Баг с экраном.
Re: Баг с экраном.
1240 писал(а):Появляется черный экран и предлагается ввести логин и пароль
Ну и как отсюда теперь выйти? :wik:
Alt+Fn, перебирать от F1 до F7 - не помню на каком именно экране запускается графика...
https://www.google.ru/search?q=Ctrl-Alt-F+linux
1240 писал(а):вышел перезагрузкой по кнопке.
Ctrl-Alt-Del там тоже правильно работает... :)
1240 писал(а):Вставляя и вынимая флешку на шестой раз добился того что комп флешку не видит
Перед выниманием флешки её надо размонтировать, типа "безопасного извлечения". Без этого твои эксперименты смысла не имеют.
Такие строки в dmesg обычно означают проблемы с USB/флешкой, но возможно это и из-за небеопасного извлечения.
Sabaka
Re: Баг с экраном.
Сообщение Sabaka »
UAVpilot писал(а):
Sabaka писал(а):Здесь я. Наблюдаю как мужики решают проблему, путем выяснения истины))
Долго наблюдать придётся, пока у кого-нибудь способности к телепатии и телеинезу не откроются...
Предлагаете насильно вызвать баг?
Что я могу сделать, если оно не хочет больше вылетать.. :)
1240
Re: Баг с экраном.
Сообщение 1240 »
Я предполагал, что мои проблемы из-за извлечения флешки
Но
1.) Нормально загрузился
2.) вставил флешку
3.) отвлекся на работу
4.) когда примерно через час вернулся и попытался отредактировать файл (сохранить данные dmesg)
получил сообщение о том что нельзя сохранить данный файл (примерно так)
а при попытке перезагрузить
получил
фото0034.jpg (5154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.52 КБ)</a>
флешка не извлекалась
Подозрение на сбойный HDD?
Но при загрузке в другой конфигурации все работает стабильно
где покопать?
Re: Баг с экраном.
1240 писал(а):где покопать?
Всё там-же - в выводе dmesg.
1240
Re: Баг с экраном.
Сообщение 1240 »
компьютер виснет как-то странно
Что я делал:
1.) вставил флешку
2.) запустил dmesg
3.) хотел сохранить последние строки в файл на рабочий стол.
4.) комп сообщил что файл с таки именем уже есть и "завис"
5.) я подождал 5 мин. комп ни на какие клавиши(комбинации) не реагирует.
6.) извлек флешку
7.) обнаружил что ярлык флешки пропал
без_флешкой.jpg (5131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.55 КБ)</a>
8.) вставил флешку, ярлык появился
с_флешкой.jpg (5131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.65 КБ)</a>
Но мышь не работает, на клавиши не реагирует.
Если нажать на кнопку выключения питания, появляется приглашение выбрать действие по завершению работы (завершить сеанс/выключит комп) но клавиатура/мышь все равно не рабочие.
Можно ли понять после перезагрузки, что вызвало зависание?
Re: Баг с экраном.
Похоже на проблемы с флешкой или с USB...
Можно попробовать запустить в терминале вот такое:
while : do dmesg >~/dmesg.log ; sleep 1 ; done
После перезагрузки в ~/dmesg.log останется то, что было перед перезагрузкой.
1240
Re: Баг с экраном.
Сообщение 1240 »
попробовал
получил ответ
q@q:~$ while : do dmesg >~/dmesg.log ; sleep 1 ; done
bash: syntax error near unexpected token `done'
(я ответ пишу с другого компа (под вин7))
но строки ответа вроде все скопировал.
Re: Баг с экраном.
Я ";" пропустил
while : ; do dmesg >~/dmesg.log ; sleep 1 ; done
1240
Re: Баг с экраном.
Сообщение 1240 »
Файл генерируется.
Но после зависания и перезагрузки последние строчки не поменялись.
Наверно, проще поменять компьютер, чем понять почему зависает.
Впечатление такое, что комп перестает мочь писать на жесткий диск и поэтому висит.
Re: Баг с экраном.
1240 писал(а):Но после зависания и перезагрузки последние строчки не поменялись.
Они секретны?.. :)
1240 писал(а):Впечатление такое, что комп перестает мочь писать на жесткий диск и поэтому висит.
Это можно по времени создания файла понять...
1240
Re: Баг с экраном.
