Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):
Rom327 писал(а):На этот вопрос может только Сергей ответить...
Для выжигания точками нужно включать выключать лазер постоянно, а вот для одной кривой состоящей из нескольких точек, нужно включать в начале, и выключать в конце.
Я наверное не корректно описал методику представления данных, и как правильней делать профиль..... :-(
А как должен выглядеть такой профиль? Я свой делал из профиля "Лазер гравировка".
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
Alexversh писал(а):
Rom327 писал(а):Всегда пожалуйста!
Тож поделюсь. :D
Вот два профиля которыми я пользуюсь.
Первый мало чем отличается от встроенного в программу, разве что шапкой.
Второй использует параметр Z вместо паузы
Приветствую! И так, по-порядку...
Профили посмотрел, на свой и на твои.. (может уже на ТЫ перейдем?) Так как я не программист и разницы практически не заметил, то и сказать ничего не могу... как братья-близнецы!
Профили.JPG (2973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.79 КБ)</a>
Что за параметр такой "[SKIP_FIRST_POINT]"? Пропустить_Первую_Точку, это еще зачем?
Alexversh писал(а):При использовании стандартного профиля, вначале обработки траектории получался недожог
Я у себя такого не наблюдал: может вижу уже плоховато, а может лазер успевает набрать полную мощность, не знаю...
Alexversh писал(а):Может быть у Вас исходник просто кривой. Из отрезков не связанных между собой?
Выкладывайте уж и исходники. будем посмотреть
Конвертировал в каком то online конвертере. Открыл в Edrawings (SolidWorks), вроде картинка получилась.
Эмблеме_Е.JPG (2973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.84 КБ)</a>
Загнал в программу Сергея... Результат был описан выше...
Исходники:
то, что я скачал с этого форума:
cnc-club-logo-monochrome.svg
(18.25 КБ) 568 скачиваний
То, что сконвертировалось:
cnc-club-logo-monochrome.dxf
(113.74 КБ) 1054 скачивания
P.S. Когда я жог "75" из #910 поста, то все вышло замечательно: создал картинку в SolidWorks, сохранил в .dxf, загнал в программу Сергея. Результат - отличный! Немного притормаживало на поворотах ~5-10%, но это мелочь...
Alexversh
Сообщение Alexversh »
Rom327 писал(а):То, что сконвертировалось:
Странное дело :thinking: , только что сгенерил из этого УП и проверил, все замечательно без тормозов и пережогов. Файл ниже.
g-kode.nc.txt
(33.47 КБ) 1081 скачивание
Rom327
Сообщение Rom327 »
Станок пока занят, не могу проверить. На другом компе grbl открыл УП нормально. Единственное, я задавал размер по У 130мм.
Правда фигня какая то! Опять пытаюсь сформировать УП, но теперь пропадают линии!
Эмблема.JPG (2949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.42 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Rom327 19 май 2017, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Alexversh
Alexversh писал(а): только что сгенерил из этого УП
Использовал твой профиль.
Ноль только подтянуть поближе забыл)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Версия программы у тебя какая?
Но, видимо дело не в программе, глючит именно файл "cnc-club-logo-monochrome.dxf". Все остальные файлы *.dxf открываются нормально.
Последний раз редактировалось Rom327 19 май 2017, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Alexversh
Rom327 писал(а):Версия программы у тебя какая?
пользую 49 и 51
Rom327
Сообщение Rom327 »
пользую 49 и 51
У меня 51. Никак не пойму в чем дело: использую файл из которого ты сделал УП и прямо на 11 странице получаю картинку с пропавшими линиями! Картинка тут: #944
Alexversh
На 6й странице выбери "замкнуть сегменты* потом "оптимизация холостого хода"
Rom327
Сообщение Rom327 »
Alexversh писал(а):На 6й странице выбери "замкнуть сегменты* потом "оптимизация холостого хода"
Спасибо, получилось! Скачал Corel, попробую через plt создать УП
p.s. Или корел кривой или что-то еще...
У стула спинка сломалась, теперь это 5-я нога! :hehehe:
Эмблема_Corel.JPG (2942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.41 КБ)</a>
Сейчас разрабатываю новую 3-ю версию программы, и в первом посте обновил список того чего не хватает в программе, всё что вспомнил написал....
Может ещё о чем-то забыл?
Alexversh
selenur писал(а):Применяется на вкладке контуры из растра? Для векторов можно вкладу такую ?
Ок, понял, добавлю
Ок, понял, добавлю
Этот пункт тоже добавил...
Alexversh
Сергей помоги пожалуйста с профилем.
Нужно получить УП с кодом подобным как у файла ниже.
Т.е. темные точки на большой (устанавливаемой) мощности лазера, пробелы на минимальной.
22.nc.txt
(70.63 КБ) 991 скачивание
хорошо, вечером как доберусь до компьютера, сделаю ;-)
Rom327
Сообщение Rom327 »
[attachment=0]
selenur писал(а):Сейчас разрабатываю новую 3-ю версию программы, и в первом посте обновил список того чего не хватает в программе, всё что вспомнил написал....
Сергей, приветствую! В первом посте планов просто громадьё! Хотел попросить вот еще о чем. Неплохо бы было сделать так: загрузили картинку в программу, посмотрели полученное изображение в растре, выгрузили в редактор, подредактировали о обратно загрузили в программу, минуя первые страницы.
Например, надо акцентировать надпись:
С3.jpg (2843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.64 КБ)</a>
В новой версии, можно будет выбирать какие нужны страницы, и в какой последовательности они будут идти.
По поводу акцентирования внимания, не совсем понял.
такая последовательность: ???
1) загрузили изображение
2) преобразовали в список точек.
3) сохранили снова в рисунок
4) отредактировали в сторонней программе
5) повторно загрузили в программу рисунок.
6) преобразовали снова в список точек
7) сгенерировали gкод?
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):В новой версии, можно будет выбирать какие нужны страницы, и в какой последовательности они будут идти.
3) сохранили список точек, в виде рисунка BMP
5) повторно загрузили список точек в виде рисунка BMP
DimaD
Сообщение DimaD »
Просьба скорее всего к автору, но может еще кто подскажет.
В общем перепробовал кучу программ способных переводить картинку в g-код.
У меня принтер на h-bot кинематике и скорость у него прилична... вот хотел приспособить лазер для засветки фоторезиста и паяльной маски. Засвечиваю построчно из растровой картинки.
Принтер работает только при генерации кода связкой "inkscape + Raster 2 Laser"
Но хочу настроить для вывода шаблон данной программы и у меня ничего не получается. Поможете сделать правильный шаблон?
Прикрепляю картинку и работающий g-код
Архив.zip
(44.57 КБ) 294 скачивания
Хорошо гляну, как сделать :-)
Может есть ссылки где толково и кратко, про механику такую описано?
Вернуться в «Windows / Mach»
