Проблема подключения tb6600
Rover c6
Настоящее имя: EGOR
Re: Проблема подключения tb6600
Сообщение Rover c6 »
Поднимаю тему...
помогайте пожалуйста,
в наличие драйверы tb6600 , плата управления interface board match3 ,блок питания самодельный (трансформатор из ибп 20 вольт 10А)
пока что подключил одну ось Х -двигатель в клинче стоит и всё........ гудит и не дрыгается ни туда ни сюда.....
порт стоит 1lpt без переходников оригинальный
прога матч 3
винда хр
6 часов эксперементирую читаю и никаких сдвигов ....
проверяю тестом ,он мне не такую осцилограмму показывает как должно быть.
Ток выставил для двигателя 30-40%
двигатель 57bygh627
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Провода двигателя подключены правильно?
Сделай очень медленную скорость (1 импульс в секунду) и посмотри как двигается вал, попробуй при этом руками провернуть вал, будут ли такие позиции, в которых он проворачивается очень легко, как обесточенный
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Rover c6 писал(а):проверяю тестом ,он мне не такую осцилограмму показывает как должно быть
Я понимаю, что эта фраза предельно ясна, но нельзя ли все же пояснить для тех кто в танке что это за тест, и если речь идет о тесте генерации импульсов Mach-а, то приложить скриншот результата?
Rover c6
Настоящее имя: EGOR
скорость ставил самую маленькую -результат =0
частота писка меняется у движка при регулировки тОка.
Концевики не одни не подключал enabl откинул..
Что интересно -если его выключить програмно то на движку ток не поступает ,а если програмно вкл то двигатель начинает гудеть,но не при каких вкл и вык EN двигатель не перемещяется.
обмотку подключал по даташиту там А и В со штрихами за штрих брал минус.
Как можно проверить сам драйвер без лпт ?подавая U или как продиагностировать всё?
test1.JPG (5351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.65 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Начнем с кардиограммы... она плохая (проблема компа-программы), с двигателей хороших скоростей не выжать
Двигатель с 4 или 6 или 8 проводами?
Если с 4, нужную пару легко определить:с закороченные проводами вал в холостую провернуть намного сложнее.
Плату без проблем можно и без компьютера заставить работать
Bakhtin
Настоящее имя: Владимир Бахтин
Сообщение Bakhtin »
тест нормальный. нужно смотреть пины подключения двигателя в маче и на плате опторазвязки.
Rover c6
Настоящее имя: EGOR
4 провода ( запитал двигатель по даташиту ,чего там перепутать ?-2 одинаковые обмотки?)
Вообщем...
Сигнал dir на выходе буферной микросхемы есть и меняется согласно программе -отследил вольтметром,а на драйвере должны запитываться обе обмотки шагового двигателя ,а у меня на выходе драйвера только одна обмотка по напряжением всегда .
Что это неисправный драйвер?
Второй драйвер подоткнул он вообще молчит.
у меня на драйвере есть три светодиода
al
run
power
регулятор тока и 4 переключателя.
Чего проверить то ещё?
22.jpg (5317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.5 КБ)</a>
45.jpg (5312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.6 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Rover c6 06 янв 2017, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Rover c6
Настоящее имя: EGOR
состав драйвера
и тошиба 6600HG
74HC123D<br />Два моностабильных мультивибратора с повторным запуском и сбросом, SO-16 (5314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.82 КБ)</a>
74HC123D
6N137 - гальванически развязанный логический элемент, состоящий из GaAsP светодиода и интегральной схемы фотодетектора, который может быть стробирован разрешающим сигналом. Выход детектора реализован в виде транзистора с открытым коллектором с фиксирующим диодом Шоттки. Уникальная схема оптрона обеспечивает максимальную изоляцию до 5000 В при переменном (AC) или постоянном токе (DC) и совместимость с TTL логикой. (5314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.95 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Ну дир приходит до драйвера, а степ? Можно в маче поставить режим Sherline тогда импульсы степов будут скважностью 50% , на очень медленной скорости можно остановить на высоком уровне и отследить
Если степы проходят до драйвера и на управляющих ногах микросхемы драйвера нормальная комбинация, посмотреть выходную цепь, нет ли где КЗ
Rover c6
Настоящее имя: EGOR
нету кз.