Сообщение 1240 »
UAVpilot писал(а):Они секретны?.. :)
Нет, вот они
до
[ 22.884302] NET: Registered protocol family 31
[ 22.884307] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 22.884312] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 22.884316] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 22.884331] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 22.932888] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 22.932900] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 22.932904] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 23.077407] ppdev: user-space parallel port driver
[ 23.200034] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 23.200040] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 26.149121] forcedeth 0000:00:0f.0: irq 41 for MSI/MSI-X
[ 36.176017] eth0: no IPv6 routers present
[ 57.251200] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
_________________________________________________________________
после
По дате создания файла, меня всегда подбешивало то, что система писала "сегодня", но не было случая спросить, как узнавать точное время создания файла? (в свойствах я его не вижу)
Re: Баг с экраном.
Как вариант попробовать зайти по сети (ssh) с другого компа, дать команду
while : ; do dmesg ; sleep 1 ; done
и наблюдать что будет при зависании.
Если ничего заметного, то проблема видимо в железе - просто всё останавливается. Тут разве что диагностическую карту искать и её смотреть...
1240 писал(а):По дате создания файла, меня всегда подбешивало то, что система писала "сегодня", но не было случая спросить, как узнавать точное время создания файла? (в свойствах я его не вижу)
$ dmesg >dmesg.log
$ ls -l --full-time dmesg.log
-rw-rw-r-- 1 serg serg 180897 2017-05-18 16:39:35.793898051 +0300 dmesg.log
Sabaka
Re: Баг с экраном.
Сообщение Sabaka »
Что бы тем не плодить..
В общем включаю я станок через два месяца простоя а он выдает такое, все время начинает "подвисать" на одном и том же месте, файл кода не имеет значения. Если вырубить и включить то проблема не исчезает, окно остается неактивным. Помогает вывести из такого состояния только перезагрузка.
Собственно видос того, что происходит.
https://youtu.be/dH4Lx38kxZ4
При ручном перемещении тоже залипает но при этом выдает окно справа снизу.
Что это может быть?
123.png (4899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.18 КБ)</a>
Re: Баг с экраном.
На видео: видимо кто-то E-STOP нажал - нормальная реакция и последующее поведение.
На картинке: стал активным сигнал от датчика/пробника, когда не звали G38 - тоже стандартная реакция.
Sabaka
Re: Баг с экраном.
Сообщение Sabaka »
UAVpilot писал(а):На видео: видимо кто-то E-STOP нажал - нормальная реакция и последующее поведение.
Проблема в том, что я же не нажимаю ничего, почему оно срабатывает? На видео линукс пилит в холостую, физически станок отключен, результат не изменился. Срабатывает строго в одно и тоже время, в одном и том же файле.
Если нажать е стоп, то все блокируется, после отжатия кнопки, все отлипает, проблем нет. А когда само залипает, то не отлипает больше, пока не перезагрузишь линукс. А я сам не настолько крут, что бы в одно и тоже время естопить втихаря :hehehe:
Sabaka
Re: Баг с экраном.
Сообщение Sabaka »
В общем проблема похоже решилась сама собой, после подключения питания, УП выполнилась до конца. После отключения питания и запуска в холостую срабатывает этот стоп. Так и должно быть?
Странно как то, я раньше постоянно в холостую гонял и проблем не было..
Re: Баг с экраном.
Да откуда я знаю что там у тебя станок пилит в холостую, в какое именно время оно срабатывает и какое питание ты там отключаешь и подключаешь?..
Sabaka
Re: Баг с экраном.
Сообщение Sabaka »
UAVpilot писал(а):Да откуда я знаю что там у тебя станок пилит в холостую
Ниоткуда, я не уточнил этот факт.
UAVpilot писал(а):в какое именно время оно срабатывает
Примерно на 10 секунде после начала работы станка в холостую. Как в видео.
UAVpilot писал(а):какое питание ты там отключаешь и подключаешь?
Шнур в розетку тыкаю, питание драйверов и моторов.
UAVpilot Спасибо за помощь, не ругайтесь)
Re: Баг с экраном.
Отключите кабель от LPT и запустите.
А какие паразитные перетоки между сигналами получаются в коммутационной плате при отключенном питании - никто не ведает.
Sabaka
Re: Баг с экраном.
Сообщение Sabaka »
Сергей Саныч писал(а):Отключите кабель от LPT и запустите.
Сергей Саныч, вы правы на все 100%, при отключенном кабеле проблем нет. Подключил обратно и запустил, опять е стоп срабатывает.
В общем проблема решена, ну или стало понятно кто виновник в данной ситуации.
