ)</a>
Сначала надо нарисовать карандашом овал, а потом вырезать квадрат. При этом делается два файла с ж кодом - для карандаша, потом для ножа.
Нож находится в х0 у0, а карандаш в х-10 у-80. Может можно как то внести в зеленый шаблон эти координаты? и чтобы станок, делая G код, знал где карандаш и вносил эту поправку в G код?
Два варианта:
1. на слое с ножем делаешь свои точки ориентации, с необходимым смещением.
2. в Gкоде смены инструмента пишешь для карандаша:
G43.1 X-10 Y-80
Для ножа
G43.1 X0 Y0
А вообще лучше правильно настрой таблицу инструмента. Ты же LinuxCNC используешь?
boxxx2006
Screenshot-1.png (2192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.34 КБ)</a>
Да LinuxCNC
Привет. Ну вот вписал координаты. А как вызвать эти инструменты?
Подвел суппорт в нужную точку на столе. И мне нужно обнулить х у, а как вызвать заданный инструмент? Под номерами 4 и 5 - карандаш и нож.
Пишешь
T4 (выбираем инструмент)
M6 (меняем инструмент)
G43 (включаем отступы из таблицы инструментов)
(Отступ будет иметь эффект только после следующего перемещения, поэтому добавляем G0 X0 Y0)
G0 X0 Y0
boxxx2006
Куда это писать, в Header?
В Change tool Gcode.
Для начала можешь попробовать просто через MDI как оно работает, пишешь
T4M6
G43
G0X0Y0
-должно уехать в 0 по одному инструменту.
Потом:
T5M6
G43
G0X0Y0
- в ноль по второму.
Если будешь вставлять в Gкод для смены инструмента, то G0X0Y0 не обязательно писать, т.к. у тебя все равно будет холостое перемещение к точке реза.
boxxx2006
Nick писал(а):В Change tool Gcode.
T4M6
G43
G0X0Y0
Change tool Gcode это файл или где?
У меня в конфиге есть файл tool.tbl , в него я внес координаты двух инструментов
И вот так ОНО ругается
Screenshot.png (2182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.62 КБ)</a>
А ты нажимал Write Tool table?
Даже так, сначала нажми Write, потом Reload и Reread.
(после перезапуска LinuxCNC это делать уже будет не надо)
boxxx2006
Screenshot-1.png (2181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.99 КБ)</a>
Nick писал(а):Write, потом Reload
А рерид там нету
Вот как она сейчас выглядит
Теперь у тебя инструменты 1 и 2 (номер тот который в колонке tool), а не 5 и 6. Т.е. после T надо ставить 1. Т.е.
T1M6
G43
boxxx2006
ВО я дурачок то!
Заработало?
boxxx2006
Ник, после G43 слетает ось Z, вместо Z5 появляется Z0
Все правильно, с самого начала стоит координата Z5, ты выбираешь инструмент 1, у него назначено смещение по оси Z в 5мм. Поэтому после G43 меняется Z.
В общем, поставь в таблице инструментов 0 в оси Z. Или другое правильное значение.
boxxx2006
После все в начало должно быть X0 Y0 Z5 A0.
Делаю T2 M6
G43
И после этого становиться X0 Y0 Z0 A0
boxxx2006
понял
