Контроллер станка с чпу PureLogic PLС330
контроллер станка с чпу.JPG (8317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (870.34 КБ)</a>
Контроллер PureLogic PLС330
Производитель: PureLogic.
Тип: Step/Dir.
Интерфейс: LPT.
Количество осей: 4.
Драйвер: 3А/30В х 4 шт.
Диапазон напряжений: 18-30В .
Микоршаг: 1:2,1:8,1:16.
Стоимость: 3 885 рубдей.
Контроллер расположен на радиаторе. Силовые транзисторы прикручены к радиатору. По своему опыту могу сказать, что контроллер работает стабильно. Даже учитывая мою халатность - иногда не правильно подключал двигатели датчики и т.д.
Еще фото:
контроллер шаговых двигателей.JPG (8317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (763.29 КБ)</a>
nikshelepov
Re: Контроллер станка с чпу PureLogic PLС330
Сообщение nikshelepov »
Понятно...
Будем сегодня-завтра звонить в PureLogic.
Tsarina
Сообщение Tsarina »
Пожалуста сделайте фотку микросхем на плате PLC330 не видно какие...плиз оч надо.
Каких микросхем? Драйверов?
Это есть у них в инструкции TB6560HQ. http://purelogic.ru/doc/PDF/Controller/PLC330.pdf
tsarina
Сообщение tsarina »
Я инструкцию читал но Purelogic конечно с одной стороны правильно делает что затирает практически все компаненты но с другой я как пользователь просто боюсь что в ходе подключения и различных эксперементов может что-то погореть разное ведь бывает и вот загвозтка если что то ремонт только в Purelogic а своими силами не получится. да с не стертыми названиями плата лучше бы смотрелась.
Хммммм... у меня вся маркировка читаема, только все мелкое.
Какие маркировки нужны? Можешь на рисунке отметить, я напишу маркировку.
tsarina
Сообщение tsarina »
Картинку вставить у меня не получается, если можно лучше наверно сфотографируйте крупным планом элементы чтоб надписи видно было или на картинке которая у вас снизу пометьте названия поверх микросхем, Лучше конечно фотки на Tsarina-@mail.ru Спасибо.
Ок, сегодня-завтра сделаю новую фотографию...
ЗЫ картинку вставить не получается, потому, что регистрации нет...
Tsarina
Сообщение Tsarina »
Спасибо. если получится в макро, чтоб микрухи видно было, там еще под резисторами маленькие.
Вот пара снимков, видно почти все:
plc330 микросхемы 0001.JPG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
plc330 микросхемы.JPG (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
sergofej
Сообщение sergofej »
Я пользуюсь таким-же.Домик забабаха
л для его.там БП и БП от ПК с выходами 12в. 3в чето еще+охлаждение
контроллер.jpg (7994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.21 КБ)</a>
sergofej
Вот там тоже немного видно.
контроллер 2.jpg (7994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.66 КБ)</a>
drfalk
Сообщение drfalk »
Помогите. Не как не могу настроить emc2 под контролер PureLogic PLС330 шаговый двигатель vexta a5956-9412k проблема в том что после переноса картинки в emc2 отображается размер 93.5 по X 93.5 Y и 3 по Z. я так понимаю что отображается чертеж в миллиметрах т.к. везде стоят в настройках мм. После начала работы станка по X и Y начинает чертить не на 93 мм а 340мм где может ошибся?
В настройках осей нужно правильно выставить параметры ходовых винтов, передаточных чисел и микрошагов двигателя.
Если настраиваешь через stepconf, то там внизу вроде пишется итоговое перемещение за оборот.
drfalk
Сообщение drfalk »
Знать бы еще как рассчитать, и сколько должно быть? есть ли формула. Винт М14 и втулка двигателя тоже м14 на всех 3 осях на двигателе 1\8 step у меня стоит в программе
Motor Steps Per Revolution 200
Driver Microstepping 8
Pulley Ratio 1.0
Leadscrew Pitch 2.0
Maximum Velocity 0.75
Maximum Acceleration 30.0
мне кажется что не правильно двигатели как то не так работают
Максимальная скорость - имхо очень маленькая...
Но на размер она влиять не должна.
А на контроллере правильно перемычки стоят?
Странное какое-то соотношение 340/93 = 3,65591...
Скинь на всякий случай Gкод...
drfalk
Сообщение drfalk »
Перемычки? был такой вопрос но как то не обратил внимание, а есть картинка или фотка постановки перемычек, г код Отправил на почту
drfalk
Сообщение drfalk »
Спасибо разобрался http://www.purelogic.ru/doc/PDF/Controller/PLC330.pdf еще вопрос с каким делением лучше работать 1\8 или 1\2 в чем разница
На 1/8 меньше скорость соответственно меньше момент, но работает гораздо плавнее, на 1/2 все на оборот. Кстати, на этом контроллере есть два варианта 1/2.
drfalk
Сообщение drfalk »
На 1\8 очень медленно работает скорее всего подходит для гравировки попробую на 1\2 отпишусь
