Помогите с подключением THC k Mach motion card
Mushtantuk
Настоящее имя: Jevgenij
Сообщение Mushtantuk »
Строю станок (проба пера так сказать) для плазменной резки листового металла 3-10 мм толщиной рабочее поле 800х800 пока не судите строго это всего лишь пробная сборка перед настоящим проектом. Помогите прикрутить CHC 200 (контроль высоты факела) к Mach Motion Card. Я походу не совсем тот THC купил :( (как их подключить друг к другу и как настроить Mach?) мануалы на обе детальки в приложении. заранее благодарю!
(видео первого пуска с фрезером по пенопласту: https://www.youtube.com/watch?v=C1kJNi_YYXw&t=3s )
CHC_200E_a.pdf
THC
(1.15 МБ) 1829 скачиваний
MACH3_manual.pdf
Mach Motion Card
(16.11 МБ) 381 скачивание
Электронику засунул в старый системник (4565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
собственно сам станок (4565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
FLUKE
Re: Помогите с подключением THC k Mach motion card
Сообщение FLUKE »
Источник плазмы какой планируете?
Из вашего мануала - "DO NOT use on plasma over 100A or HF plasma!"
Mushtantuk
Ну у меня как раз аппаратик до 100А, на этой неделе придёт горелка в прямом исполнении для установки на подобные станки.
plasms.jpeg (4530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.39 КБ)</a>
Mushtantuk
Люди, ваша помощь жизненно необходима! Ну очень уж хочется запустить станочек...
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Задавай конкретные вопросы. Прилагай фото\видео.
В инструкции написано, что это ТНС для газокислородных резаков и его нельзя использовать с источниками более 100А и ВЧ поджигом.
Mushtantuk
[quote="FLUKE"]Задавай конкретные вопросы. Прилагай фото\видео.
В инструкции написано, что это ТНС для газокислородных резаков и его нельзя использовать с источниками более 100А и ВЧ поджигом.[/quot
Ключевое слово ВЧ поджиг? Этого я и боялся.... короче эта приблуда с стандартной плазмой работать не будет? А можете мне посоветовать устройство THC которое теперь мне требуется, или моё устройство прикрутить возможно? и можно поподробнее узнать про варианты с газовыми горелками (звучит как вчерашний день) или это под очень толстые металлы?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Mushtantuk писал(а):короче эта приблуда с стандартной плазмой работать не будет?
Не знаю. Я сделал вставки из вашей же инструкции.
Mushtantuk писал(а):А можете мне посоветовать устройство THC которое теперь мне требуется
Да любое, со слежением по напряжению. В поиске вбить THC Mach3.
Mushtantuk писал(а):или моё устройство прикрутить возможно?
Прикрутить можно.
Газовые под толстые металлы.
Надо задачу разделить на несколько частей.
1. Надо узнать Mach Motion Card вообще умеет работать с THC.
2. Для этого на входы Mach Motion Card Input подключить кнопочку, которая будет имитировать сигналы ТНС.
3. Прописать их в настройках Mach3 согласно вашему мануалу
02.png (4475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.86 КБ)</a>
4. Посмотреть доходят эти сигналы до Mach3.
01.png (4475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.87 КБ)</a>
И если лампочки соотвествующие замигают при нажатии кнопок подключеных к Mach Motion Card тогда уже думать как ТНС прикручивать к Mach Motion Card ;) Много Mach Motion Card не умеют работать с ТНС ;)
Еще плохая новость: всякие Mach Motion Card работающие по USB могут очень плохо работать с плазмами с HF поджигом(искра трещит внутри пламатрона) из-за сильных помех.
Mushtantuk писал(а): для плазменной резки листового металла 3-10 мм
Mushtantuk писал(а): и можно поподробнее узнать про варианты с газовыми горелками (звучит как вчерашний день) или это под очень толстые металлы?
Это под толстые металлы. Резать газом 3мм сталюку не есть правильно а вот скажем от 20ки и выше лучше газом ;)
Mushtantuk
парни вот этот брать можно ? (http://www.ebay.com/itm/PriceCNC-AVHC10 ... Sw-kdXxCGM)
ага с газовыми горелками разобрались... На 20мм у нас тоже работа есть. Ну думаю это не есть плохо просто буду пробовать строить станок с двумя резаками плазма и газ... (эх мечты.... :D )
aftaev писал(а):Еще плохая новость: всякие Mach Motion Card работающие по USB могут очень плохо работать с плазмами с HF поджигом(искра трещит внутри пламатрона) из-за сильных помех.
