Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
MGG
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Сообщение MGG »
Очень все неоднозначно, вроде и хочу попробовать, но при этом боюсь впороть станину и еще на долгое время остаться ни с чем.
Попутно думаю буду прорабатывать вариант с заказом чугунины по чертежам из Китая, глядишь, может и довольно бюджетно в итоге выйти.
dtw.moscow@gmail.com
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
тут просто нужно понимать, что кроме звука все эти заливки ничего больше не изменят. если ещё больше утрировать, то вообще вопрос слухового комфорта. ну и снизить звон полностью всё равно не получится. он останется, только уберутся высшие гармоники.
Udjin
Сообщение Udjin »
Бороться с шумом нужно и должно.
Если угодно - из эгоизма. Шум провоцирует давление. Гипертония и нафик не нужна, ни в каком возрасте.
Наушники не убирают шумы полностью, хоть и делают работу бол-мен комфортной.
Я так вообще при работе на станке наушников не снимаю.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
MGG писал(а):большая часть шума из-за профиля, и жёсткости хотелось бы добавить
Не пожалел денег на такой профиль:
портал 80х160,
остальное 80х80
китайский профиль (4141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
китайский профиль
ultrus
Сообщение ultrus »
cnc3426 писал(а):остальное 80х80
Где покупал?
Фердинанд Порше
80х160 сопливый. Скрути два 80х80 и будет круче.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):80х160 сопливый. Скрути два 80х80 и будет круче.
Тока хотел сказать. Как подкладка под мой пойдёт. :hehehe:
Профиль 002.JPG (4120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.2 КБ)</a>
Но даже как подкладку лучше вот такой использовать:
Профиль 80х160.jpg (4120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.4 КБ)</a>
https://world.tmall.com/item/5290457180 ... 0.0.01AXdG
Правда он дорогой, сволочь, тысяч в 8 за метр с доставкой выйдет.
Фердинанд Порше
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Где покупал?
Всё в Китае, тоже в каком-то tmall. Ссылка на магазин frezeryga, а не было толстого 80х160, буду менять, но потом.
Последний раз редактировалось cnc3426 26 май 2017, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Два 80х80 скручивай и все я сам не беру прямоугольные всегда скручиваю проблем никаких.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
donvictorio писал(а):эти заливки ничего больше не изменят
Набить песком, всего и делов то...
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Если это только звук приглушить, чем полеуретан пена не вариант?
donvictorio
Силвер писал(а):чем полеуретан пена не вариант?
не застывает в закрытых пространствах. пена на влагу в воздухе реагирует.
Udjin
Сообщение Udjin »
Nikomas писал(а):Набить песком, всего и делов то...
Тоже вариант хороший.
Если полости закрыты, работать будет.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
cnc3426 писал(а):Ссылка на магазин
И я там же купил. Профиль хароооош!
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
sima8520, там покупать через конторы посредников или напрямую можно?
Dimka_almighty
Я через посредника заказывал. От первого сообщения посреднику, до получения посылки - 40 дней. Это с учетом того что посылка шла 10 дней ко мне в Беларусь.
У меня в подписи снизу тема, я там кое что добавил из посылок, смотри. Если будут вопросы, пиши в мою тему
MGG
Сообщение MGG »
Врываюсь в ваше обсуждения профиля, со своим вопросом, как всегда гениальным :)
У меня пост на СК под линухснс, так, вот он у меня сначала отъезжает на смену инструмента, просит сменить инструмент на нужный и нажать кнопку "RESUME". А есть ли в природе такая кнопка, или ее надо делать самому? :)
В LinuxCNC есть компонент manualtoolchanger - он сам всё делает.
MGG
Сообщение MGG »
https://youtu.be/T7vp8BORCrY
Айиаш, 5мм фреза
viber image.jpeg (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.38 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Поделитесь кто-нибудь куском ини и хал файла, у кого частотник по аналогу работает.
Благодарю.
