А4+ по металлу.
Re: А4+ по металлу.
Сообщение shalek »
Силвер писал(а):Может в параметрах NCstudio допускаю ошибки.
А какой микрошаг на драйверах выставлен? Используешь степмастер с каким множителем?
Все настройки мои у тебя стоят. Редко, конечно, но так бывает.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Coffeein »
На драйверах самый первый, как есть оставил на 400. Это самое первое и самое маленькое значение. Все переключатели стоят на ON...
На степмастере 1х.
IMG_20170524_182246.jpg (9793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20170524_182148.jpg (9793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (871.95 КБ)</a>
Re: А4+ по металлу.
Сообщение shalek »
Силвер писал(а):На драйверах самый первый, как есть оставил на 400. Это самое первое и самое маленькое значение. Все переключатели стоят на ON...
На степмастере 1х.
Вот и все твои ошибки. Ты на своем станке использовал параметры вбитые для Ncstudio для моего станка. И G43 здесь не причем. Я кому писал:
shalek писал(а):Настройки вбиваем свои.
Он и размер совсем не тот даст. Вырежь квадрат 100x100мм или нарисуй и померь.
Еще раз повторю: Импульсы прописываем свои, толщину калибровочной пластины - свою.
Screenshot - 24.05.2017 , 18_40_37.png (9783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.1 КБ)</a>
Screenshot - 24.05.2017 , 18_40_379.png (9783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.99 КБ)</a>
У меня установлен микрошаг 1/48 и умножение x8. И при винте с шагом 5мм импульсы получаются 0.0125. А у тебя считать надо.
shalek64@gmail.com
Re: А4+ по металлу.
Сообщение shalek »
Сейчас посчитал. При шаге 1/2 и множителе x1 действительно такое же количество импульсов как и на скрине. Бывает. Считал или так получилось само?
Но G43 все равно не при делах. У меня УП с ним работают как надо. Винты все с шагом 5 мм? Драйвера все одинаково настроены?
посмотри здесь что прописано
Screenshot - 24.05.2017 , 19_03_56.png (9773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.25 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Микронно посчитать нет пока возможности. А так грубо если указать "10мм" то она столько и бегает в "ручном перемешении". Изначально на степмастере было 2х, и на одно нажатие "10мм" в "ручном перемещении" бегала на 20мм.
Стыдно, но признаюсь что пока только пытаюсь понять что это значит.
Драйвера все одинаково настроенны.
Все швп 5 мм шаг.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Множители и микрошаг как подбирается? Это для более точной работы станка?
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
200 шагов шагового двигателя получается разделяет драйвер на 400 шагов(минимальное значение драйвера). Грубо говоря 400шагов нужно совершить , чтоб сделать один оборот движка. Из которого получим 5мм рабочего хода.
Этот 5 мм участка если поделим на наши (400), то получим 0,0125мм за один шаг.
Если множитель ставить на степмастере на 2х, то мадает момент очень сильно. Получается он бегает два раза длиннее. Пытаюсь разгадать. Какой предпочтительнее ставить микрошаг?
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
На моём драйвере нет 1/48 разбить шаг. Выберу 1/32 (6400 значение который)
Или это много?
Screenshot_2017-05-25-11-40-18.png (9692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Re: А4+ по металлу.
Сообщение shalek »
Силвер писал(а):На моём драйвере нет 1/48
На моем тоже нет. Я через протюнер устанавливал.
1/32 - нормальный микрошаг.
shalek64@gmail.com
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Настроил, остановился на 3200(1/16) , и на степмастере 8х.
Один микрошаг остался равной той 0,0125мм значении.
Звук не много поменялся. Стал более тише работать. Или это мне показалась?
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Можно крепить магнитный стол на ЧПУ? Может создавать какие нибудь помехи станку?
john1987887
Re: А4+ по металлу.
Сообщение john1987887 »
Силвер писал(а):Можно крепить магнитный стол на ЧПУ?
Можно.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Егор Кравченко писал(а):Заказывали у премьер лазер большую партию корпусов для электронных терминалов. Работа сделана добротно и по ценнику устроило все. По срокам предупредили, что возможна задержка на несколько дней, но по факту сделали все вовремя. Спс.
Какое отношение имеет к моей теме?
mikehv
Re: А4+ по металлу.
Сообщение mikehv »
Это спам