не подаются напряжение на вторую обмотку с драйвера.
Другой драйвер вообще молчит.
Какие ещё варианты для проверки ? какие фотки сделать ?
Mamont
Сообщение Mamont »
Rover c6 писал(а): Какие ещё варианты для проверки ? какие фотки сделать ?
помочь дело не хитрое.
давай фотки платы с открученным радиатором, с разных сторон, чтобы точащие кондесаторы не заслоняли дорожки. и с обратной стороны тоже
каким оборудованием распологаешь? вольметр, осцилограф?
Валерий К
Настоящее имя: Валерий
Сообщение Валерий К »
Здравствуйте. У меня появился вопрос. Драйверы те же самые , контроллер немного другой,двигатели нема 23. Изучил, установил ,настроил как нас учит великий ютьюб. Блок питания пока на 24 В. Сейчас собираю электрическую схему. Железо полная самоделка будет позже.
Схему собрал но двигатели молчат :thinking: .
IMG_20170123_185403.jpg (5210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
Сделал измерения:
Степ на входе драйвера. (5210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (902.07 КБ)</a>
Измерения сначала до подключеня лпт и после. При подключенном питании двигателей (5210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (569.39 КБ)</a>
al_us
Сообщение al_us »
И у меня вопросик, люди добрые, помогите подружить вышеупомянутый драйвер с платкой HDBB2. Не пойму какие выводы RJ-45 оси X подключать к выводам драйвера tb6600, если степ и дир (предполагаю) подключается таким образом, то en- и +5v куда подключать ума не приложу.
HDBB2.jpg (4979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.56 КБ)</a>
BB-8
Сообщение BB-8 »
ктонибудь из джедаев обязательно поможет, как освободится ;)
Taganrog
Сообщение Taganrog »
sn0wflake писал(а): то en- и +5v куда подключать ума не приложу.
С такой платой дел не имел, но судя по даташиту она предназначена для соединения с ихними же сервоприводами с помощью RJ разъемов. И там нигде не указано что на него выводится 5в. Скорее там будет 12в.
Потому соединяй драйвер через резистор примерно в 1ком. Не помню распиновку входа этого драйвера. но если его выход "+5в" соединен на оптопары (прозвони тестором) то можно "+5в" соединить с 7 выводом коннектора платы а в разрыв Step и dir поставить по резистору в 1 кОм.
al_us
Сообщение al_us »
померил выводы 7 8 там 12в, если 7 соединить через резистор, то 8 остается не задействован?
не совсем понял про "а в разрыв Step и dir поставить по резистору в 1 кОм" в итоге три резистора получается?
Taganrog
Если на драйвере оптопары то каждая потребляет свой ток. Так как включены обе паралельно то использование общего резистора (от 7 вывода платы развязки) может привести к нестабильной работе. Потому следует ограничивать ток для каждой оптопары. тоесть ставить 2 резистора.
al_us
Сообщение al_us »
не пойму схему с резисторами, можно поподробнее. вот такая схема работоспособна?
HDBB2_2.jpg (4887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.33 КБ)</a>
Taganrog
Так и не увидел ответ: что на входе драйвера ?
Если оптопаты то можно не усложнять:
HDBB2_2.jpg (4876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.25 КБ)</a>
ПС
Если по нормальному то замеряй ток протекающий через эти резисторы и подбери их номиналы так,чтоб ток соответствовал току в даташите на оптопары.
al_us
Сообщение al_us »
Этот вход? :)
BL-TB6600-v1.2-green-pcb-open-case-chips.jpg (4874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (888.58 КБ)</a>
