Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
А какой код ошибки?
У меня g4 в grbl версии 1.1 работает нормально.
Как доберусь до компьютера постараюсь всем помочь с написанием пройилей :-)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
gekz писал(а):candle этот код отправляет и вроде без ошибок, но мне софтина не нравится
использую другую
Выкладывай софтину, будем пробовать!
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):А какой код ошибки?
1.1 это и есть "Candle", но почему то gekz не нравится...
Alexversh писал(а):Сергей помоги пожалуйста с профилем.
Нужно получить УП с кодом подобным как у файла ниже.
Т.е. темные точки на большой (устанавливаемой) мощности лазера, пробелы на минимальной.
Попробуй профиль следующего содержания:
# Настройка для лазерного выжигателя S - Bright#
"(Image Engraving Code)"
"G21G90G17G40G49"
"G0X0Y0"
"S0M3"
"G1F500"
LINES
   POINTS
      "X"[X'#0.##']"Y"[Y'#0.##'] "S"[bright]
"M5"
"G0 X0 Y0"
"M30"
Вот сам файл профиля:
лазер Bright - S.txt
(233 байт) 684 скачивания
DimaD писал(а):
selenur писал(а):Если у DimaD поддерживается значение S то тогда профиль так-же смогу сделать, но тут нужно проверить Диме, заработает у него в таком режиме.
С удовольствием проверю
Попробуй такой профиль:
лазер Bright - S - hbot.txt
(338 байт) 983 скачивания
Alexversh
Сообщение Alexversh »
selenur писал(а):Попробуй профиль следующего содержания:
Получается сплошная заливка всего рисунка. Перемещение из 0 в первую точку происходит с включенным лазером. Яркость имеет значение 255, у меня максимум 1000 (нет настроек).
gekz
Настоящее имя: DENIS
Сообщение gekz »
Rom327 писал(а):Выкладывай софтину, будем пробовать!
да чё её выкладывать
универсальный код сендер на яве например
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Using-Grbl
candle имеет щас новое название grblControl последняя версия 1.1.7, вот она почему то не сыпит ошибки
но какая то глючная, особенно если отправлять файл большого размера
Rom327
Сообщение Rom327 »
gekz писал(а):
Rom327 писал(а):candle имеет щас новое название grblControl последняя версия 1.1.7, вот она почему то не сыпит ошибки
По поводу глючности не согласен! Последний раз жог 23 часа без перерыва на версии Candle_1.0.12.
1 389 682 строки программы. Ни одного даже намека на сбой, пропуски или глюки! Так, что это не программа у вас глючит!
Последний раз редактировалось Rom327 26 май 2017, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
gekz писал(а):это скрин с ошибками
А эта ваша программа поддерживает задержку G4 P** в секундах или в миллисекундах?
Может она не обрабатывает 0.05 мсек?
Напишите код вручную
X0 Y0
M3 G4 P1
M5
Лазер должен включиться на 1 секунду, если ваш сендер работает в секундах.
Если он работает в миллисекундах, вы ничего не увидите.
X0 Y0
M3 G4 P1000
M5
Лазер должен включиться на 1 секунду, если ваш сендер работает в миллисекундах.
Только подложите под луч что-нибудь негорючее и не блестящее!
Alexversh
Попробуй в профиле поменять G4 на G04
Rom327
Сообщение Rom327 »
Так M3 вроде без 0 отрабатывает...
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а): :-)
Сергей, приветствую! Посмотри интересный способ "оконтуривания" изображения. Может идея пригодится!
https://youtu.be/Uk2fGoNL3Yk?list=PLABq ... -KBXPyrW0P
DimaD
Сообщение DimaD »
Попробовал. Лазер выехал на середину стола и больше не двигался :(
DimaD писал(а):Попробовал. Лазер выехал на середину стола и больше не двигался :(
Выложи сюда тест g-кода
DimaD
Сообщение DimaD »
Сорри. Сразу надо было
Картинка та же, что и выкладывал. Растр
(318.85 КБ) 967 скачиваний
DimaD
Сообщение DimaD »
Скрины что и как делаю. может (что не исключено) сам дурак
Архив.zip
(230.05 КБ) 232 скачивания
DimaD писал(а):Сорри. Сразу надо было
Вот такой код срабатывает:
 G28; home all axes
 G21; Set units to millimeters
 G90; Use absolute coordinates
 G92; Coordinate Offset
 G00 X0.0 Y0.0
 M03S0
 G01 F5000
 X0 Y10  S255
 X10 Y10  S255
 X10 Y0  S255
 X0 Y0  S255
 M05
 G00 X0 Y0; home
 G28; home all axes
Должен получиться квадрат 10х10 мм, если получиться буду думать дальше...
DimaD писал(а):Скрины что и как делаю. может (что не исключено) сам дурак
В профиле конечно есть небольшой мой косяк, но остановки не должно вроде было быть.....
Alexversh
Полученный Код УП
g-kode.nc.txt
(82.08 КБ) 1056 скачиваний
Вернуться в «Windows / Mach»