Вот тут я реально начинаю напрягаться :thinking: можно поподробнее ?
Mushtantuk писал(а):Вот тут я реально начинаю напрягаться можно поподробнее ?
Подробнее читай в мануалах, спрашивай у производителя. Пока не заморгают лампочки в Mach3 - ТНС можешь даже не пробовать прикручивать.
Mushtantuk писал(а):парни вот этот брать можно ?
Мы без ТНС несколько лет работаем. Но новичков не имеющих опыта так и тянет на ТНС.
Mushtantuk
aftaev писал(а):Но новичков не имеющих опыта так и тянет на ТНС
Во истину Брат! :hehehe:
Но, а если серьёзно я буду очень стараться и следовать советам сарших коллег по цеху чтоб мой станочек заработал хорошо.
THC я таки заказал новый, будет в начале следующей недели. (сразу буду отписываться)
теперь немного о софте:
1. А какая версия MACH 3 по вашему мнению самая стабильная или толковая (очень мне скриншот понравился с окном настройки высоты плазмы) и где её скачать?
2. SheetCam есть у кого нибудь с ротационным модулем ? (очень хочу четвёртую ось для раскроя труб)
Mushtantuk писал(а):1. А какая версия MACH 3 по вашему мнению самая стабильная и где её скачать?
с оф. сайта или у оф. дилеров
Mushtantuk писал(а):2. SheetCam есть у кого нибудь с ротационным модулем ? (очень хочу четвёртую ось для раскроя труб)
Шии не понимает 3Д файлы. Чертежи ему в чем скидывать будешь, в DXF в виде листа? Трубы режем с развертыванием трубы в лист.
https://www.youtube.com/watch?v=r1PHK56d3dQ
Mushtantuk
Я правильно понимаю: делаю 3д деталь какую мне нужно потом снимаю с неё развертку и скармливаю 2д чертеж Шииткаму, там он эту самую развёртку натягивает на "виртуальный кругляк" и формирует *.tap для мача ? Если моё понимание этого процесса верно то тут проблем быть не должно.
А вот где шииткам с ротационным модулем взять?
Последний раз редактировалось Mushtantuk 02 июн 2017, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
Делается развертка, сохраняется в DXF. Грузится в Шии и там как обычный лист генерится код. А вот в Mach3 одна из осей крутит трубу, но Mach3 так же ее воспринимает как лист. Это немного муторно, так как на каждый диаметр трубы нужно через длину окружности пересчитывать кол-во шагов. А если сделать ось в угловых единицах, тогда запаришься код под нее писать ;)
Mushtantuk
Так ну пока информации хватает, теперь надо это всё на практике опробовать. Я через неделю вернусь с командировки и сразу займусь станком (там и THC придёт). По результатам сразу отпишусь.
olegprom19
Сообщение olegprom19 »
Добрый день
помогаю товарищу с модернизацией ЧПУ плазмореза
не нашел темы выбора THC (плюсы минусы отзывы) какие марки, если есть киньте ссылку
почему контроллеры высоты резака THC (Torch Height Control) имеют космические ценники даже у китайцев на Али (от 20т)
там я так понял ничего дорогостоящего как бы нет, может не ходовой товар?
обычно платка понижения напряжения и платка измерения и управления ШД
п.с. напряжение можно брать с силовой платы плазмореза
olegprom19 писал(а):почему контроллеры высоты резака THC (Torch Height Control) имеют космические ценники даже у китайцев на Али (от 20т)
https://mesaus.com/index.php?route=prod ... duct_id=65
Всего 70$, прикидывается энкодером. Правда это только датчик высоты, управление делается программно. Но под Mach никто не хочет писать плагин - наверно потому, что на этом заработать не получится...
olegprom19
UAVpilot спасибо за ответ
фактически это преобразователь напряжение частота
да и 70$ он не стоит, там делитель развязка и защита
вся фишка видимо в управляющей программе а не схемотехники
в китае есть более сложные устройства а стоят на порядок дешевле,
массовости нет, если бы их покупали тысячами
olegprom19 писал(а):вся фишка видимо в управляющей программе
По сути обычный PID-регулятор, поддерживающий заданную высоту (напряжение). Например в LinuxCNC это примерно десяток строчек в конфиге. Про Mach уже выше написал.
